08 Сентября 2026, 14:56:11 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замерзают задние стекла  (Прочитано 12226 раз)
samosval
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 15:40:32 »
а я знаете что заметил  Смеющийся как сменил фильтр салонный на новый то стекла ххдание даже и не дкмают мерзнуть  Афро
да и печка дует ого го !  Подмигивающий
фильтр менял 2000 назад, однако стекла задние мерзнут при наличии сзади пассажиров, проблему решает только вентилятор
dillergun
Авто:CR-V 3
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 18:33:22 »
стекла мерзнут изнутри за счет оседания на них влаги (испарения от пассажиров :-)) )
никгда в морозы за руль не садились слегка вспотев перед этим?  Улыбка
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #17 : 26 Января 2010, 22:45:54 »
Да, недавно после тренировки вечером в четвером в мой сервант сели!!! На улице -20-ть!! Пришлось почти весь путь до дому (30ть минут) вентилятор на полную держать, тогда хоть передние боковые оттаяли и не запотевали!!!  Смеющийся
Все будет хорошо!
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
« Ответ #18 : 26 Января 2010, 22:55:11 »
А вообще, если воздух гоняет внутри салона, то окна всегда начинают замерзать. Просто надо ставить, чтобы с улицы задувало, тогда все ок. Ничего не замерзает
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #19 : 27 Января 2010, 08:52:29 »
Методология, отработанная в морозы:
1. Прогревать нужно ветровое стекло+ноги.
2. Режим климат-установки - авто
3. Вентилятор не ниже 3 палочек, если холоднее минус 25 с ветром и едете по трассе, то 4 палочки. Только сделаете 2 палочки вентилятора и сразу же все замерзнет...Улыбка
4. Температура нагрева у водителя и пассажира не ниже 20-21
5. Воздух брать обязательно с улицы, а не из салона.
Тогда не будет ничего мерзнуть, у меня, во всяком случае при этих условиях не мерзнет ничего ни со старым фильтром, ни теперь с новым...Улыбка
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #20 : 27 Января 2010, 09:14:47 »
А как тогда называется тип климат-контроля, например, у Пилота - когда есть свой "климат" для первого и второго ряда авто?
Нервно курю......А вообще зачем вам эти задние стёкла?Кто то в них смотрит управляя авто?
Е999ВМ64....
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #21 : 27 Января 2010, 10:56:07 »
vcmode,
А еще после мойки: нужно перед ночевкой хорошо прогреть салон, потом выключить вентилятор и открыть все двери для выветривания влаги...
Страниц: 1 [2]   Вверх
