19 Ноября 2026, 03:35:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: у кого нибудь ломался компьютер?и были ли проблемы с его заменой?  (Прочитано 54788 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #15 : 16 Августа 2007, 09:19:54 »
простите что не отвечаю,37820-ppa-a62----стоял.
37820-ppa-307----привезли под этим номером,на станции ЮНА(РОСТОВ) послали вопрос в Москву,им подтведили что они взаимозаменяемы.
Со старым компом открывались все заслонки,качал насос,не останавливаясь,теперь все нормально,только исры нету....с имобилайзером фигня,ключик вообще не мигает,не горит....вообще полный пипец
37820-ppa-a62 компом проверь пожалуста наличия сигнала в разёме А пин 30
это сероя фишка конекта, на фотке виден желтый проводочек.
 Если сигнал через тестор постояного волта во время кручения стартера на тесторе проходит в виде прыгущего волта от9 до 12В то с мозгами все ОК. Проверять придётся катушки плюс свечи у хонды это с калилностю 07. Ещё проверь поступления волта на мозг при повёрнутом ключе в положения 2 это пины в конекти А  IGP2 IGP1 это плюс и земля PG2 PG3. Это нужно проверить обезательно и отпишись о резултатах.
Что косаймо другого мозга даже если ты поставишь точьно такой же мозг как этот
37820-ppa-a62 то без дилирской програмы ключей ты всеравно не заведёшь. Мне очень не хотелось бы здесь расписовать систему работы имобилазера защиты угона.
Потому как имобилазер у последнего поколения стоит имено в мозгах, а на руле это всеволишь компонет связи магнитного ключа.
* A30.JPG (31.03 Кб, 616x279 - просмотрено 1585 раз.)
SKALA
« Ответ #16 : 16 Августа 2007, 15:31:33 »
спасибо за советы,все ето попробуем,но только позже,сейчас Хонда отдыхает в Ростове,а я дома,еще раз спасибо за советы,не теряйтесь пожалуйста,я напишу как дела позже.
SKALA
« Ответ #17 : 26 Августа 2007, 12:00:24 »
всем доброго времени суток!завтра буду в РОстове,может что нибудь решиться,о результатах отпешусь!
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #18 : 30 Августа 2007, 10:33:52 »
привет.поставили газовое оборудование,навернулся комп,доставили новый,без толку.на рыбалке еще адсорбер оторвали,тут где то писали про датчики,она без них едет?извините за то что пишу в кратце,просто с мабилы неудобно.
Ну и причем здесь газовое оборудование. Хочеш без потерь ездить на рыбалку купи НИВУ.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
SKALA
« Ответ #19 : 01 Сентября 2007, 12:55:38 »
комоп из за газа накрылся..а на ниве нехочу ездит...
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« Ответ #20 : 03 Сентября 2007, 09:41:12 »
Решил проблему?
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
andru
« Ответ #21 : 03 Сентября 2007, 11:04:18 »
Обьясни причем здесь газ. Комп мог накрыться лиши если тебе криворукие мастера подключали к нему комп отвечающий за газ.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #22 : 03 Сентября 2007, 11:22:11 »
Отвечаю спецально для тебя, ком у него накрылся не из затого что ему поставели газ оборудование,ЕСЛИ ЕМУ ЕГО КРИВО ПОСТАВЕЛИ БЫ ТО ОН БЫ И ДЕСЯТИ МЕТРОВ НЕ ПРОЕХАЛБЫ, а из затого что мозг не справилая с информацыей который ему передоставели датчики и сенсоры двиготеля. В результате вылетела микросхема в мозгу которая отвечает за октан коректор и она полностю завязана с зажиганием автомабиля. Так что ненадо гонятся за дешевизной, оказывается себе дороже. Ты так и не предоставил не какой информацыей о использованом оборудование. Только один ФЛУИД.
SKALA
« Ответ #23 : 03 Сентября 2007, 12:56:43 »
gaz,certificirovan,ctavili i emyliatori,i vciakyu fignu,ne pomoglo,kogda cdelaem,cnimem gaz.posle zavtra nam ckagyt,poedet ona ili net...dai BOG POEDET..
andru
« Ответ #24 : 03 Сентября 2007, 14:18:57 »
А Вам не кажется уважаемый модератор что вы МНОГО себе позволяете. Злой
И еще они на рыбалке оторвали адсорбер Афро и могли запросто что то закоротить(работает ли она без датчиков) и из за этого вылетела микросхема. Подмигивающий
Данные о примененном оборудовании будут предоставленны Вам завтра.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #25 : 03 Сентября 2007, 14:56:56 »
Вот и чуднинка и желательно с картинками и полной документацыей.
Ждёмс. ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Шокирован
andru
« Ответ #26 : 03 Сентября 2007, 17:09:48 »
ООО как мы быстро редактируем свои высказывания и мои кстати тоже Злой
 Вас кто об етом просил!!! Злой
Полной документации не будет т.к. я НЕ ТОРГУЮ ГАЗ ОБОРУДОВАНИЕМ!!!
завтра спишу все маркировки с редуктора, форсунок и компа.
Фото будет до пятницы.
andru
« Ответ #27 : 04 Сентября 2007, 16:01:37 »
Вот вам данные:
Редуктор by TOMASETTO  mod. AT09 156693  E8  67R-014066
Комп DIGITRONIC  DGI four   Digital Gas Injection Controller  E8 67R-013912
Форсунки DIGITRONIC E4 10R 020268
Рампа DIGITRONIC RAIL TYPE 30 SCAT D 4.0mm E4 67R010104
Хренулька под рампой похоже отвечает за подачу воздуха PRESSURE SENSOR  PS-01  E8 67R-014360
Вот такие надписи если вам это о чем то говорит. Фото будут до пятницы.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #28 : 04 Сентября 2007, 17:00:17 »
Вот вам данные:
Приношу тебе свои извенения. Я был не прав.
Да всё реально но скажу всё зависет как настроина прога газа. А главное какими мозгами и руками это всё сделано. Лямда штатная или у DIGITRONIC  своя была. Хренулка отвечает за вакум в пускном колекторе и соответствено подачу газа на хорсунки.
Рискованый ты парень ставя такие вещи под капот.
* GAS.JPG (38.41 Кб, 555x394 - просмотрено 1799 раз.)
andru
« Ответ #29 : 04 Сентября 2007, 17:18:29 »
Вот вам данные:
Извинения приняты.
Собрано было руками и мозгами правилиными, знаю эту контору много лет.
Лямбда штатная.
Т.к. на многих машинах эксплуатировал газ то риска не вижу.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
