19 Октября 2026, 08:26:20 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 476600 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #375 : 09 Июня 2011, 13:44:38 »
[38RUS] писал
" Колонки отрезаешь, закидываешь на новый майфун, питание и все остальное врезаешь в проводку от старого... Это для того, что б вся система у тебя находилась в рабочем состоянии... "
может тогда просто отрезать колонки от кассетника, а на магнитолу оставить?
Ну да! ) Так и надо! ))) От касетника отрезаешь и кидаешь на майфуна! )))
пспс... А я вот на днях все-таки выбросил весь этот хлам, купил панельку и поставил все так, как в стандартном исполнении должно быть!
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #376 : 09 Июня 2011, 15:05:12 »
ХЗ. Я честно говоря не понимаю на кой иметь в машине и матафон старый  и новую магнитолу. Что тебя в новой магнитоле не устраивает?
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #377 : 09 Июня 2011, 16:25:59 »
хочу что б все работала Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #378 : 09 Июня 2011, 20:22:25 »
какое оно вообще, может ссылку дадите?
Покажи другу, кто разбирается в электронике картинку и он тебе подберет.
На снимке схема сов. реле РЭС9. При выборе совпромовских реле нужно учитывать данные их паспортов.
Данные по реле здесь  Подмигивающий
При таком способе неизбежны щелчки в динамиках в момент коммутации.
* res9_2.jpg (9.36 Кб, 330x204 - просмотрено 991 раз.)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #379 : 09 Июня 2011, 21:08:51 »
а на какие провода вообще ставится это реле в моем случае?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #380 : 10 Июня 2011, 01:16:07 »
Как то так.
* 11.jpg (28.99 Кб, 784x390 - просмотрено 976 раз.)
* res22_2.jpg (17.98 Кб, 168x228 - просмотрено 990 раз.)
* res22_3.jpg (10.12 Кб, 364x95 - просмотрено 982 раз.)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #381 : 10 Июня 2011, 09:33:00 »
Как то так.
Это получается мне таких реле нада 2шт, одно на передние динамики, второе на задние?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #382 : 10 Июня 2011, 09:34:17 »
Правильно
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #383 : 10 Июня 2011, 10:07:02 »
Вот нарисовал подключение двух передних динамиков, проверьте правильно?
* 123.jpg (85.89 Кб, 785x550 - просмотрено 1008 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #384 : 10 Июня 2011, 10:32:39 »
Да, так как надо.
Щелчки в момент переключения можно чуть минимизировать нагрузив выходы магнитол сопротивлениями порядка ста ом.
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #385 : 10 Июня 2011, 10:46:51 »
Да, так как надо.
спасибо!!! буду реле искать Улыбка
и еще вопрос а оба реле (+) припоять к синему проводу?
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #386 : 13 Августа 2011, 09:16:12 »
Привет всем!
по форуму подобной темы не нашел, потому вопрос..
Заехал на диагностику двигателя, - все было ОК.
После диагностики заглушил, потом завел - экран навигации не светится, видно изображение но еле-еле, совсем чуток, зато появилась  подсветка кнопок навигашки Улыбка раньше не светились при включении габаритов.
Как я понимаю подсветка экрана свернула ласты.. или..?
В какую сторону копать? Это лечится?
Покупать 2-din магнитолу не могу пока себе позволить..
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #387 : 21 Августа 2011, 22:37:57 »
Скорее всего диагностику делали через 2 пиновый разъем под панелью и тупо отошел контакт в одном месте и воткнулся контакт в другом месте, когда шарили там рукой штоб насчупать диагностичекий разъем.
Там сзади на нафигашке эти папы-мамы попробуй рукой надавить (надо немного искорячиться), только по центру сильно не дави там вентилятор есть, шоб его не проломить. Удачи на дорогах.
def32
« Ответ #388 : 22 Августа 2011, 08:58:49 »
делали через трех-пиновый разъем, за мысль спасибо, попробую
xabuji
Авто:Honda CRV RD5-1016143 K20A-4020894 автомат правый
« Ответ #389 : 20 Сентября 2011, 14:11:22 »
магнитола с навигацией. Как настроить эквалайзер и где он вообще? слева все кнопки на японском. И можно ли её прошить на русский или английский? разъем Видео-вход - что туда можно подключить?(аж три разъема)  Можно ли как то AUX вывести, если он есть?
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 32   Вверх
