29 Сентября 2026, 01:22:08 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: странный звук машины в морозы  (Прочитано 15677 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 08:31:13 »
ФАКТ не кардан!!!!
я всегда зправляюсь на бендывых заправках считая что там бенз хоть немного но полутше,
но уже под вечер вчера мне достался талон на 20 литров одной маленькой заправки (этой фирмы их всего две на весь город) и уже после 500м звук ПРОПАЛ!!!!
и сегодня с утра его НЕТ!!!!, за бортом -23.
вывод: всё дело в бензине,
вопрос только где какой? или на брендовых гуано или на этой маленкой заправке гуано
по тяге разници не заметил но завелась немножко полутше (секунды за 2 маслания стартера, обычно 3-4)
может всё дело в разных свойствал бензинов полученых разным путём? (гидрокрекенг, присадки)
какой лутше использовать?
если дальше развивать эту тему то из прошлого вспоминается что бензин с меньшем октановым числом при низких температурах испаряется лутше , срану начинаеш вспоминать как на ВАЗе 09 в карбюратор в мороз наливали 80 бенз для лутшего запуска,
сам собой напрашивается вывод может на этой маленькой заправке бенз просто разбодяжен бензином АИ80?
 кто чё думает?
не знаю - по-моему бенз тут на последнем месте по влиянию. Ну про завод ладно, а звук прогретого движка как он может менять, если оба не паленые бензины и одной марки - мне кажется просто совпадение.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #16 : 22 Января 2009, 09:40:24 »
Дело не в звуке движка, движок работает так же. Звук, на слух, идет либо с катализатора, либо с задней банки. Потому наверное, может влиять и бензин.. по тяге, на движке 150 л.с. ... это надо ехать по трассе, что бы почуствовать разницу. В городе не почуствуешь, если конечно не совсем керосин зальёшь. Это на маленьких движочках.. на тазиках старых..сразу заметно было Подмигивающий Вопрос ..как увязать качесво бензина - мароз - звук? Показывает язык
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 10:12:35 »
вот именно
по-моему чисто теоретически и разгадка по-моему совсем в другом.
Если чисто логически, то звук (как я понял) появляется с сильным понижением температуры окружающей среды, а это что значит:
что-то где то замерзло и не может или очень долго прогревается и при этом меняет звук, издаваемый ранее, на басовитый (заметный и раздражающий ухо)
это "что-то" может быть что угодно от тех же подушек движка и других его звукоиздающих узлов до выхлопной системы и даже наверное элементов подвески, на которые передаются вибрации от других механических элементов авто.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #18 : 22 Января 2009, 10:49:30 »
Та же песня на холодную громко работает, не прогреешь до конца и поехал напоминает немного дизель , прогреется чисто  работает и вибрация есть на холостых . Думаю головка (клапана ,регулировка и.т.д.) ,регулировали щупом вроде норма, но говорят  приспасоба есть на хондовских станциях, весной поищу. Вибрация - грешу на подушки,но вроде целые, наверное если у многих эти обе проблемы наверное конструктивные недое......., может и не заморачиваться уж сильно.
QRZ
« Ответ #19 : 22 Января 2009, 12:15:28 »
сегодня вечером провиду эксперемент, заправлюсь где обычно заправляюсь и посмотрю появится звук или нет
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #20 : 23 Января 2009, 01:13:24 »
примите версию - а если енто DPS? Шокирован
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #21 : 23 Января 2009, 07:07:39 »
Два дня назад было -33 днем. Машина пол-дня ( рабочего) простояла на улице. Завелась без проблем ничего не гудело. У нас сразу после крещения морозы сткукнули и до сих пор температура возле отметки - 30 болтается. Ничего в машине не гудит. Так что на Хонду грешить наверное рано.
Кстати, поначалу выставил температуру 26, регулятор - автомат. Чуть где тише едешь или стоишь - движок начинает остывать. Выставил 22 градуса - лепота. В машине тепло и шкала температурная не колышется.
QRZ
« Ответ #22 : 23 Января 2009, 13:45:38 »
а если енто DPS
он прогрелсябы при движении, да и звук явно с передней части
как и обещал провёл эксперемент с заправкой на "брендовой" АЗС , о чудо звука такого не появилось!
ночью было под -30, но с утра никаких дополнительных звуковых эфектов не выявил, иногда появлялся слабый бас при разгоне в натяг  в районе 2000 обр./мин  , получается тоже самое что у JonyM,
так што это было стото разовое может просто плохая партия бензина попалась.
igor 086
г.Киров
« Ответ #23 : 23 Января 2009, 13:50:15 »
То же заметил, что звук нарастает при темп.за -15 после ночной стоянки Если темп выше я вообще ничего не слышу
Страниц: 1 [2]   Вверх
