07 Ноября 2026, 06:52:05 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Центральный замок.  (Прочитано 159121 раз)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #90 : 11 Апреля 2014, 04:06:42 »
Всё, решил проблему. Всем спасибо.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
« Ответ #91 : 11 Апреля 2014, 22:24:43 »
И в чем было дело?
Hapsu
« Ответ #92 : 14 Апреля 2014, 03:47:43 »
Переломился минусовой (черный) провод в жгуте, который от двери идет в салон.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #93 : 24 Августа 2015, 21:53:01 »
В общем проблема в том что со временем обрывается дорожка под разъемом
У Вас она тоже не звонилась между ногами где припаян провод?
Askalon
Авто:CR-V, АККП, правый руль
« Ответ #94 : 31 Января 2016, 12:10:37 »
Приветствую! Есть такая проблема - при подключении сигнализации цеплялся к сине-белому и сине-красному в двери, с сигнализации всё работает, а вот с кнопки в двери или с родного белка нет. Сигналку вообще убрал, проблема осталась. При замыкании этих проводов на массу все двери закрываются/открываются. Думал на контактные дорожки, но тогда бы с родного брелка работала, правильно? Получается что-то спалил в блоке ЦЗ? Куда копать, подскажите пожалуйста.
« Ответ #95 : 31 Января 2016, 13:04:18 »
Родной брелок раньше когда то работал? Если да, то надо с батарейки начинать. Если нет, то опять же поменять батарейку и попробовать перерегистрировать брелок (методику сам на форуме ищи, она тут точно есть).
С проводами надо разбираться так: для начала прозвонить  и  провода от датчика замка - один из них всегда должен быть замкнут на массу (кнопка поднята -  син/крас на массе, нажата - син/бел на массе). При подключении сигнализаций чаще всего откусывают эти провода или массу от датчика. А как правильно подключать надо, написано вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg821596.html#msg821596
Askalon
« Ответ #96 : 31 Января 2016, 14:02:40 »
Спасибо, SанSаныч, после перезаписи брелка он начал работать, но только на закрытие, дело оказалось в двух сгоревших дорожках в приводе водительской двери.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #97 : 02 Июня 2016, 08:26:43 »
Привет народ! Столкнулся с проблемой, что перестал работать ЦЗ всех дверей, кроме водительской. Пока ещё не разбирался, может кто знает. Водительская дверь от кнопки работает чётко. По схеме, три двери имеют отдельное управление. Получается или провод или сам блок управления, что странно, такие вещи очень редко помирают. И кто знает где блок у нас находится? Ещё есть предположение, что не работает концевой переключатель в электроприводе замка водительской двери. Кто ключом пользуется, при открытии водительской остальные то же открываются? Зачем этот концевой?
* 484-11.JPG (213.98 Кб, 1458x1738 - просмотрено 3172 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #98 : 02 Июня 2016, 10:10:49 »
Блок в водительской двери.
Схему возьми лучше из американского мануала.
Большая вероятность что проблема в жгуте водительской двери
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #99 : 02 Июня 2016, 13:08:12 »
Спасибо Малекс, сэкономил кучу времени). Хотя я сам же ставил сигналку много лет назад и забыл).
Короче отвалились провода причём два или три в дверном разъёме. Дверь по ходу снимать, подлезть крайне трудно... Я так понял это разъём? Сверху начал сниматься а вот снизу пока не получилось с замка снять...
* image.png (334.91 Кб, 400x300 - просмотрено 2099 раз.)
Freonservis
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #100 : 26 Апреля 2018, 10:33:01 »
Всем здрасте!
Сразу не пинайте!
Проблема не постоянная.
Блокирую двери, все блокируются а задняя левая через пару секунд разблокируется сама остальные все остаются заблокированными. В чем косяк? Куда копать?
« Ответ #101 : 26 Апреля 2018, 10:39:35 »
Вариант № 1 — дурит сигналка. Подключить вольтметр или лампочку в параллель к мотору замка и проследить бросок напряжения. Дальше — копать в сторону сигналки.
№ 2 — проблема с замком двери. Если вариант № 15 не проявился, снимать замок и разбираться в чём дело. Обратить пристальное внимание на пружины.
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #102 : 27 Мая 2018, 11:14:03 »
Народ, не могу настроить автоматическое закрывание дверей при движении. Делаю всё как в руководстве написано. Но при нажатии кнопки ЦЗ в течении 5 секунд щелчка не происходит. В чём может быть проблема?
алексей71
« Ответ #103 : 02 Июня 2018, 17:17:33 »
В поколении авто Подмигивающий
mishashit
Авто:Honda CR-V RD1, 2.0l, АККП, левый руль
« Ответ #104 : 14 Февраля 2020, 13:37:46 »
Всем привет! Не получается найти блок управления центральным замком Omron G8D-452H-B...может есть у кого? Улыбка Прикладываю фото блока...
* photo_2020-02-14_13-33-49.jpg (56.04 Кб, 590x1280 - просмотрено 1195 раз.)
* photo_2020-02-14_13-33-56.jpg (37.79 Кб, 590x1280 - просмотрено 1157 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
