07 Ноября 2026, 07:00:34
Датчик давления масла / Лампа давления масла.
7
8
Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла. (Прочитано 128580 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Датчик / Лампа давления масла.
Ответ #75 :
28 Февраля 2011, 10:52:29 »
Цитата: garrik от 02 Февраля 2011, 19:36:14
теперь понятна цена оригинала, написано на нем 0.25 - он при 0.25 и срабатывает, а вот на хундае написано 0.30, а он чёй-то при 0.24 закрылся
Для нижнего уровня давления особая точность не имеет смысла. Тут вопрос либо давление есть либо нет. Так что нет смысла и переплачивать
Ответ #76 :
28 Февраля 2011, 19:18:23 »
То: Yohanson
Подойдет запросто!
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #77 :
28 Февраля 2011, 21:38:22 »
О"К, Кирилл, спасибо. А то тут вроде сомнения были, дескать можно или нельзя силиконовый использовать... Ну раз можно, тогда я во всеоружии. Осталось только начать.
Ответ #78 :
28 Февраля 2011, 21:47:34 »
Можно. Себе на "силикон" завернул, все в порядке.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #79 :
01 Марта 2011, 13:19:28 »
Цитата: Yohanson от 28 Февраля 2011, 09:58:02
Потёк датчик тоже. Взял новый, Honda, Japan. Купил герметик и похоже пролетел с герметиком... Скажите, спецы, можно на такой посадить датчик?
Силиконовый, блин...
Именно на такой ставил-нормально.Сильно только не мазюкай.
Удачи на дорогах!
Ответ #80 :
01 Марта 2011, 14:44:28 »
а по хэ вы его ваще мазюкаете?
1. на норм датчиках уже нанесен фиксатор
2. резьба коническая
Ответ #81 :
01 Марта 2011, 19:39:43 »
Наверное, я ослеп - никаких фиксаторов не увидел.
Ответ #82 :
02 Марта 2011, 03:46:00 »
_http://www.экзик/images/getimg.aspx?flag=151608&pid=9FB065CB
даже если фиксатора и нет через конус ничё никогда не побежит
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #83 :
02 Марта 2011, 07:26:16 »
Заменил наконец то датчик поменял)) Менял не сливая масла, для удобства откручивал масляный фильтр, потеря масла четверть стакана.
Садил на герметик " для резьбы неразъёмный". Кембрик развалился буду искать похожий, если не найду попробую термотрубку одеть)
Гена
Ответ #84 :
02 Марта 2011, 09:13:12 »
А там масло и не выливается, всё масло ниже стоит. Зря откручивал фильтр. Я менял, только тряпочкой протёр.
Удачи на дорогах!
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
Ответ #85 :
15 Мая 2011, 22:06:40 »
у меня вышла дилемма. утром завел авто всё нормально. лампа масла при заглушенном ДВС горит. После запуска тухнет. Далее покатался заглушил. Через три часа сажусь в авто. Ключ на старт, а лампа масла того... не горит. Сразу мысль. Лампа перегорела. Быстро разобрал панель перекинул лампу с индикатора ремня безопасности. лампа не горит всё равно. так что сразу исключил перегоревшую лампочку. После поехал в авто магазин за оригинальным маслом (лью только хондовские масла). долил до верхней метки с пол литра максимум. потом обратил внимание что пробка масленая на клапанной крышке с внутренней стороны в какой то белой пене, которая особо не оттирается. при этом прикинул что антифриз у меня уходит ХЗ куда (скорее всего в выхлопную труб) и скорее всего в масло, но как я замечал уровень масла не увеличивался (по крайней мере в последнее время). в общем что может означать негорящая лампочка при заглушенном двигателе в такой ситуации? Если датчик давления масла килдык/умер как будет вести себя лампа давления масла?
Для Салехард-Лабытнанги
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #86 :
15 Мая 2011, 22:20:35 »
Подкреплю схемкой:
(51.68 Кб, 560x854 - просмотрено 1805 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #87 :
16 Мая 2011, 08:24:57 »
Сергей привет!
А просто по-русски 2 двух словах по поводу схемы?!
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #88 :
16 Мая 2011, 10:32:01 »
Датчик - это выключатель, работающий от давления. Когда давления нет - он замкнут - лампочка горит
Давление есть - датчик разомкнут - лампочка не горит.
Если не горит на неработающем двигателе - либо датчик неисправен, либо обрыв цепи.
alenok
Ответ #89 :
16 Мая 2011, 22:45:29 »
Алексей подробно ответил.
7
8
