25 Октября 2026, 21:39:40
подстаканник водителя. заедает...как снять-разобрать?
Тема: подстаканник водителя. заедает...как снять-разобрать? (Прочитано 11528 раз)
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
11 Января 2009, 05:32:54 »
на торпеде между рулем и дверью водителя есть подстаканник, он должен открываться путем нажатия на него....однако чё то не работает...толи закусывает...толи заедает...открывается...после н-ного количества ударов по нему.
Вроде не сильно нужная вещь...однако
1.люблю чтоб все работало.
2.пользу ощутил на трассе...в него удобно ставится кружка-термос...из обдува на нее горячий воздух дует(+подогрев от прикуривателя), таким образом...всю дорогу горячий чай под рукой был. очень удобного.
3.в него можно ставить мобилу...ложить ключи...может че еще...
как разобрать сей девайс чтоб почистить-смазать? Книгу посмотрел..снятие торпеды, консоли, регуляторов и т д все кроме подстаканника...
evg87
г.Владивосток
Re: подстаканник водителя. заедает...как снять-разобрать?
11 Января 2009, 07:30:43 »
Снимается он легко. Буквально два "вжика" шуруповёртом. Только чтобы добраться до этих болтиков надо разобрать торпедо. Впрочем, это тоже делается за 2 минуты. Правда, я сам не разбирал, а сидел рядом и наблюдал за работой мастера, подключавшего мне видеорегистратор...
А я вместо этого подстаканника давно хочу вставить нормальный выдвигающийся пенал. Для стаканов у меня и так аж 4 дырки в столике между сиденьями
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
11 Января 2009, 12:38:48 »
Мне почему то кажется что тот чувак не из нашей группы, посмотрите год авто
Я Ваш...
Dr. John
11 Января 2009, 12:51:08 »
А что не так...? У меня такая же "японка". Так что evg87 - в теме.
11 Января 2009, 13:28:54 »
всё нормуль...... в ипонии II поколение серванта с 2001 года производилось!
правда не пойму о каком подстаканнике идёт речь........
evg87
г.Владивосток
11 Января 2009, 13:43:30 »
Справа от руля, сразу под решеткой, откуда дует тёплый воздух
(33.25 Кб, 448x296 - просмотрено 1837 раз.)
11 Января 2009, 14:47:26 »
понятно....... у меня нет такого
sleo
Авто:CR-V/RD7/SE/2,4/5AT/USA
11 Января 2009, 16:28:57 »
Ну, этот-то легко снимается. Вот тот, который по центру вместо пепельницы ставится, тот действительно сложно снимать...
А в данном случае надо снять сначала переднюю панель торпеды с водительской стороны. Откручиваем два шурупа/самореза - один под крышкой предохранителей, второй доступен при открытом кармашке для мелочи (ниже этого подстаканника). После этого тянем панель на себя вместе с переключателями, в ней установленными (провода позволяют). Поддевать панель проще снизу (тянуть на себя). Кожух рулевой колонки снимать не надо. Когда панель вышла из защелок, отсоединяем разъемы переключателей (или выталкиваем переключатели наружу и потом отсоединяем разъемы). Вынимаем панель полностью. Подстаканник должен быть закреплен к панели изнутри еще тремя саморезами. Но тут я уже точно не подскажу, смотри по месту - у меня там не подстаканник, а просто кармашек, в который идеально входит пачка сигарет
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
10 Июня 2009, 10:41:55 »
какой интересный девайс.
а кто-нить пробовал ставить себе такое на леворучку?
партнамбер никто не подскажет?
