19 Ноября 2026, 22:11:58 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 56   Вниз
Автор Тема: У кого сколько кушает 2,0 (средний расход за период эксплуатации)?  (Прочитано 399485 раз)
kamdiv
Авто:Honda CR-V III, R20, автомат
г.Ачинск
« Ответ #780 : 30 Января 2015, 16:00:24 »
Свой сервант приобрёл в апреле 2014 года. По расходу за все время езды 11 литров на сотню. Лето: смешанный цикл 10 литров на сотню, трасса 8-8,5л., город 9,5-10л. Зима: смешанный цикл с прогревами в морозы от - 20 градусов 12-14 литров на сотню. Как то так.
При этом если заправляюсь на Газпроме (а это очень редко  Улыбка) расход в среднем падает на 0,5-0,7 литра.
segeza
« Ответ #781 : 02 Февраля 2015, 07:15:36 »
...на последнем ТО менял задние диски с колодками, а заодно попросил проверить свечи и топливный фильтр, что то в последнее время стал мой сервант как то странно заводится . Было такое ощущение что один цилиндр  схватывает с приличной задержкой. Свечи оказались в порядке,  но с красным налетом. Говорят плохим бензином заправился(ообогащения железом)...вот тебе и хваленый Белнефтехим.  Топливный фильтр под замену, свечи проверили, почистили и поставили на место и о чудо. Поедка Минск - Слуцк- Минск, естественно все выходные проездил по городу, как итог средний расход составил 8.2 литра. На улице -1 +1 пробок естественно в выходные не было, по трассе на круизе 105 ,  но все равно как то неожиданно мало, зима все-же. .. Вот и думаю свечи или фильтр, а может просто с течение обстоятельно.
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #782 : 02 Февраля 2015, 13:04:25 »
чем свечки то чистили? они-ж с покрытием, механически вроде низзя. а топливник у Паритета в наличии был? Скока содрали для интереса за него? Старый грязен был?
cdg
г.Лазурка
« Ответ #783 : 02 Февраля 2015, 14:15:42 »
...читал, пиндосы советуют чистить иридиевые свечи старой зубной щеткой и очистителем тормозных дисков. После чистки просушить естественным путем или "поджарить" над зажигалкой.
« Ответ #784 : 02 Февраля 2015, 14:20:50 »
Кризисссс.... Смеющийся Смеющийся
segeza
« Ответ #785 : 02 Февраля 2015, 17:04:00 »
Чем чистили свечи не спросил, но когда выкрутили показали красный налёт. Проверяли точно на стенде. Топливный фильтр был в наличии 1888250 рублей или 107 евро. На старом фильтре проехал 70 тыс км.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #786 : 02 Февраля 2015, 17:17:13 »
Пробег 35 тыс. средний расход комп. показывает 8.5 л. С момента покупки авто в 2012 году ни разу не обнулял.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #787 : 03 Февраля 2015, 09:49:31 »
Завидую белой завистью. У меня даже летом ниже 11 не опускался, а зимой уже 13,4. Правда, езжу в основном по городу и на короткие расстояния.  У приятельницы на Опеле Корсе больше 8 расход.
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #788 : 03 Февраля 2015, 13:32:12 »
то бишь сразу с насосом? (Старый топливник не выкидывайте, насос можно загнать отдельно или в запас оставить...)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #789 : 05 Февраля 2015, 20:09:29 »
Долго голову ломал по поводу высокого расхода. Обнулял и ездил в городском цикле. Раньше комп. при обнулении и короткой поездке в пробках показывал расход ниже 13л (для сравнения Honda Jazz этого года при обнулении в пробках всегда выдает расход ниже 9л), а этой зимой начал выдавать 20-22л. Все датчики технически были в норме, жижи и фильтры недавно заменяны, суппорты не подклинивали, батарея заряжена, давление в шинах 2.3-2.4 бар. При езде на больших скоростях расход по компу падал до 9-10л, но в городе опять подлетал. PCM, при этом, ошибок не выдавал.
Ответ был на поверхности - оказалось, что после отключения батареи в начале зимы PCM так и не смог нормально и полностью прописать так называемые коды готовности (readiness codes) по причине превалирования коротких поездок в пробках, когда дв-ль не успевал прогреться до рабочей температуры и работать в разных режимах, в том числе 100-200 км по трассе со скоростью не ниже 110 км, итд. В этих условиях PCM включает параметры непрописанных кодов по умолчанию, что и приводит к сумасшедшему расходу.
Признаком непрописания кодов готовности является моргание 5 раз чек энджина в положении ключа "2" (сначала он горит постоянно секунд 30, а потом начинает моргать 5 раз и исчезает). Если нет HDS, то обыкновенным ODB2 сканером при диагностике этого не увидеть. Детально процесс обучения записи параметров кодов готовности описано в Honda CRV Workshop Repair Manual, ссылку на который видел этом форуме в соответст-м разделе.
Сейчас все коды прописались.....расход в городе 12.0-12.3, чему несказанно рад.
Andreas80
« Ответ #790 : 06 Февраля 2015, 09:19:05 »
Не слишком ли сильно вы накачали? Рекомендованное давление 2,1.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #791 : 06 Февраля 2015, 10:13:04 »
....да, чуток перекачал, зато делал на холодную и выставлял по цифр. манометру. На R18й резине почти не козлит.
....к слову, при следующей замене масла вернусь к Мобил-1 0w20 (сейчас 0w30 - такое ощущение, что на 30ке двигло медленнее реагирует).
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #792 : 09 Февраля 2015, 00:20:28 »
Тоже снимали аккумулятор. Теперь жрет под 16-17. Так эти параметры сами со временем не восстановятся? Если там не сильно сложно ,то не могли бы Вы написать небольшое пособие на понятном языке.Многим бы помогли в экономии денежек за бензин.
segeza
« Ответ #793 : 21 Мая 2015, 11:07:05 »
Пора оживить тему. недавно завершил автопробег по Европе. Съездил в отпуск в Италию. Маршрут - Минск - Друскининкай - Варшава - Вена - Читта-ди-Кастелло - Флоренция - Венеция - Краков - Минск. Итого получилось чуть более 4700 км. В Беларуси заправился на Беларусьнефть, а по Европе заправки не выбирал. Везде бензин отменного качества как в принципе и дороги. Правда по Польше местами ремонты дорог, но если автомагистраль то качественная. В машине двое взрослых, полный багажник вещей, автохолодильник, кондиционер в основном использовался в Италии, Австрии ну и на обратном пути в Польше. Заправлялся 95 ым. Шины Yokohama Geolandar G 055. Давление в шинах 2.2 бар. Масло моторное 0W-20 оригинал, пробег двигателя 235 тыс.км. Ехал в основном по автомагистралям, конечно без горных серпантинов и пробок необошлось. По приезду в Минск комп показал расход 7.6 литра на сотню. Был приятно удивлён. Проверил по чекам заправок вышло 8.1 литр на сотню, что то же очень даже неплохо. Машиной очень доволен. Нигде не подвела. Даже на больших расстояниях спина не уставала и ехать было комфортно. Скорость строго разрешённая, от 90 до 130. Ну в основном - 120 км в час. Думаю помимо качественного бензина на расходе сказывается и отменное качество дорог.
* WP_20150520_08_07_26_Pro.jpg (292.41 Кб, 1350x758 - просмотрено 775 раз.)
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #794 : 21 Мая 2015, 12:42:10 »
а поляки с автохолодильником (наверное полный колбасы и молока был) нормально пустили ? Злой  .....
По делу: тоже собираюсь в июне намотать  по эуропе 4-5 тык. посмотрю что получится в итоге.
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 56   Вверх
