24 Октября 2026, 14:58:59 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 211713 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« : 14 Августа 2007, 05:47:26 »
Народ! Неоригинальные линки ( то бишь "Стойка переднего стабилизатора" - 51320-S04-003) какой фирмы лучше взять, или плюнуть на всё и купить оригинал? Улыбка
P.S. Кстати передние на левую-правую не бъются?  Улыбка ( задние враде бы да 52321-S10-003
( левая), 52320-S10-003 ( правая)).
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 14 Августа 2007, 08:26:30 »
передние одинаковые, задние разные.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 13:08:28 »
Я чисто для эксперимента купил яйца фирмы Quinton Hazell.. уже третий месяц живут.. хотя у нас дороги - отстой полный.. Злой
Vovikk
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 13:40:39 »
мне кажется по нашим дорогам любые яйца быстро разобьет  Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 07:46:39 »
555 как повезет..качество у этих железок переменное.. В замешательстве
Vovikk
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 07:59:28 »
я сзади поставил отечественные MGW, якобы усиленные (рассказывал историю с экзистом). Упаковка внушает доверие - картонная коробочка+каждый линк в плотном пакетике. На вид помощнее оригиналов, резина на пыльниках вроде неплохая. Посмотрим сколько отходят.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 08:15:02 »
Я сказал так про 555 так как друг на грацию поставил яйца этой фирмы, и правое яйцо на 2-ой день застучало.. Грустный
Вообще..всяких дублей сейчас море.. немецкие, китайские, английские и т.д.. глаза разбегаюццо..Шокирован
Очень хорошее качество у дублей Febi, но яйца от них стоят примерно как оригинал.. В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 26 Августа 2007, 09:40:35 »
Постукивает подвеска спереди. Поменял стойки стабилизатора- проблема стала меньше, но совсем не исчезла. Вычитал на форуме что громыхать может из-за втулок стабилизатора. И вот собственно вопрос как меняются эти втулки? Поподробнее если можно.(Что требуется разобрать чтобы установить их) И еще- альтернатива оригинальным втулкам есть?
Втулки стабилизатора - обыкновенные сайлентблоки.. Смеющийся
Оригинал/неоригинал - твое дело.. Подмигивающий
Нужна яма/подъемник, ключ на 12 по-моему, с каждой стороны откручиваешь кронштейн, закрепленный 2 болтами, выкидываешь старую резинку, ставишь новую(если неоригинал то мож разрезать придется), закручиваешь..с другой стороны тоже самое.. Подмигивающий
Кстати правильно резинки поставь при установке.. сравни со старыми, как стояли.. Подмигивающий
Стучать может и очень сильно - проверено на себе.. Подмигивающий
Меняй, слушай, а то там много чего может стучать.. Подмигивающий
Есть очень хороший способ восстановить стрые втулки (при условии если они оригинальные). Снимаеш например сначала один кронштейн, открутив два болта, во внутрь кронштейна ставиш вкладых (можно из металла или пластмассы) 1-1.5 мм по всей длине кронштейна и ставиш его назад на машину и так проделай с оставшимися тремя. Восстановленных втулок хватает примерно на 50 000 км
Ента штука называется установкой портянок.. Смеющийся
Делалось сие мероприятие раньше, когда резинок оригинальных/дублей было не найти совсем..
Нынче эта мера потеряла свой смысл, тк всего уже навалом..
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
« Ответ #8 : 29 Августа 2007, 12:55:30 »
Просто за стабилизатор подергай. В районе втулок не должно быть люфта.
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 29 Августа 2007, 13:48:55 »
А лучче, чтоб друг покачал.. Афро
Oleg-ppk
CR-V 2004 г, Европ., АКПП, серебро Олег Казахстан
« Ответ #10 : 29 Августа 2007, 21:04:49 »
Стучит действительно просо жутко, я когда первый раз на машине проехал хотел уже её и не брать (пригоняли на заказ).На СТО сказали купить втулки стабилизатора, купил, поменяли за 7 мин. (60 рублей вашими стоило -работа), втулки скорее всего не оригинал, т.к. резали (других у нас и не купить),  700 миль проехал пока всё в норме.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 30 Августа 2007, 08:00:02 »
Я бы сказал более чем жутко.. Улыбка
Причем если эти втулки не менять, то стук угрожающе усиливается.. Улыбка
Когда мне сказали, что надо всего лишь две втулки поменять по 50р/шт, и этот стук уйдет - у меня был шок.. Шокирован
Vovikk
« Ответ #12 : 30 Августа 2007, 08:04:19 »
хочу добавить, что стук прогрессирует очень быстро. до вчерашней замены стоек и втулок передних, думал, что рычаги вывалятся скоро. теперь все ОК  Крутой
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 16 Сентября 2007, 20:50:56 »
На самих линках,  а не на коробке есть маркировка?
Slava 02
CR-V 99 европейка AKПП г.Нефтекамск Слава
« Ответ #14 : 18 Сентября 2007, 16:25:32 »
Поставил 555, доволен как слон, на линках есть маркировка 555. Хотя бывает и брак как сказал Вовас.
Сам занимаюсь запчастями так что если вопросы есть проупаковщиков или и.т.д. стучитесь в аську))) всегда рад помочь.
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
