07 Ноября 2026, 04:52:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Центральный замок.  (Прочитано 159040 раз)
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« : 18 Января 2009, 17:36:21 »
На днях купил таки црвэшку и сразу вопрос почему при открытии зажигания закрываются все двери как отключить эту опцию? Сигналки нет. И еще почему с водительской двери ключем все двери не закрываются?
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
basov
г.Кострома
« Ответ #1 : 30 Января 2009, 15:20:26 »
Всем здравствуйте.После мойки оставил машину возле дома.После при попытке открыть,открылись все двери кроме водительской.Залез через пасажирскую,открыл водительскую изнутри.После всех этих процедур с пульта сигнашки открывается только водительская дверь,а остальные нет.Может механическим воздействием я что-то нарушил?
А без пульта, просто посредством ЦЗ пробовал? Попробуй, может глюк сигналки, у меня так же было, только без мойки.
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #2 : 30 Января 2009, 19:29:39 »
Могу предположить что у тебя в водительской двери полетел привод на закрытие всех дверей, а возможно он просто замерз или вода попала в него и нет контакта. Я ставил сигналку на японца Nissan, так там стоял механический привод на закрытие водит.двери и элетрический-для подачи сигнала на блок управления для закр.остальных... Вот он у тебя и не работает. Разбери дверь, может ты давил на ручку привода сильно и соскачил этот эл.концевик либо сломался
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #3 : 30 Января 2009, 19:59:13 »
Было такое, в{ POWER DOOR LOCK ACTUATOR} попала вода, после разморозки феном всё прошло!
* zamok.jpg (31.51 Кб, 520x364 - просмотрено 7092 раз.)
bzzskin
г.Мурманск
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 19:15:44 »
Подскажите пожалуйста! Проблема: С брелка открывается только водительская дверь и багажник, остальное открывается вручную руками из салона так же и закрывается. (Водительская дверь тоже закрывается только ключом! ).
Предположение: Знакомый сделав осмотр сказал что нужно поменять "блок центрального замка и сигнализации" который находиться в водительской двери.
Помогите советом? Может у кого было что подобное?
Заранее спасибо! С уважением.
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 03 Мая 2009, 23:21:31 »
Вчера столкнулся с подобной бедой. После мозгового штурма с пивом Подмигивающий причину нашел: при установке сигналки уроды установщики сломали разъем в двери и оборвали не срастив 3 провода. Итог: разъем не разбирается, пришлось тянуть параллельные провода(ну так, чтоб не видно было), но теперь ЦЗ работает и не глючит. Так что если у кого откажет ЦЗ совсем или частично, есть смысл снять чехол с разъема на двери и осмотреть провода.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 19:42:46 »
Всем привет! Возникла такая проблема: с кнопки перестала замыкаться-отмыкаться  водительская дверь, остальные срабатывают, причём только в закрытом положении (в открытом, отвёрткой щелкаешь язычок замка, все работает). Разобрал дверь – все тяги свободно перемещаются, провода на месте. Ключом - все работает. Какие мысли будут по этому поводу? Непонимающий
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 30 Мая 2009, 00:25:58 »
Нет контакта в самой кнопке либо в её  разъеме
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #8 : 30 Мая 2009, 10:21:58 »
Прошу прощения, может плохо объяснил, я имел в виду кнопку брелка сигнализации, которая на остальные двери срабатывает нормально. А если Вы про кнопку управления ЦЗ на двери (на ручке открытия), то, что с ней что без неё картина такая же.
basov
г.Кострома
« Ответ #9 : 30 Мая 2009, 13:40:48 »
Т.е. водительская дверь закрывается ТОЛЬКО ключем, электропривод не работает??? В этом случае либо сам исполнительный механизм в вод. двери не работает, либо что более вероятней обрыв в проводах. У меня подобный случай как раз был: когда-то давно при установке музыки(или сигналки) изуродовали разъем с наружи двери, в итоге недавно у меня сначала перестали закрываться все пассажирские двери, а затем и водительская(естественно имею в виду электроприводы). Был обнаружен и устранен обрыв 3-х проводов в дверном разъеме.
Андреичь
Авто:Honda Cr-v
г.Рузаевка
« Ответ #10 : 31 Мая 2009, 11:59:37 »
Ребят,а у меня такая проблема вчера появилась.Только хлопнул водительской дверью и все замки закрываются.Что такое? не удобно блин...
basov
г.Кострома
« Ответ #11 : 31 Мая 2009, 17:23:48 »
Однозначно надо смотреть провода в дверном разъеме. Там перегиб или обрыв.
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #12 : 03 Июня 2009, 16:28:15 »
На большинстве машин японского происхождения с модулей управления запиранием или отпиранием дверей сигнализации идёт отрицательный импульс. Находишь управляющий провод на нужную дверь и кидаешь на массу. Сработало, значит виновата сигналка. Не сработало значит привод двери. Но преже чем кидать на массу, убедись, что он не в плюсе. Но по опыту тебе скажу, в автомобилях редко что сгорает. Либо окисляется либо отваливается от тряски по нашим дорогам. А при мойке машин зимой много людей попадает на япошках. Разбираешь, сушишь приводы и всё в порядке.
Андреичь
Авто:Honda Cr-v
г.Рузаевка
« Ответ #13 : 10 Июня 2009, 09:11:47 »
В итоге после поиска неисправности,обнаружил то,что в свое время не мной была криво установлена сигналка,и кинули все на одну релюшку в блоке управления замками(там резистор силовой сгорел).Теперь вот думаю,что сделать:восстановить этот,купить на разборге(которых у нас нет)блок с брелком,или поставить дешевенькую сигналку....
Exotik
Авто:Honda CRV
« Ответ #14 : 01 Февраля 2010, 23:09:26 »
Сменил двери левой стороны машины после аварии, перестал работать центральный замок, проверил напряжение на дверном разъеме, который идет к замку, оно показало 6,5 Вт, при закрывании двери с ключа слышен щелчок. Подскажите где искать причину?
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
