28 Сентября 2026, 04:13:39
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Дребезжание при полном повороте руля
Тема: Дребезжание при полном повороте руля (Прочитано 21643 раз)
Ilia1986
Авто:Honda CR-V (японочка)
21 Января 2009, 09:09:00 »
Подскажите! при полном повороте руля происходит дребезжание как будто задеват за что-то! немогу понять за что! Колесики стандартные! 205/70 R15!
Перед тем что-либо делать прочти и потом действуй!
Re: Дребезжание при полном повороте руля
21 Января 2009, 20:05:54 »
...иными словами:
Зимой, в такт полного выворачивания колес чувствуется дребезг не передающийся на руль.
Ilia1986
21 Января 2009, 20:14:58 »
Ну елки наверное только у меня такой касяк!!?!?!?!?
21 Января 2009, 20:16:34 »
Нет - у меня то же.
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
21 Января 2009, 21:03:04 »
На снежной дороге да,попробуй на чистом участке.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
21 Января 2009, 21:21:31 »
Гремит (дребезжит) задний редуктор? Грохот передается на весь кузов? Ищем поиском: "Задний редуктор" и меняем жижу в нем. У меня таже беда, жидкость куплена, жду потепления.
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
21 Января 2009, 22:19:31 »
А у меня при морозе, при поворачивании руля плассмасовый скрип слышеться, уже и силиконовой смазкой брызгал и шнуром в силиконе обматывал щель - не помогает зараза.
А как тепло - тишина, ох уж эта плассмаса!
21 Января 2009, 22:22:15 »
А редуктор тут каким боком?
alenok
21 Января 2009, 22:38:13 »
А Илья не сказал, что машина при этом стоит на месте
21 Января 2009, 22:44:33 »
А тогда поясню - это у меня и на ТАЗе было - просто стоишь на тормозе и выкручиваешь руль на полную.
Пока вращаешь - дребезжит.
alenok
21 Января 2009, 22:49:31 »
Так тож резина цепляется за лед или плотный снег
И звук такой резиновый? Нет?
21 Января 2009, 22:55:11 »
Да звук глухой с натяжкой
будто отпружинивает, при этом передается на рейку.
alenok
21 Января 2009, 22:58:43 »
Так шо, все, разобрались?
21 Января 2009, 23:06:38 »
Вроде да, ибо летом все хорошо. Дело в том, что наконечники скрываются от помойки.
Кстати - автор темы, завтра, появится, а тут все готово.
alenok
21 Января 2009, 23:21:30 »
Пусть ему будет хорошо...
