07 Ноября 2026, 07:26:37
Пороги и кенгурин для CR-V RD-I.
8
Тема: Пороги и кенгурин для CR-V RD-I. (Прочитано 137958 раз)
Re: Пороги и кенгурин для CR-V RD-I.
Ответ #30 :
12 Апреля 2008, 20:30:06 »
Цитата: Gera от 12 Апреля 2008, 19:48:36
Если речь идет только о полировке (обновлении) хромированных поверхностей - я использую Результат великолепный.
Согласен, для текущего ухода не более того.
С кенгурятником сложнее...
В том то и дело что наоборот! Кенгурятник отлично моется и т.д. пороги или подножки
автомойка промывает плохо. Прибавь к этому солевые растворы, да, да!
Нержавейка темнеет и покрывается слоем затвердевшей гадости мерзкого цвета.
По весне это дело предстает во всем "великолепии". Задача номер один - удалить этот налет
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #31 :
12 Апреля 2008, 21:45:05 »
Цитата: Kirill от 12 Апреля 2008, 15:50:12
Это ваши проблемы - технология штука сложная
Да причём здесь технология???!!! Хорошее покрытие будет служить почти вечно, а г.., как не полируй, ничего не получишь. Поэтому, нынче за пузырь ничего не делается, а тесть у меня оставил 2/3 желудка на гальванике и всё это пройдено и осмыслено, плати и да будет тебе счастье!!! Вопрос..... Насколько.... Соли и песка на наших дорогах много....
Цитата: Павел1980 от 12 Апреля 2008, 23:33:08
тот хром что наложен на обвесе, чисто косметический (т.е. слой очень тонкий) поэтому не стоит его полировать абразивными средствами
Да что сказать, экономят супостаты и неведом им процесс настоящей гальваники. А насчёт пасты гойя, наверное в армии не все служили и бляхи не натирали. Абразивом ее назвать сложно - это паста и этим всё сказано. КСТАТИ и в ювелирном деле её частенько используют. Но нынче век Мистера Мускула.
Ответ #32 :
12 Апреля 2008, 21:55:28 »
Притом, что толщина покрытия тоже от неё зависит!
ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ! Вся машина сплошной тех. процесс.
От коктейля Лужкова и нержавейка страдает! Поживешь, узнаешь.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #33 :
13 Апреля 2008, 19:38:08 »
Интересно, интересно! Как это пасту ГОИ сложно назвать абразивом
, самый что ни на есть абразивный материал (основа: окись титана, мелкодисперсный порошок с очень высокой отвердостью частиц зеленого цвета + минеральное масло), если бы не было абразивных частиц за счет чего происходила полировка хрома? также имеющего очень высокую твердость.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #34 :
13 Апреля 2008, 19:44:29 »
+1
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #35 :
13 Апреля 2008, 20:18:01 »
А паста ГОИ не может быть разной зернистости?
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #36 :
13 Апреля 2008, 21:06:13 »
Может, только в узких пределах, потому как специально фракцию не выделяют. Процесс получения окиси хаотичный
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
Ответ #37 :
19 Ноября 2008, 22:36:35 »
Цитата
Крепится элементарно, снизу к ланжеронам, там где петли, спереди к месту где номер крепится, на кенгурин уже потом крепишь номер, вроде других мест крепления больше нету
И это так! Но центральное креплеие ставили со снятием бамбера, ничего страшного.
(27.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1729 раз.)
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
Ответ #38 :
08 Февраля 2009, 20:19:01 »
Цитата: Buddemeyer от 08 Февраля 2009, 18:52:19
У меня такой вопрос, на фото вверху видно, что там идет трубка кондиционера. У крепежа, который прикручивается, нет ни выемки, чтоб проложить эту трубку, ничего. Он просто плоский с однойстороны и имеет бортик с другой. Скажите, на фото такое очучение, что он какбы просто придавливает эту трубку. Или нет? Я себе никак поставить не могу из-за этой трубки
. ПС Я уже говорю о кенгурине с защитой фар, не о наморднике...
Под трубкой есть резьба и выше, кронштеин прикручен через проставки (удленнитель), а также жестко к швелеру бампера.
(25.81 Кб, 640x480 - просмотрено 1351 раз.)
sakha
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Якутск
Ответ #39 :
04 Марта 2009, 08:04:40 »
Всем привет! Ребята подскажите чем вы пользуетесь при чистке хромированного литья. У меня хромированное стоит,
вроде перепробовал всякие чистилки и никакого эффекта, блеска нету...
Виктор, мне нужно и отчистить всякие нагары,жиры и конечно для блеска
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Ответ #40 :
04 Марта 2009, 16:48:09 »
Чистится не сложно-ремонтной полиролью №3 -чистой салфеткой с полиролью,нажатие определишь опытным путем. Я проверял, на кенгурятнике,он хромированный-эффект 5 баллов - попробуй не пожалеешь.
Olegovalp
nkvd 2
Ответ #41 :
09 Марта 2009, 22:47:37 »
Может попробовать покрыть полимером тоже ничего получается да и цвета неплохие можно подобрать
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Ответ #42 :
10 Марта 2009, 09:57:46 »
А он ржавчину оттирает?
Проедет там, где другой застрянет!
nkvd 2
Ответ #43 :
10 Марта 2009, 22:23:28 »
Берешь болгарку , ерш и вперед до снятия ржавчины потом ищешь в своем городе предприятие которое наносит полимерное покрытие и ЯЗЫК до КИЕВА доведет
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #44 :
11 Марта 2009, 09:18:18 »
Паста ГОИ под номерами (раньше была точно) №1 №2 №3 разной зернистости.
А еще есть вот что
http://www.youtube.com/watch?v=FHeMuJuUkn0
кому интересно инфу нароют, но дорого нереально.
8
