26 Октября 2026, 09:10:41
F.A.Q. по CR-V I поколения
Подогрев зеркал
10
Тема: Подогрев зеркал (Прочитано 162369 раз)
Re: Подогрев зеркал
Ответ #30 :
23 Ноября 2008, 23:36:52 »
Фурор!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Подогрев зеркал
Ответ #31 :
24 Ноября 2008, 09:54:25 »
Пасиб), всё сделал.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Re: Подогрев зеркал
Ответ #32 :
24 Ноября 2008, 21:59:06 »
Молодец!!! Уважуха!!! Я правой двери удачно проложил проводку через колодку разъема, а в левой - запаганил стеклоподъемник (где-то оборвал проводку) Ты подкинул идею как это обойти.(сам, дурак, не догадался) Респект!!!
ilich
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Подогрев зеркал
Ответ #33 :
25 Ноября 2008, 20:40:35 »
Цитата: Dr.X от 24 Ноября 2008, 11:43:11
но вот как-то недостаточно пожаробезопасно проводка проложена.
Провод полюбому буду менять на чёрный с двойной изоляцией. В месте вхождения в крыло есть резиновые заглушки, в них резал канал для провода там не коротнёт.
Предохранитель не даёт гарантию от пожара ? Подскажи марку провода для проводки в двигательном отсеке плиз ?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Подогрев зеркал
Ответ #34 :
25 Ноября 2008, 21:00:25 »
Например: провод многожильный монтажный бортовой масло и бензостойкий марки ПВВ
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Подогрев зеркал
Ответ #35 :
26 Ноября 2008, 08:14:20 »
Пасиб) всем
Gray_on_CR-V
Авто:Honda CR-V USA
г.Великий Новгород
Re: Подогрев зеркал
Ответ #36 :
27 Ноября 2008, 20:28:10 »
Цитата: _AR_ от 23 Ноября 2008, 22:53:49
... Массу прикрутил прямо к железу двери одним из болтов крепления зеркала рис9.
Просто хочу добавить, что масса в этом месте мягко говоря, плохая (я думаю ее там может и не быть вовсе), т.к. болт вкручивается в корпус зеркала, а поверхность двери лакированная.
Провода должна быть гибкими и не дубеть на морозе, сам пользовал обрезки от сигналки и надевал кембрик везде, кроме пространства между дверью и кузовом
Очень хорошие идеи по отчету. Молодец.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Подогрев зеркал
Ответ #37 :
15 Февраля 2009, 13:31:01 »
15 февраля, утро, температура -16 С. Пятно отогрева такое кривое потому, что у десятки форма зеркала другая.
(55.73 Кб, 800x300 - просмотрено 2689 раз.)
pluss
CR-V 99 американец автомат
Авто:honda cr-v
г.мурманск
Re: Подогрев зеркал
Ответ #38 :
22 Февраля 2009, 12:29:34 »
один вопрос,вот такой нагревательный элемент можно установить в зеркала CR-V 1.
(61.21 Кб, 448x239 - просмотрено 1204 раз.)
alenok
Re: Подогрев зеркал
Ответ #39 :
22 Февраля 2009, 16:38:57 »
А сам как считаешь? У меня в зеркалах, правда, углубления в виде многоугольника под штатные нагреватели, но зеркало же можно очистить от мастики.
Re: Подогрев зеркал
Ответ #40 :
22 Февраля 2009, 17:10:47 »
Какой номинал элемента?
pluss
Авто:honda cr-v
г.мурманск
Re: Подогрев зеркал
Ответ #41 :
22 Февраля 2009, 18:03:47 »
сопротивление резистора 8.0-12.0,больше интересует встанут они в зеркало с обратной стороны,может кто делал,или не стоит заморачиваться.
Re: Подогрев зеркал
Ответ #42 :
23 Февраля 2009, 07:44:17 »
Вот единственное, чего не надо деать, так не очищать зеркало от мастики!
У себя очистил, ипожалел. Зеркало стало полуматовое...
прапор
г.Алматы
Re: Подогрев зеркал
Ответ #43 :
19 Марта 2009, 21:11:06 »
Поставил себе обогрев зеркал ЗМ провода подсоидинил в пороге с левой стороны (водительской) который идёт на обогрев заднего стекла. теперь самое интересное когда включаю обогрев всё работает но зеркала сильно греются чересчур сильно рука не терпит само сильно в том месте где находятся контакты на обогреве. мужики помогите что им нужно.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Re: Подогрев зеркал
Ответ #44 :
20 Марта 2009, 09:19:38 »
Попробуй эти подогревы зеркал подсоеденить последовательно с друг другом, а потом подсоеденить к обогреву заднего стекла.Не плохо бы знать параметры элементов.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
10
Подогрев зеркал
