24 Октября 2026, 15:29:13
Не работает розетка в багажнике
Тема: Не работает розетка в багажнике (Прочитано 16857 раз)
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
Re: Не работает розетка в багажнике
31 Марта 2015, 09:53:16 »
Цитата: Roma88 от 17 Марта 2015, 18:56:50
У меня к розетке тоже не доходит напряжение. Предохранители все проверил. Осталось найти реле "rear accessory power socket reley"
Это реле под бардачком четвёртое слева в первом ряду.
Заметил, что при оставлении ключа зажигания в положении 1 при неработающем двигателе реле тёплое, ток через обмотку идёт и не маленький. Так что при длительном оставлении ключа возможен разряд аккумулятора, особенно если он не первой свежести. Борьба с этим злом- вытаскивание пр18 или не оставлять ключ в замке в положении 1.
