07 Ноября 2026, 10:25:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Фонари "Заднего хода"  (Прочитано 136322 раз)
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
« Ответ #30 : 13 Октября 2009, 12:34:10 »
Не горят оба фонаря. Может из-за предохранителя? Подскажите какой. Заранее благодарен!!!
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #31 : 13 Октября 2009, 14:42:59 »
№ 19 на 7,5А
люблю русский язык
gruz
г.новосибирск
« Ответ #32 : 08 Ноября 2009, 18:36:08 »
Ребята спасибо всем кто проникся и ответил , (это я про эл. схемы) , короче не смог скачатъ ничнго из выложенного (полъзователъ пк еще тот),но повторю  сутъ проблемы , CRV 1999г евро-ц  фонаръ з/хода на бампере с права ,краснобелый .торчит обрезанный кембр с тремя проводками  2чер и красн-й, никаких вкл-выкл  на коробке нет толъко трос, на пред-ле U постоянно (его там ваабще небыло )  , мнеб  хотябы примитивно ктонибуть  обьяснил  где включается  контроллером или естъ мех (лягушка) на коробке ,заранее спасибо.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #33 : 08 Ноября 2009, 21:17:38 »
У меня для Европы схемы нет, но думаю, что работа не сильно отличается:
при переводе селектора в положение R загориться лампа R -поз.1, через трос коробка переключится на заднюю передачу, сработает выключатель - поз.2, от него сработает реле - поз.3, которое запитает фонарь заднего хода - поз.4. Все черные провода - это земля. По схеме на мои фонари подходят черно-зеленые.
* back.JPG (25.44 Кб, 512x556 - просмотрено 2066 раз.)
gruz
г.новосибирск
« Ответ #34 : 09 Ноября 2009, 13:08:11 »
огромное спасибо ! а в каком месте находится выклю-ль (поз 2).
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #35 : 09 Ноября 2009, 20:49:28 »
Со стороны правого колеса, внизу- прикрыт зашитной крышкой.
* selektor2.jpg (31.79 Кб, 640x480 - просмотрено 2329 раз.)
alenok
« Ответ #36 : 09 Ноября 2009, 20:58:11 »
На самой коробке передач. В дополнение.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #37 : 15 Января 2010, 06:30:47 »
На выходных себе поставил туманку, стало на много лучше. Врезал в бампер.
* foto0043.jpg (103.01 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2797 раз.)
4Runner 2UZ-FE '06
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
« Ответ #38 : 15 Января 2010, 10:22:58 »
Пожалуйста, чуть поподробней - место врезки в бампер, фото покрупней, тип фонаря, куда подключался. Сам очень хочу что-то подобное, без лишних наворотов, но боязно пилить задний бампер - вдруг не там, а тут увидел то что надо.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #39 : 15 Января 2010, 10:48:59 »
рассказываю подробнее. 1 перед НГ прочитал данную ветку. 2 отметил, что самый дельный вариант предложил Игорь CRV_Kiev. 3 после НГ поехал в магаз тариться автотоварами. 4 нашел туманку врезную, заплатил 350 рублей. 5 приехал в гараж, выполнил все согласно фотоотчета Игоря CRV_Kiev: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3385.15.html. 6 подключился к проводке, питающей штатный фонарь ЗХ. 7 фтыкаю заднюю и радуюсь свету!
фото при дневном свете сделаю сегодня, выложу завтра.
4Runner 2UZ-FE '06
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #40 : 15 Января 2010, 13:20:02 »
Не подходят и всё тут. Улыбка
* fonarzad.JPG (28.41 Кб, 448x335 - просмотрено 2595 раз.)
* PTFZAD.JPG (30.61 Кб, 448x335 - просмотрено 2084 раз.)
Удачи на дорогах!
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #41 : 16 Января 2010, 08:36:40 »
выкладываю фото. как делал уже писал..
* 1.jpg (98.14 Кб, 800x600 - просмотрено 3244 раз.)
* 2.jpg (119.85 Кб, 800x600 - просмотрено 2990 раз.)
4Runner 2UZ-FE '06
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #42 : 04 Февраля 2010, 11:35:02 »
Вот наткнулся на 1http://www.hondasuv.com/crv/viewtopic.php?t=273 такую статейку.
Как раз там описан процесс установки в задний бампер фонарей заднего хода.
Там прямо на фото видно что есть фонари с белым отражателем как на левую, так и на правую сторону. Идентичные по размерам (во всяком случае с виду) оригинальной красной противотуманке.
Есть даже пример уже установленной в бампер слева фары с белым отражателем:
Как купить такую что на фото?
В статье дан список кодов:
<<Breakdown of parts from Australia:
Lamp part number: 33751-S10-E01 & 33751-S10-G01
Bulb socker part number: 33304-S47-003
Mounting bracket part number: 33410-S10-E01 & 33410-S10-G01 >>
Но я не силен в этом деле... Какой надо заказать если нужна только фара?
Если смотреть по аналогии с оригинальной красной противотуманкой имеющей код 34401-S10-G01 то просится 33751-S10-G01, но на экзисте выдает что она правая. А вбиваю 33751-S10-E01 - вообще выдает что это "Часть фары левой"  В замешательстве
Помогите кто сталкивался определится что надо заказать...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #43 : 05 Февраля 2010, 01:29:07 »
Кто там у нас из Кемерово?  Подмигивающий
-http://www.ac-bizon.ru/
Вбиваем нумбер 33751-S10-G01 и получаем по полной программе. Как оно в реалиях я не знаю. А купил бы себе такой.
(Джо Райан)
Fduch
Авто:CR-V, RD1, АКПП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #44 : 07 Февраля 2010, 09:03:19 »
Я тоже при покупке машины обнаружил, что в темноте едешь задом как будто в пропасть... нифига не видно. белые фонарики в стопарях только для того, чтоб задние видели, что я назад еду. Нашел в магазине пару фонарей, на ценннике было написано что специально для заднего хода, да и по стеклу видно, что рассеиватель сделан так, чтоб они веером светили. Поставил под бампер. Крепил не к бамперу а к корыту запаски, т.е. сделал в нем дырку и болтом фару присандалил. Таким образом они висят так, чтоб не задель ими при парковке когда бампер над бордюром... и пачкаются они там мало мало...
Подключил их просто без релюшек параллельно к фонарикам заднего хода в стопарях, для проверки включал задний ход на 5 минут, ничего не перегорело, провода нигде не нагрелись, короче испытания прошли удачно.
Лампы там стоят галогенки по 35W.
* IMG028_.jpg (61.27 Кб, 667x371 - просмотрено 2162 раз.)
* IMG029.jpg (62.23 Кб, 576x432 - просмотрено 2181 раз.)
* IMG030.jpg (65.33 Кб, 576x432 - просмотрено 2596 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
