29 Сентября 2026, 00:36:54
Окончательный "привет" шаровой или что-то ещё?
Тема: Окончательный "привет" шаровой или что-то ещё? (Прочитано 8961 раз)
Alexey
г.Тамбов
15 Августа 2007, 08:33:59 »
Небольшая предыстория.
Наблюдались у меня небольшие скрипы с левой стороны (на пружину похожие), в поворотах и на кочках.
Собрав консилиум, разобрав два раза стойку, пришли к выводу что на шаровую похоже. Шприцом через пыльник залили туда масло (об этом я писал уже), на пару недель вроде всё стало тихо. Недавно снова началось... Сегодня выезжаю из гаража.... и слышу уже не скрипы, а реальные щелчки , чуть ли не удары. Предположения есть что шаровой окончательно карачун пришёл. Или что-то ещё может быть?
Стойки стабилизатора, резинки уже ранее менялись. Так что с этим всё ок.
Прав ли я? И стои ли загоняться с заменой на оригинал? Который надо ждать около недели. Или взять китайскую?
ворчун
Авто:cr-v 2,4 автомат
Re: Окончательный "привет" шаровой или что-то ещё?
15 Августа 2007, 10:18:43 »
талпа " спецов" в гараже с бутылкой пива может помочь поставить запаску или отрегулировать фары. твой вопрос решается в сервисе , причем не у гоги , а достойном и с гарантией !
причем доверь им самим !!! обнаружить неисправность , заказать и установить запчасть. только тогда сможешь предявить в случае брака и т. д. порой желание сэкономить выходит боком.
грех предоваться унынию , когда полно других грехов
Alexey
г.Тамбов
15 Августа 2007, 10:29:49 »
официального сервиса у нас нет.
а люди, у которых смотрел, довольно надёжные.
у них автосервис свой.
Lunat
CRV 2.0 2004 AKПП Москва
15 Августа 2007, 11:44:00 »
ИМХО однозначно лучше ставить оригинал,так что потепи недельку.......
Alexey
г.Тамбов
15 Августа 2007, 11:55:57 »
да это и ежу понятно...
в оригинале шаровой отдельно нет... она в сборе идёт... с чем-то , как её, не запомнил название (на гравицапу похоже
ворчун
15 Августа 2007, 12:15:12 »
читая - собрав консилиум - вижу толпу соседей по гаражу . если ошибся-извени.
про экономию это личный опыт : купил деталь попросил поменять , оказалось неисправность в другом , а вскоре и деталь накрылась . в сервисе винят продавцов( я склонен верить) продавцы на сервис
экспертизу заказывать дорого и долго . плюнул , матюгнулся , поблагодарил за урок
теперь никогда не говорю о причине- только о симптомах. ищите , меняйте , а если замена бестолковая - платить небуду
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
16 Августа 2007, 05:52:30 »
И это правильное....... А по поводу шаровой- она выпресовывается..............чтобы не покупать ее в сборе,только вопрос в другом надо найти ее сначала нормальную..........
saloGUY
25 Марта 2009, 13:44:37 »
Вчера был на диагностике ходовой, мне порекомндовали заменить пыльники шаровых. Их я уже заказал, вопрос вот какой - какого масла напихать под пыльник при сборке?
Здрасте!
25 Марта 2009, 20:06:20 »
они с маслом приходят. у меня пришли с хомутами и маслом в пакетиках.
saloGUY
26 Марта 2009, 08:24:03 »
даже так! Прикольно. Ну ладно, получу - напишу что да как. Ещё фоток наделаю о замене!
Здрасте!
QRZ
26 Марта 2009, 16:33:55 »
замена пыльника не поможет если уже лювт есть.
нехорошо пыльник протыкать , да и сомневаюсь я что вы консистентной смазкой его через шприц смазали.
saloGUY
30 Марта 2009, 08:20:40 »
Доклыдываю:
в субботу заменил наконечники рулевых тяг (поставил Лимфедр) после чего стук в ходовой пропал!
Стучал передний левый наконечник, правый был в норме.
Еще заменил пыльники шаровых. Шаровые в нормальном состоянии, не люфтят, а пыльники пришли в негодность. Оригинальные пыльники 51225-S5A-003 пришли в пакетиких без всяких смазок и чего либо прочего. Пришлось следать приспособление для насадки пыльников, а именно, взял передний тормозной поршень от ВАЗ 2105, болгаркой его обрезал, так чтобы получилась втулка - вот вам и приспособление для насаживания пыльников передних шаровых! В качестве смазки использовал МС1000.
Первый пыльник (левая сторона) менял долго, минут 30! Второй за 5 минут. К сожалению, про фотоик вспомнил когда уже сел в машину! Признаю свой промах и готов принять минул в мою пользу
Но если кому нужно, могу описать подробно, с рисунками.
Здрасте!
