07 Ноября 2026, 15:56:23
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт туманок / Стекло ПТФ.
Тема: Ремонт туманок / Стекло ПТФ. (Прочитано 61930 раз)
Re: Ремонт туманок / Стекло ПТФ.
Ответ #45 :
20 Февраля 2011, 21:15:52 »
Просверлил отверстие, что бы затянуть болтик.
(53.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1565 раз.)
vadim_1979
Я
Ответ #46 :
08 Июля 2011, 12:55:08 »
Приобрел стекло 387529-1. Это просто стекло без ребер/полосок. На родных стеклах вертикальные полоски или ребра, не знаю как назвать. Кто-нибудь покупал это стекло HDCRV00-080-Z, как оно выглядит?
nagor
Авто:147 лс, RD2, АКПП, правый
Ответ #47 :
26 Сентября 2011, 08:57:40 »
Я покупал. Уже два раза менял стекло за 1.5 года владения машиной (и опять лопнуло). Очень они хрупкие:( Стекло обычное без ребер/полосок. Заказывал на экзисте. Снятие (как кто-то уже писал): фару без лампы засовываем в коробку из под обуви, например. В коробке сбоку дырка под размер сопла строительного фена. 2-3 минуты греем феном. Поддеваем ножом стекло. Все. Снимается легко. Установка: болтик колпачка сажаем на фиксатор резьбы (donedeal) - у меня отваливался. Герметик в паз (donedeal) и сажаем стекло.
Ruslan_75Rus
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Чита
Ответ #48 :
26 Сентября 2011, 15:24:18 »
Минут 5 грел не смог снять, все равно. Погрел 10 минут тоже не помогло. Помогите советом пожалуйста как все таки снять стекло с ПТФ. Заранее всем спасибо
Honda CR-V RD-1 1999 - моя ласточка
nagor
Ответ #49 :
26 Сентября 2011, 16:00:48 »
А чем грели? Я брал у знакомого обычный _строительный_ фен noname (такими термоусадку, например, греют). Конечно, бытовой не подойдет. У меня снялось достаточно легко. Попробуйте фен мощнее или грейте дольше. Надо нагреть достаточно сильно (чтобы рукой взять нельзя было без перчатки): для этого и коробка, чтоб замкнутое пространство греть.
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
Ответ #50 :
26 Сентября 2011, 18:56:27 »
Цитата: ra0jdi от 18 Февраля 2011, 16:42:36
колпачек упал на бок, \\ \\\\\Нашел у знакомых сверло по СТЕКЛУ. Низкие обороты на шуруповерте переодический остыв стекла и отверстие готово, длинный шестигранник и колпачек на месте и затянут.
Видимо, довольно распространенный дефект.
Я тоже дважды проделывал такую операцию - сверлил отверстие напротив винтика и тонкой магнитной отверткой ловил и прикручивал этим винтиком колпачек.
И тоже замазывал прозрачным сантехническим герметиком. Ничего, нормально стоит...
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Ответ #51 :
08 Октября 2011, 06:23:42 »
поменял разбитую птф....теперь вот думаю поставить защиту на нее. Может кто подскажет где ее найти...или номер у нее есть? За ранее спасибо.
(8.92 Кб, 197x120 - просмотрено 1352 раз.)
Olegovalp
Ответ #52 :
29 Сентября 2012, 14:17:19 »
я так замутил, есть шанс, что камень в сетку а не в стекло
(93.15 Кб, 768x1024 - просмотрено 1654 раз.)
magistr063rus
Авто:CR-V,МКПП,левый,европейка,RD-1,
Ответ #53 :
25 Июня 2013, 13:54:54 »
Всех приветствую и хочу обратиться за советом.Перегорели лампочки в туманках.начал вытаскивать туманку чтобы поменять и обнаружил что у болта, который на "ушке" держит туманку сбит крест...Открутить никаким образом самому не получилось,и я даже ума не приложу в каком сервисе мне могут помочь с этой проблемой. Есть идея маленькой удлиненной шлиц машинкой выпилить на головке болта выемку под плоскую отвертку,только у меня такой машинки нет и в каком сервисе ее можно найти я пока тоже не знаю...подскажите кто что знает
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #54 :
25 Июня 2013, 18:42:05 »
У шлиф.машинки насадки в другой плоскости вращаются, здесь может помочь бормашинка с угловым наконечником и
вулканитовым или алмазным отрезным диском(ищи знакомого протезиста или реставратора) или же бампер снимать.
(185.18 Кб, 856x628 - просмотрено 1336 раз.)
crv735
Авто:CR-V GR RD-1 B20B AT4 Правый
Ответ #55 :
25 Июня 2013, 18:46:00 »
2magistr063rus
Снимай бампер вместе с туманками, открути туманку и далее уже чем хочешь, можно ножовочным полотном паз пропилить
Ander
Авто:CR-V RD1 акпп 96 был, сейчас rd1 2001 мкпп
Ответ #56 :
06 Июля 2013, 14:16:55 »
соглашусь, снять бампер будет самым оптимальным вариантом!!!
Если руки золотые, то не важно откуда они растут...
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #57 :
04 Марта 2014, 12:10:59 »
Друзья, подскажите, вроде где-то было про номер стеклышка на Деповские птф в бампер, не найду никак. Ткните носом, пожалуйста.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #58 :
04 Марта 2014, 13:14:38 »
Держи Андрей
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32639.msg191177.html
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #59 :
04 Марта 2014, 14:17:57 »
Спасибо, Алексей.
Нашел,HDCRV00080Z, на Эмексе есть Китай(355-372руб.) и Россия(348руб.)
