Глохнет при низких температурах
Павел.TVR:
Реле находится в салоне машины и при мытье двигателя вода ни как не может попасть на реле. У меня машина глохла и при -5. ОД мне признался, что у них была бракованная партия, которую они благополучно установили на новые машины, а теперь бесплатно меняют на исправные. Когда я первый раз приезжал в январе к ОД они мне якобы поменяли реле из той же браковонной партии. Сейчас езжу с простым реле машина не глохнет.
SergeyK:
У меня реле находится под воздушным фильтром, а не в салоне. И до - 15 я никаких проблем с машиной не испытываю.
arts77:
Сергей, тебе давным давно советовали поменять эту релюшку на обычную и попробовать. Ты это сделал? Если сделал и все-равно глохнет, значит на диагностику. Если нет, то какой смысл дискуссию продолжать?
SergeyK:
Я записался на замену реле на субботу. Раньше не мог, то не было моего мастера, а потом летал в европу. В понедельник отпишусь, как все прошло.
SergeyK:
Выражаю огромную благодарность всем форумчанам, которые помогли решить мою проблему!
В реле оказалась микротрещина.
Навигация
