19 Ноября 2026, 03:42:36
Щетки - дворники Honda CR-V 3
78
79
80
Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3 (Прочитано 684293 раз)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
Re: Щетки - дворники Honda CR-V 3
Ответ #1170 :
15 Февраля 2018, 10:58:16 »
подскажите размер крючка поводка дворника - сломался пластиковый кронштейн оригинального дворника.
(56.33 Кб, 873x443 - просмотрено 1393 раз.)
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #1171 :
19 Февраля 2018, 14:08:21 »
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой - при включении максимальной скорости дворников они вырубаются - застывают на стекле в том месте, в котором были.
Может кто сталкивался? Куда копать?
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1172 :
26 Февраля 2018, 09:48:13 »
Вот такой я заказывал. 76620-SWA-G11
на третий день жена сломала его, когда лед с лобового соскребала ))
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
Ответ #1173 :
28 Февраля 2018, 12:04:16 »
[/quote]
у меня сам дворник целый, только адаптер сломался
(69.78 Кб, 800x753 - просмотрено 1273 раз.)
(73.51 Кб, 800x851 - просмотрено 1207 раз.)
(52.95 Кб, 800x643 - просмотрено 1165 раз.)
(42.2 Кб, 800x364 - просмотрено 1115 раз.)
(44.07 Кб, 800x380 - просмотрено 1111 раз.)
(45.5 Кб, 800x423 - просмотрено 1195 раз.)
(46.31 Кб, 800x396 - просмотрено 1121 раз.)
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #1174 :
10 Апреля 2018, 20:08:06 »
Ищу поводок дворника левый. Довольно дефицитная деталь в интернете
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #1175 :
10 Апреля 2018, 21:36:47 »
ну все теперь воришки начнут их тырить и с авито барыжить
Думал о пятерке и купил на
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #1176 :
30 Сентября 2018, 11:53:18 »
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой - при включении зажигания дворники стали сами делать один взмах (рычажок стоит в офф).
Куда копать?
Пробывал сбрасывать клемму - не помогло.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #1177 :
03 Октября 2018, 18:21:23 »
точно не на автомате?
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
artemR
Ответ #1178 :
03 Октября 2018, 20:37:58 »
Та же проблема. Появляется редко. Иногда случается так, что щетки не останавливаются в нижнем положении. Связываю эти проблемы в одну => нет контакта / плохой контакт нижнего положения щеток. Редуктор не разбирал (проблема пока не часто повторяется - времени нет разобрать узел). Возможно плохой контакт "массы" (ведь стоп мотора в нижнем положении - через провод массы). По схеме разбирался куда масса зацеплена от блока щеток. Нашел клемму (на усилителе за левым колесом), почистил (хотя была в хорошем состоянии). Полгода после этого проблема не повторялась совсем. Теперь снова иногда вылезает.
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #1179 :
03 Октября 2018, 22:41:35 »
Да, точно на офф. На авто ставил - тоже самое.
Редуктор как-то разбирал и чистил шестерню с контактами от смазки - они при остановке из нижнего положения сантиметров на 7 вверх уезжали,
вот спустя пару месяцев после этого стали сами с зажиганием включаться.
При езде если выключил, то они выключаются, никаких проблем не доставляют.
Откуда там может появиться плюс при включении зажигания? Ведь когда я машину глушу, дворники запаркованы и все норм.
Еще тут обнаружил что сдохла максимальная скорость. Померил напряжение - при включении рычажка на контактах согласно мануалу напряжение появляется, но моторчик недвижим. Видимо кончилась щетка?
Крокодил Гена
Ответ #1180 :
04 Октября 2018, 03:35:02 »
Плюс там появляется при повороте ключа зажигания. А вот проблему первого взмаха, скорее всего, надо поискать в этом самом парковочном контакте.
Порядок его работы таков, что если дворники не в нулевом положении, то на блок управления подаётся минус, вот отсюда и первый мах.
УДАЧИ!
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #1181 :
04 Октября 2018, 10:22:47 »
Спасибо!
Только я не пойму - если в движении все норм с парковкой, то почему при повороте ключа он считает что они не запаркованы?
Mals2
Авто:Pilot III Premium
г.Королёв
Ответ #1182 :
24 Октября 2020, 21:16:30 »
Доброго дня.
Вычислен еще один заменитель дворников MITSUBA для NISSAN .
NISSAN 28890-CC00B Щётка стеклоочистителя переднего левая, 650 мм.;
NISSAN 28890-CC01B Щётка стеклоочистителя переднего правая, 425 мм.;
28895JN20A - резинка водительская (левая) 650 мм.;
28895JN20B - резинка пассажирская (правая) 425 мм
Щетки бескаркасные.
Брал себе на IV поколение, но пассажирская велика.
Кому интересно, прошу в соответствующую ветку "продам".
(279.27 Кб, 310x551 - просмотрено 353 раз.)
(267.37 Кб, 551x310 - просмотрено 338 раз.)
(274.4 Кб, 551x310 - просмотрено 391 раз.)
(263.49 Кб, 551x310 - просмотрено 390 раз.)
(268.12 Кб, 551x310 - просмотрено 350 раз.)
(239.02 Кб, 551x310 - просмотрено 445 раз.)
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 / CR-V IV 2.4
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1183 :
27 Октября 2020, 19:40:46 »
Вот теперь посмотрите по нижнему фото, обзор закрывает поводок и сама щетка, плюс необходимо подбирать щетки со смещенным относительно оси держаком, из достаточно ограниченного перечня, а лечится идиотская ситуация элементарно, покупаются щетки с держателем на одной оси, под стандартный крючок, коих на рынке немеряно и путем тыка переставляется на шлицах поводок, как правило достаточно 3-5 подобных маниауляций, в процессе которых попадаешь на нужные шлицы.
Всем бобра.
Mals2
г.Королёв
Ответ #1184 :
30 Октября 2020, 00:51:26 »
Ну как сказать...
Фото с 4 поколения...
Там по умолчанию щетка со стороны пассажира короче должна быть.
В любом случае, тема уже закрыта.
И вы про что вообще? Не совсем понял суть. Какой поводок закрывает обзор? Что щетка со смещением, что с держателем на одной оси - поводок не меняет свою позицию.
А вот щетка без смещенного крепления оставляет больший неочищенный участок у водительской стойки. И так некоторые жалуются, что стойка обзор закрывает, а тут вообще беда получается.
А вообще, всем рекомендую оригинал + замена резинок.
Оно того стоит!
ex-Mals
78
79
80
