27 Сентября 2026, 19:31:24
лампочка Side Airbag off
Тема: лампочка Side Airbag off (Прочитано 17787 раз)
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
11 Января 2009, 11:17:32 »
Позавчера завел авто, пока прогревал, заметил как включилась лампочка Side Airbag off погорев 2 сек. сама потухла.
Сегодня тоже самое завел, прогрел поездил...после очередной стоянки вновь загорелась погорев 1-2 сек. потухла. У нас морозы -20-22, может из-за них какие-то сбои в электронике
В чем может быть проблема?
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: лампочка Side Airbag off
11 Января 2009, 11:38:06 »
а где такая лампочка находится?
QRZ
11 Января 2009, 12:13:38 »
помойму эта лампочка предупреждает об отключении боковой подушки безопасноти , должна отключатся если пасажир сидин не правильно, может из-за морозов датчик положения пасажира не коректно работает
goldbear
г.Малаховка Сити
11 Января 2009, 13:12:24 »
Так и есть: Side Airbag off показывает что отключены боковые подушки безопасности, загорается автоматически если система определяет что пассажир сидит в такой позе при которой бокавая подушка может нанести травму в случае срабатывания. Лампа гаснет (подушки включаются) также автоматом когда все ОК.
Хонда - хороший зверек!
11 Января 2009, 13:46:37 »
А ещё может загораться от лежащих на переднем кресле предметов: сумок и т.п.
В ФАКе есть вот такая ссылка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13775.0.html
Traveller
г.Н.Новгород
11 Января 2009, 19:18:19 »
Да кстати может быть из-за пассажира загоралась
Заметил что загоралась именно в тот момент когда пасажир ёрзал на переднем сидении
Однако вожу рюкзачок на переднем и проблем не замечал...Надо будет поэксперементировать и посмотреть когда она загорается. Хотя странно почему именно на пассажира реагирует?! У водителя ведь тоже есть боковая подушка, однако на него она почему-то не реагирует
Сан Саныч спасибо за ссылку! Вначале искал поиском Side Airbag off....поиск ничего не выдал решил создать тему. Можете перенести тему если что.
goldbear
г.Малаховка Сити
11 Января 2009, 19:43:17 »
Водитель всегда сидит прямо, а пассажир может спать, или сильно пригнуться, что водитель делать не будет. Поэтому датчики стоят в пассажирской сидушке.
На счет эксперементов, так я сам пробовал, сидя на пассажирском сидении пригибаться вперед, и секунды через три загоралась Side Airbag off, после того как садился нормально лампа гасла.
11 Января 2009, 20:21:55 »
Объединять не буду, т.к. в той теме речь о лампочке "SRS", а тут "Side Airbag off". Это разные лампочки: первая свидетельствует о регистрации неисправности, вторая о временном отключении боковых подушек.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
03 Ноября 2010, 12:11:52 »
Прошу прощения за поднятие старой темы. Про пассажиров все понятно. У меня эта лампочка вообще живет своей жизнью: загорается и при отсутствии на сидении задниц и посторонних предметов, и при наличии таковых. Причем может пару раз моргнуть и больше не мелькать, а может маячить полдня. И еще заметил, что гореть может как 2 сек. так и 10 сек.(или около того). Такого ни у кого не было?
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
13 Ноября 2010, 12:13:42 »
У меня точно такая же фигня. Предыдущий владелец сказал, что "это плавающая неисправность". Я подозревал, что проблема с контактом проводки к этой подушке. Но думаю причина в чем-то другом.
13 Ноября 2010, 13:06:02 »
Если бы была проблема с контактом, то загоралась бы лампочка "SRS", и в памяти блока SRS фиксировалась неисправность системы OPDS. В системе определения положения пассажира емкостные датчики. Что может давать ложные срабатывания в ваших ситуациях, сложно предположить. Может чехлы какие, или проливали что нибудь на кресло... Но зажигание лампочки "Side Airbag off" не является неисправностью, она всего лишь информирует о том, что пассажир сидит неровно и из-за этого отключена пассажирская подушка.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
13 Ноября 2010, 14:59:50 »
Ни разу не видел эту лампочку горящей,хотя пассажир и спал на откинувшемся кресле во время движения и наклонялся,прислонившись к стеклу,может у меня нет этих датчиков???
Брянские партизаны здесь!
Bert
13 Ноября 2010, 15:56:42 »
....может у тебя и нет этих подушек???
13 Ноября 2010, 18:49:13 »
На европейках OPDS нет и никогда не было.
gswg67
Авто:Енот
13 Ноября 2010, 19:00:45 »
Да ладно тебе подкалывать
боковые подушки у меня есть,вот системы ODPS,как сказал Саныч,наверно нет
