07 Ноября 2026, 07:07:49 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 212702 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #90 : 01 Мая 2010, 09:50:55 »
сфотать не забудь.. Подмигивающий
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #91 : 01 Мая 2010, 17:40:18 »
выявил износ задних стоек стабилизатора.
сделал поиск по партнамберу на экзисте и автодоке. полистав список дублей пониже, увидел в нём Febi 28046/28047. имя вроде с репутацией. похихикав над ценой (340-390 р/шт), даже и думать забыл про оригинал и тем паче полиуретан. заказываю их.
Есть у меня еще VW, так вот феби там довольно дерьмовые запчасти. А по теме стойки стаба менял 5 тыс. км. назад. Перед CTR, зад 555, типа для сравнения. Вчера заглянул, СTR Афро, 555 ужасно ржавые и пыльники все потресканы, как будто им уже лет 10. Когда заказывал 555, там даже гаек в комплекте не было. Может левак, брал в Экзисте.
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #92 : 01 Мая 2010, 20:07:57 »
Стоят CTR уже 2 года 40000 пробег Афро
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #93 : 02 Мая 2010, 15:03:24 »
Эт не попка пластмассовая, там весь стакан из пластмассы.. не забывайте мазюки напихивать под пыльники, когда ставите.. мало её там с завода..
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #94 : 09 Июня 2010, 18:35:20 »
Сегодня менял задний линк.
В магазине оригинала не было (который у нас 2200 руб. стоит), купил фирмы "555" за 600 рублей.
На резьбе гайка (которую не надо свинчивать), на торце отверстие под шестигранник, пыльники черные, видать с твердым основание т.к. удерживающих колец нет. Гайки для крепления нет (поставил со старого). В коробке инструкция на русс. и англ. (кажется) языках.
Замучался снимать старый линк, гайки сдвинулись с мертвой точки и оба пальца стали проворачиваться. Шестигранником не удержишь Грустный
Пришлось вырвать корпус линка с обеих пальцев и жать шары здоровым газовым ключем для достаточного усилия.
На всю операцию ушло 3 часа (первый раз делал, пока до газового ключа дошел Улыбка ).
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #95 : 23 Июня 2010, 21:00:15 »
подскажите пожалуйста по замене передних линков. загремел правый, поменять только его или лучше сразу оба?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #96 : 23 Июня 2010, 21:33:06 »
Смотри по обстоятельствам. Можно и одну стойку стабилизатора, ничего страшного. Но вероятность того что вскоре загремит следующая, увеличивается. Можно обе если есть возможность –надёжнее. Но только качественные дубликаты, или оригинал.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #97 : 25 Июня 2010, 03:30:20 »
поменял оба линка и резинки стабилизатора. Спасибо за совет Вовасу. Левый линк был тоже на подходе, не гремел, но уже ослабленный был. Резинки тоже с износом оказались. Тяга под резинками подтерлась немного, поставил прокладку из старой камеры между резинкой и корпусом. На всё ушло чуть больше часа без перекуров (не курю), но чай выпил. Еще пришлось обрезать болты крепления линка, так как не смог одновременно оба колеса вывесить, а болты на столько длинные, что ни как не вставлялись. Кроме 555 дублей ни каких не оказалось. пришлось взять. Рулевые тяги (555) 50 тыс бегают и надеюсь еще будут. Время покажет.
Будем дальше летать....
IntelInside
Авто:RD1-Jap
« Ответ #98 : 07 Июля 2010, 18:49:10 »
Почитал неплохие отзывы о CTR и взял их, 540руб*2=1080р шт. (перед).
Задних в наличии небыло, обещают к выходным подвезти. Непонятной фирмы брать не стал.
каталожный № на коробке CLHO-2
* 22.JPG (137.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 2065 раз.)
* 422.JPG (139.21 Кб, 1024x768 - просмотрено 2010 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #99 : 07 Июля 2010, 19:19:33 »
моя твоя одобрять))
« Ответ #100 : 07 Июля 2010, 19:26:14 »
к яйцам, именно СТР, я отношусь отрицательно
« Ответ #101 : 07 Июля 2010, 19:27:10 »
Тогда, что посоветуешь?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #102 : 07 Июля 2010, 19:38:13 »
я знаю.. субаровские рулят у Игоря:)
« Ответ #103 : 07 Июля 2010, 19:47:57 »
мне нечего добавить, хотя задние маздовские еще не пробовал
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #104 : 09 Июля 2010, 09:09:05 »
Поставил стойки KAPARS! номер J64000JC.
Не прошли и 12 тыс. км, застучали.
Поменял на CTR.
* Стойка стаба.jpg (75.97 Кб, 1024x943 - просмотрено 787 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вверх
