19 Ноября 2026, 06:51:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 213515 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 16:40:19 »
Сам занимаюсь запчастями так что если вопросы есть проупаковщиков или и.т.д. стучитесь в аську))) всегда рад помочь.
Нам специалисты нужны.. сам заглядывай иногда.. Афро
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 07 Декабря 2007, 14:38:05 »
У него ЗАДНИЕ линки, а не передние..Подмигивающий
Denpas
Авто:CR-V 2,0 АКПП EUR
« Ответ #17 : 08 Января 2008, 21:10:55 »
Всем привет!!!
У меня в Питере свой автомагазин.
Готов поделиться про линки.
Subaru 20470sa000(передняя стойка стабилизатора) один в один подходит на CRV O.E. 51320-s04-003, только ценник у Субаровской в 2 раза дешевле.
Сколько их продано, ни каких притензий не было.(Я думаю Субару оригинал не хуже Хонды.
Субаровские еще подходят на ряд авто MITSUBISHI и MAZDA.
* - айца.jpg (48.85 Кб, 550x415 - просмотрено 1781 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 09 Января 2008, 12:44:14 »
Пасибо за дельный совет.. Подмигивающий
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #19 : 23 Апреля 2008, 11:18:54 »
я сзади поставил отечественные MGW, якобы усиленные (рассказывал историю с экзистом). Упаковка внушает доверие - картонная коробочка+каждый линк в плотном пакетике. На вид помощнее оригиналов, резина на пыльниках вроде неплохая. Посмотрим сколько отходят.
по прошествии осени-зимы и пробега в районе 4-5тыс. обнаружился порванный пыльник на левом "яйце". Оказалось, что снять их теперь не так просто - палец прокручивается в обойме и зафиксировать его, кроме как пассатижами, нечем.
квв
« Ответ #20 : 29 Апреля 2008, 06:49:25 »
У кого нибудь есть фото где находятся эти втулки стабилизаторов?
Я думал их всего 2, а оказывается там верхние и нижние.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 29 Апреля 2008, 09:10:35 »
эээ.. что-то я не понял.. Грустный
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #22 : 29 Апреля 2008, 09:13:54 »
А лучче, чтоб друг покачал..
Это коронная фраза у меня вызвало автоматическую улыбку, просто лет 10 назад у меня баальшой друг покачал мне при закрытом капоте... пришлось капот менять
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся счас уже смешно!
внук генерала Манштейна
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 29 Апреля 2008, 09:17:58 »
Сильный друг Улыбка
квв
« Ответ #24 : 29 Апреля 2008, 11:48:05 »
Вообще то этот узел меняется в сборе - целиком. В данном случае втулок две
верхнего и нижнего
рычага соответственно. Но! Если у нижнего рычага стойки переднего стабилизатора, втулка меняется
в процессе замены (разбора) стойки, ТО верхняя втулка меняется вместе с рычагом.
Что это за втулки нижнего и верхнего рычага?
Я думал что втулки стабилизатора это две резинки которые соединяют кривую штуковину (балка стаб. наверно) с кузовом. Это что не так?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 29 Апреля 2008, 14:28:39 »
Мотай портянки..
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #26 : 13 Мая 2008, 16:38:20 »
Подскажите. Заехал на СТО - приговорили задний левый линк. Менять можно один или обязательно парой? Фирмы есть 555, CTR, QSTEN - что лучше взять? Оригинал в два раза больше стоит! Что посоветуете?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 13 Мая 2008, 17:00:31 »
 KYUSTON или QSTEN?
ViciN
г.Братск
« Ответ #28 : 13 Мая 2008, 17:43:28 »
KYUSTON или QSTEN?
Вовас,
да фиг его знает - продаван словом сказал а я на память сочитил - къюстон - но наверно твоя правда - этот вариант отметается - он всего один. Что по другим?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 13 Мая 2008, 17:59:06 »
Если QSTEN, то ставь его..
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
