19 Ноября 2026, 03:21:43 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: у кого нибудь ломался компьютер?и были ли проблемы с его заменой?  (Прочитано 54781 раз)
SKALA
« : 11 Августа 2007, 12:39:38 »
CRV 2002 американка,не могут завести на станции,нет искры.были ли у кого нибудь такие проблемы?и что делали?
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 11 Августа 2007, 15:26:41 »
Привет новичку Улыбка Для начала посмотри тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,927.0.html.
А теперь по теме. Каким образом узнали об отсутствии искры? Уточни пожалуйста ещё какие нибудь симптомы болезни машинки (что предшествовало данному недомоганию). Подмигивающий
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
SKALA
« Ответ #2 : 11 Августа 2007, 19:48:38 »
привет.поставили газовое оборудование,навернулся комп,доставили новый,без толку.на рыбалке еще адсорбер оторвали,тут где то писали про датчики,она без них едет?извините за то что пишу в кратце,просто с мабилы неудобно.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #3 : 11 Августа 2007, 20:59:48 »
Так вы на природе? Шокирован
Без датчиков едет, просто chek горит.
SKALA
« Ответ #4 : 11 Августа 2007, 21:51:52 »
да,на природе!так подскажи,механики говорят что искры нет,из за того,что комп не видит имобиллайзера..что делать?
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #5 : 11 Августа 2007, 23:26:37 »
Если комп не видит иммобилайзера, то на панели горит (т.е. постоянно моргает) зелёный ключик. Если ключик перестаёт моргать через несколько секунд после встаки ключа и его поворота в положение II значит иммобилайзер сработал и комп его принял.
Вопросы: 1) а точно нет искры, проверял сам или просто сказали? Свечу выкручивал.
              2) при включении зажигания (повороте ключа во II положение) слышно как сзади срабатывает топливный насос и при достижении заданного давления перестаёт работать.
Ответы: 1 - Да/Нет, 2 - Да/Нет.
« Ответ #6 : 11 Августа 2007, 23:42:50 »
Если поставили "чужие мозги", авто по любому не заведёшь !
Нужна прошивка: мозги+имобилайзер+ключи !!!!
P.S. Или ищи "расчипованные"
SKALA
« Ответ #7 : 13 Августа 2007, 12:54:01 »
Belov:
1)искры нет точно,выкручивали свечу на станции,искры нету.
2)Да,насос накачивает и перестает работать
про ключик,он вообще перестал появляться.Комп нормальный нашли,в Москве сказли,что он подходит,теперь бы разобраться почему он имобика не видит......грустно все как то...
« Ответ #8 : 13 Августа 2007, 13:00:48 »
RE> Комп нормальный нашли,в Москве сказли,что он подходит.....
C этого момента поподробнее !
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #9 : 13 Августа 2007, 22:31:29 »
Помоему родной комп имеет следующий код 37820-PPA-A54.
Как продвгаются дела?
SKALA
« Ответ #10 : 14 Августа 2007, 11:17:45 »
да,такой номер у родного компа,нам прислали комп с другим номером,ЮНА,та,которая в Ростове,послала запрос в Москву,сказали,что компы взаимозаменяемы,теперь отдали комп на станцию,бум ждать..есть еще какие нибудь советы?
« Ответ #11 : 14 Августа 2007, 11:37:36 »
ЭБУ от "Европейки" к "Американке" не взаимозаменяемы !
А тебе, похоже "Европу" и прислали, (комп от 2.4L нужен) !
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #12 : 14 Августа 2007, 16:31:21 »
Старый ещё на месте или как?Непонимающий
Если наместе то отверни крышки и проверь дорожки на плате целые или нет.
Такие вещи без дыма и запаха не ломаются.
Если целые проверь массу на мозги в двиготельном отсеке.
Engine Ground
It is very important that the ground from the wiring harness to the engine (G101) makes good electrical
contact with the cylinder head. Otherwise the return path for the sensors, ignition and VTEC may be
through the ECU case to the vehicle body, which may damage the ECU and/or programmable board
inside the ECU.
The recommended position for the engine ground is on the stud attached to the cylinder head. While
the stock location on the intake manifold will usually work without problems, the stud on the cylinder
head provides a better electrical connection.
На какую станцыю ты его отдал и что на мозгах было написано интересуют вот эти
наиминования.
PRA
PRB
PRC
PRD
PND
PNF
PPA
SKALA
« Ответ #13 : 15 Августа 2007, 16:28:06 »
простите что не отвечаю,37820-ppa-a62----стоял.
37820-ppa-307----привезли под этим номером,на станции ЮНА(РОСТОВ) послали вопрос в Москву,им подтведили что они взаимозаменяемы.
Со старым компом открывались все заслонки,качал насос,не останавливаясь,теперь все нормально,только исры нету....с имобилайзером фигня,ключик вообще не мигает,не горит....вообще полный пипец
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #14 : 16 Августа 2007, 00:35:10 »
По моему енто всё таки не тот комп. В мануале по ентому поводу пишется:"Обращайтесь к своему диллеру". Покапаюсь ещё мож нйду чего.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
