19 Ноября 2026, 04:39:15
Утром на холодную после запуска......помогайте!!!
Тема: Утром на холодную после запуска......помогайте!!! (Прочитано 8105 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
15 Января 2009, 11:44:55 »
Господа, утром, на холодную, сразу после запуска начинают плавать обороты, т.е. самостоятельно начинают то поднматься до 2 тыс. то опускаться до 1 тыс. Все это происходит несколько раз при прогреве двигателя. Раньше у меня такого не замечалось. Температура на улице у нас сейчас где-то 0..+2
Я Ваш...
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Re: Утром на холодную после запуска......помогайте!!!
15 Января 2009, 14:23:45 »
Может свечи пробиты?
Royu
ДРУГ...
15 Января 2009, 14:25:29 »
Тебе, наверное, надо в тему блока дроссельной заслонки и датчика Х.Х... там было что-то похожее... Может и датчик, конечно, какой-нибудь.. типа температурного, но если бы он совсем сдох, то выскочила-бы ошибка... а так может неправильные показания выдавать...
Ну, давай, HONDA...
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
15 Января 2009, 15:51:09 »
смотри чистоту топливного фильтра и наличие г...на в баке
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
15 Января 2009, 16:36:44 »
- Ф тему дроссельной заслонки..
у меня та же история.. когда опустилась температура до -25 как то помягче даже стало..
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
16 Января 2009, 09:56:49 »
Топливный филитр стоит новый оригинальный, и свечи я поменял, NGK поставил. Но это бывает не всегда. С наступлением холодов (-2)
началось. Раньше я такоо не замечал
Я Ваш...
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
16 Января 2009, 11:08:19 »
сто пудов Блок дроссельной заслонки, было то же самое, промыл-продул все и норм работало.
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
17 Января 2009, 23:01:33 »
Была похожая фигня, тоже собрался все чистить и менять, но вспомнил что все проблемы начались с последней заправки, кое как отъездил бак, налил пол бака 98, а потом еще полный 95(обычно заливаю 92), и все проблема исчезла-был хреновый бензин!
CRV_Kiev
18 Января 2009, 14:13:31 »
Скорее всего понадобится мой опыт
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
. Тем паче что машинка то 2002
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
19 Января 2009, 10:27:49 »
я конечно не знаю на сколько это поможет, но может ли это быть связао с бензином? С его качестом, по-моему началось после последней заправки, хотя я всегда запрвляюсь в одном и том же месте "Лукойл". Но обороты плавают только при нагреве двигателя. Дросель чистил тыс. 10 назад
Я Ваш...
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
19 Января 2009, 11:25:13 »
А я свечи поменял 3000 тому назат и это не значит что нужно ждать 10000 чтобы их сново заменить. Достаточно один раз залить дряни и все, пипец. А с того момента как таы почистл дросиль он 20 раз мог засраться. Так что балон в руки и вперед, лишний раз не будет.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
19 Января 2009, 12:41:14 »
Сегодня поеду почищу, может пройдет болячка, потом отпишусь
Я Ваш...
CRV_Kiev
19 Января 2009, 18:23:04 »
Если ДЗ чистили 10 тыс. назад, то у меня большие сомнения, что она засралась за 10 тыс.
Тогда дело в другом...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
20 Января 2009, 11:07:16 »
Вчера так и не получилось почистить. За то утром она нормально прогрелась без плавания оборотов. Что это может быть? Должна же быть какая-то закономерность
Я Ваш...
