07 Ноября 2026, 15:13:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Ремонт туманок / Стекло ПТФ.  (Прочитано 61927 раз)
« Ответ #15 : 27 Декабря 2009, 08:52:18 »
Там нет места для такой проставки
Так вот, же... По кромочке... Получится стекло неправильной овальной формы...
Возьми по наружной части намажь зубным порошком разведёным с водой до состояния каши. Приложи лист картона, на картоне останется отпечаток формы стекла. Осталось вырезать и укрепить мастикой или эпоксидкой...
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #16 : 27 Декабря 2009, 09:00:08 »
А...  хмм, вариант, можно попробовать приложить, посмотрю как это будет смотреться
« Ответ #17 : 27 Декабря 2009, 09:01:52 »
Я на старой вольве так защищал противотуманки...
У стекольщика сразу нарезал 5 или 6 стёклышек, 2 установил, а остальное - в конвертик положил и в бардачок. Но у меня правда на 3 алюминиевых уголках шурупами к бамперу крепилось. Если разобьёт - можно заменить прямо на обочине...
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #18 : 27 Декабря 2009, 12:00:04 »
Посмотрел, стёкла не подойдут - крайняя сторона ПТФ сильно выпирает и стекло примерно с середины овала "висит в воздухе".
« Ответ #19 : 27 Декабря 2009, 12:30:43 »
Ну, так присмотри гнутое стёклышко... Эхххх... У кого бы найти евробампер... Объяснил бы... Даже сфотографировал.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #20 : 30 Декабря 2009, 09:34:34 »
А такое не устроит? По магазинам посмотри. Можно купить. Если считаешь решетки недостаточно можно сетку приляпать.
* IMG_0758.JPG (62.18 Кб, 345x244 - просмотрено 1641 раз.)
Veder
Авто:В20В, АКП, 4WD
г.Зеленогорск
« Ответ #21 : 09 Января 2010, 18:11:54 »
Не уверен, что помогу, но попробую, т.к. мои туманки не штатные, а устанавливались на губу - уровень штатного освещения, как дополнительное оборудование в Японии.
Была проблема - малый световой поток, выяснилось при тщательном обследовании - отражатель помутнел в местах максимального светового потока, в местах крепления (две лапки) "крышечек" ламп он был нормальным.
Решение проблемы (другая альтернатива таким туманкам была бы только замена, очень уж свет не радовал) - просто выкусил эти крышечки для ламп, оставив минимум для герметичности туманок, результат очень обрадовал.
Думал после этого нарушится их тепловой режим и при попадании брызг им прийдёт пипец, но уже 1,5 года всё О.К. тфу*3.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #22 : 09 Января 2010, 18:54:52 »
Всем доброго...
Люди, кто-нибудь сталкивался с разбором родных противотуманок?
Трабл такой - открутился винт отражателя лампы ("крышка" лампочки) и теперь винтик вместе с отражателем просто валяются внутри. Однажды я снял туманку, так она имеет форму капли и замена лампы проблемы не составляет, а вот как добраться до внутренностей так и не допетрил.
Жду квалифицированных заметок на эту тему.
Если я ничего не путаю то чтобы залезть к отражателю надо снимать стекло. Т.е. как с фарой - греть в воде или феном размягчая герметик, отделять стекло, выполнять ремонт, а потом вклеивать стекло обратно на свежий герметик.
Заодно проверьте - со временем, от коррозии корпуса фонарей и от усадки резиночки уплотнительной соединение крышки потеряло герметичность - заметил вовремя т.к. отражатель потел. Пришлось зашкуривать коррозию, резинку намазать густой защитной смазкой и закрутить - теперь держит. Вовремя бы не углядел отражатель бы осыпался.
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #23 : 01 Апреля 2010, 01:37:18 »
А вот это стекло HDCRV00-080-Z подойдет на неоригинал (кода нет, но точно что под С-RV, посадочные места точь-в точь, брал 2 шт. за 3 т.р.). У меня тоже треснуло, и кстати, не от камня - слегка въехал в сугроб и просто лопнуло стекло от перепада температур. Так что не знаю, поможет ли решетка такая. Фото своей прилагаю на всякий случай.
* ptf.jpg (72.65 Кб, 341x283 - просмотрено 1677 раз.)
« Ответ #24 : 03 Апреля 2010, 21:21:23 »
Бронирование стекол:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10852.0.html
Loocka
г.Дальник
« Ответ #25 : 08 Сентября 2010, 16:29:17 »
Всем доброго времени. Проблема такова. Открутился колпачек внутри туманки. Можно ли снять стело не повредив. Кто проделывал поделитесь опытом. По магазинам у нас прошелся ни стекол ни фар нет.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #26 : 10 Сентября 2010, 10:51:16 »
Я эту проблему решил так: снял лампочку и через отверстие аккуратно вместе где этот колапчек прикручивается приклеил его драгоном(дракон в народе). Два дня сохло, счас стоит никуда не девается на мой век (и думаю на век моей мафыны) хватит. А стекло походу я его крутил и так и эдак не снимается.
Удачи.
Loocka
г.Дальник
« Ответ #27 : 10 Сентября 2010, 11:04:28 »
Извиняюсь, а что такое драгон.
Frans
г.Темрюк
« Ответ #28 : 10 Сентября 2010, 13:36:14 »
Это клей, продается в хозмагазинах (безцветный, когда высыхает становится как стекло.)
Удачи.
nagor
Авто:147 лс, RD2, АКПП, правый
« Ответ #29 : 02 Ноября 2010, 19:29:52 »
Та же проблема Злой Болт внутри туманки открутился и "колпачок" болтался.
Снял туманку, ковырялся... короче разбил стекло случайно  Обеспокоенный ...вы ковырял осколки, зачистил.
Заказал стекло (HDCRV00-080-Z).
Болтик в туманке думаю посадить на анаэробный фиксатор резьбы - чтоб боле не откручивался.
Вопрос. Подскажите, а какой герметик использовать? Все пишут силиконовый.
Но какой? По идее, герметик должен быть термоустойчивый (греется фара и зимой на улице мороз)
 и виброустойчивый, чтоб не лопнул? У кого был опыт, подскажите, пожалуйста, марку.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
