10 Сентября 2026, 07:20:45
МКПП - вылетает задняя передача.
Тема: МКПП - вылетает задняя передача. (Прочитано 35988 раз)
antoxa 146
CR-V,2000г,МКПП.Антон. Петрозаводск.
21 Августа 2007, 13:58:35 »
Здравствуйте! У меня такая проблема:вылетает под нагрузкой задняя передача.(механика).Купил машину зимой,залез в сугроб,включил заднюю- выбило,подумал,что это особенность данной модели.Потом ездил нормально,пока не застрял в лесу.Начал выбираться задним ходом-передачу задрочил полностью и сжёг сцепление.Назад машина вообще перестала ехать.На сервисе всё разобрали,приговор-замена сцепы в сборе,шестерни зад.передачи и муфты переключения,сказали,что шестерню мог убить прежний владелец.Шестерня полностью убита с одного края.Поставили всё новое и оригинал.Всё было хорошо,пока не поехал на рыбалку,залез в песок,включаю заднюю-опять под нагрузкой выбивать стало.До конца убивать не стал,вытащили другой машиной.Получается назад вообще нельзя выбираться?У кого-нибудь было такое? Может получаеться какое-то недовключение передачи? Тяга не доходит?
antoxa 146
Re: МКПП - вылетает задняя передача.
22 Августа 2007, 13:48:39 »
Поделитесь мыслями.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
22 Августа 2007, 14:09:12 »
если с одного края шестерня была убита, то выходит, тяга недотягивает.
незнаю как на Хонде, но на Запоре решалось все настройкой кулисы
antoxa 146
22 Августа 2007, 16:42:59 »
Действительно,может посмотреть кулису.У меня нечёткое включение,не всегда с первого раза втыкается(как на 9-ке).Я думаю на Хонде не должно такого быть по идее. У всех чёткое включение?
Rex
Mitsubishi Montero 2005г,3.8! REX ! Москва
24 Августа 2007, 10:01:24 »
Спепление доконца
Сел.Пристегнулся.Полетел как шмель
antoxa 146
24 Августа 2007, 12:10:09 »
Цитата: REX от 24 Августа 2007, 10:01:24
Спепление доконца
непонял?
Rex
24 Августа 2007, 13:18:29 »
В том смысле что у меня если не доконца сцепление выжмешь
то тоже кажется что передача врубается не четко
antoxa 146
24 Августа 2007, 13:47:09 »
Я до конца выжимаю.
Honda.ru
1998 г.в, стандартная, МКПП, Лёха, Н. Новгород
18 Октября 2007, 11:07:43 »
И во сколько тебе ремонт коробки встал?
У меня тоже такая хрень, чтобы включить звднюю надо - слегка поддать газу и СЛЕГКА отпустьть сцепление, или иногда просто СЛЕГКА отпустьть сцепление.
Я в шоке
Ребят, каков план действий?
Водка-машина времени, выпил и уже завтра!
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
19 Октября 2007, 21:19:48 »
и у моей машинки тоже самое ,но не всегда.
Кто-нибудь знает,где собака порылась?
Мы-русские,не обманываем друг друга!
19 Октября 2007, 21:35:12 »
Цитата: jurec1969 от 19 Октября 2007, 21:19:48
...и у моей машинки тоже самое ,но не всегда. Кто-нибудь знает,где собака порылась?
Начни со сцепления, а там видно будет.
antoxa 146
08 Ноября 2007, 21:15:03 »
Нет,просто выбивает передачу.Надо опять всё снимать и смотреть
.скорее всего вилка в коробке погнулась или износ большой.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
20 Апреля 2008, 04:30:13 »
И у меня иногда не включается с первого раза задняя передача, только если газануть немножко или откатиться. Найду проблему отпишусь обязательно!
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
23 Апреля 2008, 07:20:05 »
из опыта мазда, фиат:
если вылетает задняя то скоро будет глючит первая
надо перебирать коробку
кстати первая четко включается если нет то синхронизаторы
Юрий - Самара
HondaLov
г.Нижневартовск
02 Мая 2008, 17:54:05 »
Пару раз было, первая включалась не спервого раза или с усилием. А один раз когда обгонял фуру не смог воткнуть третью. В любом случае буду делать ей харакири, и смотреть. Заодно хоть поменяю сцепление. Ждите отчета.
