25 Октября 2026, 11:09:32
Есть ли у меня система курсовой устойчивости
Тема: Есть ли у меня система курсовой устойчивости (Прочитано 15262 раз)
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
Re: Есть ли у меня система курсовой устойчивости
Ответ #15 :
11 Января 2009, 09:11:05 »
Вот такой вопрос от чайника по VSA. Я нажал на кнопку VSA, загорелся на панельке приборов оранжевый триугольник с восклицательным знаком. Это я включил или выключил VSA?
Timeo Danaos et dona ferentes!
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #16 :
11 Января 2009, 09:14:50 »
выключил
на кнопке написано VSA OFF - то бишь при нажатии кнопки система отключается.
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
Ответ #17 :
07 Ноября 2014, 07:03:04 »
Всем привет. Хочу приобрести RD-7 2004г, там кнопка VSA OFF есть, но реакции на ее нажатие нет и при включении зажигания на табло не горят индикаторы VSA и воскл. знак. По каким признакам (датчикам, блокам, трубкам) понять есть ли там эта система или просто кнопку воткнули?
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
Ответ #18 :
16 Ноября 2014, 00:02:26 »
у меня та же песня. CR-V 2006 европейка рестайл индикаторы ABS/VSA вообще не горят, ни при запуске ДВС. Видимо была проблема системы устойчивости, прежний хозяин (скорее всего) залез в приборку и отключил лампочки. Делал диагностику (с перемычкой)- все чисто, ошибок нет.
Может предохранитель какой снят?
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #19 :
17 Ноября 2014, 13:49:21 »
когда делается диагностика перемычкой, то индикаторами ошибок служат лампочки систем на приборке. т.е. лапочка CheckEngine покажет ошибки в системе управления двигателем, ABS - в АБС, VSA - в VSA, SRS - в SRS и т.д. Соответственно, если при включении зажигания лампочки каких-то систем не горят вообще, то и узнать об ошибках в этих системах таким способом нельзя.
Наверняка предыдущий хозяин чтоб скрыть проблемы лампы в приборке заклеил или отключил. Родной хондовский сканер покажет все ошибки. Ну и приборку нужно открывать, восстанавливать индикаторы.
Ответ #20 :
17 Ноября 2014, 14:54:27 »
Уже может поздно, но может на потом пригодится:
На CR-V с левым рулём VSA появилась только с 05 года. Есть правда машины по ПТС произведенные в 04 году, но по VIN они уже 05, так что надо смотреть VIN. На этих машинах ДЗ обязательно с электронным управлением, других признаков под капотом не найдёте. Блок ABS с VSA от блока с просто ABS внешне не отличается. В салоне кроме кнопки и индикаторов на панели под пассажирским креслом ковёр с выступом. Под выступом блок датчиков (бокового ускорения и т.д.)
На праворульных японках до 05 года встречались VSA, но без функции антипробуксовочной системы. ДЗ на таких машинах с тросовым приводом. Какие у них отличительные признаки кроме кнопки и индикаторов - не знаю.
gvg
Хонда-да!!!
г.Бельцы
Ответ #21 :
17 Ноября 2014, 20:03:03 »
спасибо, вскрытие покажет
yugovalex
г.Хабаровск
Ответ #22 :
01 Января 2015, 11:33:30 »
Спасибо. Проблему с поиском VSA решил покупкой другого авто(пр. руль 2004, антипробуксовка есть). А на той машине где не загоралась индикация походу наколхозили после замены ступичных.
