10 Ноября 2026, 01:02:40
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Дребезжание при полном повороте руля
Тема: Дребезжание при полном повороте руля (Прочитано 22150 раз)
Ilia1986
Авто:Honda CR-V (японочка)
Re: Дребезжание при полном повороте руля
Ответ #15 :
22 Января 2009, 07:06:54 »
Цитата: Kirill от 21 Января 2009, 22:55:11
Да звук глухой с натяжкой
будто отпружинивает, при этом передается на рейку.
Кирилл именно так!
+1! при движении именно при пролном повороте руля!!!! да и при подключении заднего моста происходит тоже дребезжание! но это нужно менять масло в диференциале! правильно понимаю?
Перед тем что-либо делать прочти и потом действуй!
Ilia1986
Ответ #16 :
22 Января 2009, 07:10:38 »
Цитата: Kirill от 21 Января 2009, 23:06:38
Вроде да, ибо летом все хорошо. Дело в том, что наконечники скрываются от помойки.
что летом что зимой такая же проблема! "Дело в том, что наконечники скрываются от помойки". Как понять?
Ответ #17 :
22 Января 2009, 13:47:47 »
Все правильно - тебе на замену жижи, а мне чесать репу дальше.
Вот увидел вопрос, решил, что похожее и у меня, ан нет.
Скрываться от помойки, т.е. пора на выброс - но это предположение.
Ilia1986
Ответ #18 :
22 Января 2009, 14:55:46 »
Хорошо сказано! Но как проверить их на пригодность?
Ilia1986
Ответ #19 :
05 Февраля 2009, 11:26:25 »
Вобщем сменил масло в редукторе первый раз! И результат отличный при полном повороте исчезла вибрация и вибрация в редукторе! Но Проеду 150 км и буду менять еще раз!
Что интересно вибрировало так что думал что колесо трёт! только цены растут за масло как на....! 600 руб за литр! причем 3 числа стоило 450!
А масло было такое (Как масло в движке):
(101.2 Кб, 719x600 - просмотрено 1306 раз.)
konst74
Авто:CR-V, АКПП, Япония
год:1996, RD-1, B20B
Ответ #20 :
29 Апреля 2009, 20:58:28 »
Вчера тоже менял в сервисе, причем замена частичная (просто слили и залили), причем DPF-II, вибрация на развороте исчезла
Ilia1986
Ответ #21 :
30 Апреля 2009, 07:04:10 »
мне интересно почему происзодило дребезжание? Получается при повороте подключался задний мост?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #22 :
30 Апреля 2009, 07:20:26 »
именно, при развороте задняя ось смещается к центру разворота и и идет по меньшему радиусу, соответственно задний мост подключается.
balamut777
Авто:Honda CR-V RD-1, АКПП, левый руль, Канада
г.Горняк
Ответ #23 :
05 Ноября 2012, 22:52:16 »
Друзья, подскажите, что может быть. Когда стоишь на месте и сильно выворачиваешь руль хоть вправо, хоть влево посторонних звуков нет, а когда начинаешь трогаешься с места то в районе двигателя слышен звук как трещотка (тр-ррр). Жижу менял и в коробке и редукторе.
