07 Ноября 2026, 06:10:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Дверные замки / Электропривод.  (Прочитано 92992 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 19 Января 2009, 23:08:19 »
Только сначала нужно снять обшивку с задней двери: два самореза под крышкой крючка и два самореза в нише под крышкой. Затем сдергиваешь с пистонов, держась за низ обшивки. Дальше, все увидишь. Длинный торцевик на 10 и замок у тебя в руках.
yurik6173
Авто:Honda CR-V, акпп, руль левый, "американец"
г.Ярославская область, пос. Борисоглебский
« Ответ #16 : 19 Января 2009, 23:14:55 »
Ага, понятна, пасиб Улыбка
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #17 : 20 Января 2009, 15:29:23 »
А нужно запастись какими то клипсами прежде чем снимать обшиву.У меня какой то бряк поселился в задней двери говорят возможно замок.Может други еще есть варианты или вскрытие покажет?
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
yurik6173
« Ответ #18 : 20 Января 2009, 16:40:10 »
Даа, бряк - это очень серьезно Злой!! Подмигивающий Но раздражает ппц как, приходится бороться...
alenok
« Ответ #19 : 20 Января 2009, 20:08:31 »
Для установки обшивки обратно ничего дополнительно не нужно. Пистоны надежные и эластичные, не сломаются. Посмотрите, чтобы все на месте стояли. А про бряки всякие смотрите поиском: "Стала побрякушкой"
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #20 : 21 Января 2009, 17:40:27 »
Благодарю
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #21 : 04 Апреля 2009, 13:29:00 »
Задняя дверь (замок) закрывалясь с сильным ударом, а вчера отказалась закрыться вообще! Пришлось в щель ручки замка вставлять ключ от квартиры и с трудом вернуть ручку в нормальное положение. Я так понял закис замок или сам механизм ручки. Чито надо отвернуть и куда надо что залить чтобы мне было счастье?
KoMic
Авто:Honda CR-V, мех. Эмираты
г.Раменское МО
« Ответ #22 : 04 Апреля 2009, 18:29:06 »
Если речь про дверь багажника, то была аналогичная ситуёвина.
открываешь дверь нажав ручку, а ручка не возвращается Смеющийся и при закрывании громко стучит не фиксируясь
(Что бы как следует смазать замок, решил снять обшивку. Как оказалось -напрасно Грустный
сам замок оказался в некой практически закрытой полости (два маленьких лючка)
да и не закисает он там.) Т.е. нужно смазывать две оси, на которых  держится ручка.
Механизм прост до безобразия, но доступ к одной из осей сильно ограничен,самой же ручкой.
Сначала лучше WD-40, что-бы грязь и ржавчину размягчить.Затем подойдёт смазка которая распыляется через трубочку
, а после густеет.(я пользовался американской ER - давно покупал сейчас такой-же сам найти не могу)
alenok
« Ответ #23 : 04 Апреля 2009, 22:05:34 »
Снять обшивку задней двери (смотри выше), снять козырек над ручкой двери, тщательно обслужить весь механизм привода замка.
Ksanf 545
« Ответ #24 : 05 Апреля 2009, 00:48:34 »
спасибо, скорее всего закисла ручка, т.к. замок сам открывается легко, а появилось все после пыльных крымских дорог... надо как-то добраться к ручке
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #25 : 16 Апреля 2009, 12:11:34 »
Разбирай обе двери и смазывай все механизмы замков, чтоб от руки легко ходили.
А Хонду то я продал.....
sanya
Авто:CR V АКПП Американка
г.Одесса
« Ответ #26 : 08 Июня 2009, 15:22:02 »
  При закрытии машины с ключа (водительская дверь) автоматически блокировались все остальные двери,при последующем открытии водительской двери-открывалась только водительская дверь,все оствльные были заблокированы.После того как сделали обесшумку дверей-перестали блокироваться все двери кроме двери водителя.
Что эти дятлы могли мне накрутить?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #27 : 08 Июня 2009, 16:18:05 »
Электроприводы замков дверей срабатывают при нажатии?
sanya
г.Одесса
« Ответ #28 : 08 Июня 2009, 16:54:43 »
Да,все работает как и раньше,(при нажатии кнопки в салоне все двери закрываются и открываются).Может это что-то с механической частью замка в водительской двери?
sanya
г.Одесса
« Ответ #29 : 08 Июня 2009, 20:09:37 »
Трудности надо преодолевать!Если серьезно смущает сняти крыла.Можно ли подобраться сняв колесо,подкрылок?
Может где-то у кого-то кто проделывал подобное есть фотоотчет?
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
