07 Ноября 2026, 05:07:09
Мойка двигателя - Осторожно!
7
8
9
10
Тема: Мойка двигателя - Осторожно! (Прочитано 214818 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Re: Мойка двигателя - Осторожно!
Ответ #90 :
27 Марта 2009, 14:15:58 »
слабая пока химией ее не начинаешь обрабатывать.
Алексей_К
Володя.
г.Алтай
Ответ #91 :
27 Марта 2009, 16:47:19 »
Цитата: MihMan от 27 Марта 2009, 07:44:25
что значит на горячую (т.е.-подехал к гаражу переоделся настроил мойку побрызгал профанчиком смыл и вот оно челувеческое удовлетворение!!!
Ну.. погорячился..
Профан - Profoam от компании Kangaroo.. (не реклама
Ты каким номером брызгаешь то?
Я 2000 чищу обивку и пластик в салоне..
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
Ответ #92 :
29 Марта 2009, 17:16:58 »
Каким номером не помню у мня три баллончика 1000,2000,3000 с боку на этикетке написано какой для чего!
Kozy
Авто:CR v
Ответ #93 :
04 Мая 2009, 01:17:13 »
Была такая же проблема. Помыл, выехал с мойки и встал на светофоре) Как ни пытался так и не завелась. Разобрал распределитель зажигания, там чуть конденсата было, вытер все, промыл вдшкой вытер опять, собрал и теперь все с полоборота. Так что целлофаном надо заматывать чтобы проблем таких не было.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
Ответ #94 :
04 Мая 2009, 02:28:03 »
Мыть двигатель???
Для чего??? В чём причина??? Перед ремонтом или просто так???
Перед ремонтом двигателя сам бог велел. а для того, чтобы получить самоудовлетворение... ;...
Зачем искать лишние приключения на мадам свою мадам СИЖУ???
Опять же принцип - ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО.
Зачем мешать своему движку жить.
Ну уж если приспичило, то надо найдти мойку, где знают как мыть. С гарантией своего дела.
А давно ли свечные провода менялись??? Да и сами свечи имеют определённый ресурс.
Miller
г.Алматы
Ответ #95 :
15 Июля 2009, 22:19:20 »
Народ, хелпми!
2-3 месяца назад помыли под капотом (Honda CR-V 2000 года, Американка)все что можно было, тут-то все и началось у меня загорелся чек, машинка троила, пыхтела и глохла. Кое как добрался до СТО, мужики подключили комп, ошибка выдала все 4ре свечи. Я их заменил, проехал несколько километров и чек снова загорелся. На этот раз показал, что идет пропуск зажигания в 1 и 4 ых цилиндрах + катализатор превышает допустимую норму, сказали ничего страшного можно и так ездить. Вчера еду по трассе на круиз-контроле скрость 110 км/ч тут машина начинает медленно снижать скорость, я остановился, потом снова начал разгон, как из под капота появился непонятный мне звук кшик-кшик-кшик-кшик, я подумал что в воздушный что то попало. Посмотрел, вроде все нормально, а разогнаться не могу. Жму педаль газа, обороты растут, а едет медленно из под мотора появился странный рев, машинка пинается при переключении. Мужики посоветовали купить провода на свечи и по возможности заменить катушку или хотя бы крышку от трамлера. Что именно происходит с моей машинкой, не могу разобраться. Помогите избежать лишних расходов!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #96 :
15 Июля 2009, 22:32:10 »
Катализатор оплавился что-ли?
Клубные Наклейки Новосибирск
Miller
г.Алматы
Ответ #97 :
15 Июля 2009, 23:08:18 »
Не знаю, сам не пойму, но после этого, по пути на СТО на какое-то мгновение все нормализовалось, появилась тяга и скорость своевременно стала переключаться, без каких-либо рывков, потом опять то же самое
, я вообще ничего не пойму....
basov
г.Кострома
Ответ #98 :
15 Июля 2009, 23:15:10 »
А может для начала крышку трамблера снять и взглянуть на нее, уверен все контакты в г..., кстати насколько я знаю катушка встроена в крышку трамблера.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #99 :
15 Июля 2009, 23:33:35 »
На крышке только контакты. Катушка надежно упрятана в корпусе трамблера.
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
Ответ #100 :
15 Июля 2009, 23:49:08 »
Было практически тоже самое после мойки... Поменял свечи, проблема ушла на один день, а потом как у Вас - обороты растут, из под капота рёв и не едет. Приехал в гараж, просушил монтажным феном свечные колодцы - всё стало гуд.
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Ответ #101 :
19 Июля 2009, 04:18:22 »
Цитата: Саратовец64 от 16 Июля 2009, 20:52:06
Дача жара мини-мойка весь день открытый капот и все мужики!!!!!!!!!!
не всегда оно так хорошо!
Едишь быстро... выносят тише!
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
Ответ #102 :
19 Июля 2009, 12:25:03 »
Тоже помыл недавно.
Краска в нескольких местах вспучилась и послезала. Пришлось снимать, сдирать остатки и красить.
Вот как получилось:
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0907/58/fa2d0c6df352.jpg.html
http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/0907/2e/de83283f633d.jpg.html
Ответ #103 :
19 Июля 2009, 12:30:18 »
Чем так хорошо покрасил?
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #104 :
19 Июля 2009, 12:42:17 »
Присоединяюсь к вопросу.
7
8
9
10
