26 Октября 2026, 13:21:21
Нужна помощь! Сел аккумулятор. Нужно разблокировать замок капота.
Тема: Нужна помощь! Сел аккумулятор. Нужно разблокировать замок капота. (Прочитано 14273 раз)
_стас_
Авто:Honda CR-V III ELE/AT 2.0 GrayPearl
11 Января 2009, 18:49:30 »
Собственно все в заголовке. Подскажите куда подать 12 вольт с пускового устройства, чтобы сигналка заработала и дала возможность открыть капот.
Пробовал через прикуриватель не получилось. Но он включается только при повороте ключа
, иммобилайзеру этого похоже не достаточно, капот остается заблокирован.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: Нужна помощь! Сел аккумулятор. Нужно разблокировать замок капота.
11 Января 2009, 18:56:00 »
Установщики случайно не вывели в салон плюсовой провод? Тогда остается только лезть под капот и пытаться там поймать тросик. На прикуриватель ни в коем случае нельзя подавать +12 В - так и проводку недолго спалить!
_стас_
11 Января 2009, 18:57:00 »
Нет питание не вывел. Страховочный тросик доступен только с подъемника. А это уже по любому эвакуатор
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
11 Января 2009, 19:00:43 »
В салонном отсеке предохранителей должна быть шина от АБ.
Сейчас схему посмотрю...
_стас_
11 Января 2009, 19:02:26 »
Жду
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
11 Января 2009, 19:45:56 »
Все что по BLU проводу сидит на шине АБ через 4 (40А) пред под капотом.
24,25, 26, 30
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
_стас_
11 Января 2009, 19:47:41 »
Не а. Он у перегородки моторного отсека. Не подлезть
_стас_
11 Января 2009, 19:49:09 »
24,25, 26, 30
Сейчас пойду смотреть. Спасибо!!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
12 Января 2009, 12:03:41 »
Хорошую информацию для угонщиков пишете! ОСТОРОЖНЕЕ!!!
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
12 Января 2009, 12:10:44 »
Какой смысл в страховочном тросике, если он доступен только с подъемника?
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
_стас_
12 Января 2009, 18:24:15 »
Да я бы и не написал, если до него можно было бы добраться.
Смысла в нем никакого, но если есть, то где-то надо было закрепить.
А теперь инфа для тех кто попадет в такую же ситуацию. Чтобы подать питание в бортовую сеть, если
разрядилась АКБ, нужно снять пластиковую крышку под рулевой колонкой (ту на которой раскладка предохранителей),
потом встать на корачки и слева за блоком предохранителей вверху увидите разъем. Нам нужен толстый белый провод
(он там такой один), вот к нему можно подключить плюс внешнего источника питания. После этого все функции
сигналки начинают нормально работать. ВНИМАНИЕ!!! НЕ НАДО ПРИ ТАКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПЫТАТЬСЯ ЗАВЕСТИ МАШИНУ!!!
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
12 Января 2009, 19:14:53 »
Я в такой же ситуации подавал +(12-13) вольт от зарядного устройства в прикуриватель, при повернутом ключе, ток зарядки =5-6 ампер, предохранитель прикуривателя =15 ампер, ничего погореть не может, через 15 минут (а не сразу) все открывается, при разряде аккума в ноль, через 1-2 часа.
Weterok
г.В.Новгород
12 Января 2009, 19:44:06 »
Стас и Евгений! Спасибо за информацию, думаю многим может пригодится.
Гаррис
13 Января 2009, 11:32:20 »
Информация помещена в FAQ, тема закрыта.
