24 Октября 2026, 09:15:27
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Центральный замок.
6
8
Тема: Центральный замок. (Прочитано 158329 раз)
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
Re: Центральный замок.
Ответ #45 :
05 Мая 2011, 05:57:08 »
Снимал обшивку водительской двери, и нашел там такое вот. Точно не помню, куда идет пучок проводов. На пассажирской двери такого нет. Знает кто, что за девайс?
(118.74 Кб, 800x600 - просмотрено 2630 раз.)
(123.58 Кб, 800x600 - просмотрено 2416 раз.)
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
Герман Хессе
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #46 :
05 Мая 2011, 08:09:16 »
ЦЗ это
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #47 :
05 Мая 2011, 16:08:08 »
радиомодуль ЦЗ
есть же брелок с кнопками родной?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #48 :
26 Ноября 2011, 19:44:28 »
Вопрос- при установке подогрева зеркал (и паралельно делали вкл свет в салоне при открытии любой из дверей а не только водительской) в водительской двери был обнаружен как я полагал блок управления ЦЗ, однако ввиду того что водичка его малость попортила пришлось его снять и кое какие ноги паралельно проводами вывести - но вопрос вот в чем, насторожило количество проводов приходящих к блоку - их около 20-25 штук (!)и в дальнейшем при вскрытии оказалось что блок содержит в себе 2 антенны,еще при замыкании контролькой некоторых контаков срабатывает сигнал штатный (бибикалка)....в общем как я полагаю это штатная японческая сига...только вот брелок америкашки замылили с*ки)) верно я мыслю? у кого то еще такое есть? маркировка -джапан и т.д. стоит в левой двери над динамиком см в 15 выше.фото к сож. остались только места где контакт(дорожка была нарушенна, ее фоткали и увеличивали на компе чтоб рассмотреть)
(100.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1834 раз.)
(46.89 Кб, 448x336 - просмотрено 1424 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #49 :
26 Ноября 2011, 20:27:17 »
Мануал на стр 23-123 23-124 описывает эту единицу, глянь
Вот новая версия:
http://fastservice.ee/Honda%20Cr-V%20Service%20Manual%201997-2000%20Usa&Canada.crvclub.ru.rar
Модератора прошу ссылку не править - она прямая на закачку.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #50 :
26 Ноября 2011, 20:37:28 »
просмотрел 3 книги-не нашел чтото...даже по одисею смотрел..мы о каком мануале говорим то?
упс пока писал ссылка появилась)) спасибо качаю!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #51 :
26 Ноября 2011, 20:41:11 »
Сергей, не читай эту ересь в книгах, пользуйся первоисточником.
Vitalik78
Авто:Honda CR-V европейка
г.Петрозаводск
Ответ #52 :
20 Февраля 2012, 22:49:09 »
Подскажите пожалуйста,как сделать чтобы при открывании или закрывании дверей (с брелка) мигали поворотники,а то приходиться заглядывать в солон чтобы убедиться что машина закрыта
Ответ #53 :
21 Февраля 2012, 06:54:22 »
Подключить поворотники к сигналке.
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #54 :
21 Февраля 2012, 21:12:51 »
Ребята, в чем может быть косяк- не ходит солдатик, то есть не могу открыть либо закрыть вод. дверь от руки (хотя раньше как открывалась так и закрывалась от руки легко)ЦЗ закрывает и открывает двери без проблем, от ключа открываться тоже не хочет. Тяги на месте, замок смазан.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
Ответ #55 :
23 Февраля 2012, 10:11:41 »
подскажите какие провода на центральном замке отвечают (главные) за открывание и закрывание?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #56 :
23 Февраля 2012, 18:02:15 »
Контакты на блоке ЦЗ :
Закрыть плюс на 6
Открыть плюс на 7 и 18
Контакт 6 бело/красный провод общий для всех дверей
Контакт 7 синий провод водительская дверь
Контакт 18 желто/красный провод остальные двери.
То есть можно организовать раздельное открывание водительской и остальных дверей.
weresta99
г.Нижний Новгорд
Ответ #57 :
26 Марта 2012, 00:27:18 »
сегодня возился с сигналкой и долез до центрального замка.Проблема така-подключил посхеме как положенно.Доэтого читал эту тему,подсоеденнил провода включаю,горят предохранители на сиге,которые на закрывание,открывание.Контролькой стал проверять провода и не нашел неодного +.Скажите пожалуйста там он должен быть или нет и повазможности если можно схемку.Лазею по ссылкам,но мне почему то туда доступа нет,модератор огорчился навернное,я наверно чего-то накасячил.Раньше спортаж был,так там на форуме все путем было.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #58 :
26 Марта 2012, 11:16:38 »
Вот здесь скачай мануал
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
Там в файле
"23 Body Electrical.pdf"
все схемы.
weresta99
г.Нижний Новгорд
Ответ #59 :
13 Июня 2012, 19:52:14 »
вообщем сегодня отрезал все провода в разъеме и сделал все на прямую.Стала работать и колонка левая и зеркало левое и стеклоподъемник (авто).Работа муторная делал со снятием двери часа 4,но центральный замок сработал один раз и все.На прямую кидаю-,к синему с белой полоской закрывает.Кидаю- к синему с синей полоской открывает,а с кнопки невкакую.Заехал к электрику,он посоветовал купить какой то конвектор 5 проводной и сделать на замок в двери к центральному замку отрезав родные и типо все будет работать.Как думаете стоит?
6
8
Центральный замок.
