26 Октября 2026, 09:18:29
У всех датчик температуры показвает точные данные?
Тема: У всех датчик температуры показвает точные данные? (Прочитано 8390 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
05 Января 2009, 11:09:42 »
Господа начал замечать, что датчик внешней темпертуры показывает не точные данные. Поставили 4 машины, на 3-х показывает -1, мой пишет +2, икто такого не замечал у себя? Может что-то не так с моим?
Я Ваш...
QRZ
Re: У всех датчик температуры показвает точные данные?
05 Января 2009, 11:18:42 »
датчик колибруется +/- 3 градуса
режиме показа температуры нажимаеш кнопку сброса счётчика и держиш её 10-12 секунд, включается колибровка (кнопку не отпускаем) датчика, циклически выбераеш нужную погрешность (кнопку неотпускать пока не выбереш погрешность)
Dr. John
05 Января 2009, 11:50:14 »
В мануале прописано, что "градусник" правильно отображает наружную температуру при скорости не менее 30км/ч.
Оно так и есть...я, правда, свой чутток "подогнал" к истинным значениям после того, как сравнил значения с обычным уличным термометром привязанным к крыше своего авто во время движения со скоростью 60-70 кмч.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
05 Января 2009, 11:52:22 »
Всё правильно, при стоянке датчик нагревается от радиатора и по-этому показания искажаются в сторону плюса...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
05 Января 2009, 13:08:08 »
Чет я не понял как калибровать его? Кнопку не отпускаешь.... и что происходит?
Я Ваш...
Dr. John
05 Января 2009, 14:37:35 »
После длительного (секунд 5) нажатия кнопки "трип" показатели "градусника" меняются в последовательности "-3-2-1-0+1+2+3" (или наоборот ... точно не помню).
QRZ
05 Января 2009, 14:40:38 »
через 10 секунд удержания кнопки начинаю менятся цифры : 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3,. циклично (цикл начинается с той цифры которая у тебя выставленна была до этого), это выставляется погрешность если у тебя врёт к примеру на 2 градуса (вместо 15 показывает 17) то тогда когда будет показывать -2 надо отпустить кнопку и у тебя будет показывать на два градуса меньше чем до калибровки
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
05 Января 2009, 15:12:24 »
Бомба, спасибо всем огромное, я не знал такой фишки. А на всех машинах такая темка есть?
Я Ваш...
QRZ
06 Января 2009, 12:36:11 »
на всех с оптитронной панелью (рестайленговые)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
11 Января 2009, 11:02:05 »
У меня получилось!!! Классная штука, а эти процедуры сбиваются после снятия аккумулятора?
Я Ваш...
QRZ
11 Января 2009, 12:18:28 »
незнаю у меня точно показывает без коректировки
11 Января 2009, 13:16:42 »
Ребят! предлагаю сию инфу в ФАК оформить!
Кто возьмётся!?
hebrew777
изменивший Hond'е
04 Апреля 2009, 23:30:36 »
Цитата: дядя от 11 Января 2009, 23:16:42
Ребят! предлагаю сию инфу в ФАК оформить! Подмигивающий Кто возьмётся!?
сделано
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg224560.html#msg224560
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
