24 Мая 2026, 22:41:31 *
Автор Тема: Регулировка ручного тормоза, как решается проблема  (Прочитано 18383 раз)
Юрик70
HONDA CR-V 2003 2.0 АКПП
Авто:Хонда CR-V-II,
г.Боровичи Новгородская область
« : 22 Августа 2007, 16:07:18 »
Неделю назад купил машину 2003 г.в. Европейка. Как подтянуть ручник. Книжки по ремонту пока не нашел. Спасибо заранее.
Зачем Вам солнце если  Я с Вами
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #1 : 22 Августа 2007, 17:13:04 »
1. Сначала проверка: ход рычага ручного тормоза должен составлять 5-9 щелчков. Если после этого схватывания не происходит, то нужна регулировка.
2. Мелкая регулировка. Вывесить задние колеса автомобиля. Полностью ослабить рычаг тормоза. Сдвинуть водительское сиденье вперед. Закатать коврик под сиденьем. Вывернуть винт и болт из крышки уравнителя тормоза. Снять возвратную пружину. Вытянуть рычаг тормоза на 1 щелчок. Затянуть регулировочную гайку, до легкого схватывания задних колес. Полностью отпустить рычаг и убедиться, что схватывания колес нет. При необходимости процедуру повторить. Поставить на место пружину, крышку и т.д. в обратном порядке  Подмигивающий
3. Если не поможет, то необходима крупная регулировка тормоза со снятием задних колес и дисков ступицы (выполняется при замене тормозных колодок ручного тормоза, а не колодок задних тормозов ). Сейчас нет времени ее описывать. Потребуется - опишу.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #2 : 04 Сентября 2007, 07:49:14 »
Да колодки ручного тормоза это отдельная тема.........
Юрик70
Авто:Хонда CR-V-II,
« Ответ #3 : 04 Сентября 2007, 11:53:27 »
Спасибочки, все получилось, подтянул. Поразило, что все чистенькое, смазанное. Как вспомню свою 99-ю, ручник подтянуть, смерть на взлете. Афро
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #4 : 12 Июня 2008, 12:15:33 »
Да это конечно хорошо на европейке, а на америкосе кто нибудь эту процедуру знает как делать? Если кто подскажет буду примного благодарен.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #5 : 12 Июня 2008, 12:31:49 »
Точно также, делов на 15 минут. самое долгое - вывесить колеса.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #6 : 12 Июня 2008, 16:47:43 »
Плохо искал. На форуме есть ссылки для доступа к подробным книжкам.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #7 : 12 Июня 2008, 19:55:29 »
Тут тож ничего сложного, можно и диск не снимать, в диске есть отверстие диаметром 1см оно закрыто резиновой заглушкой, вытаскиваешь заглушку, поворачиваешь отверстие приблезительно на 17.00 часов и плоской отверткой крутишь корончатую гайку в следствии колодки разводятся. (Чтоб было более понятно что и куда, лучше снять диск и поглазеть, поставить диск на место и через отверстия развести колодки).
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #8 : 12 Июня 2008, 20:35:17 »
а поподробней можешЬ?
