15 Ноября 2026, 11:49:03 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 479454 раз)
nahbiy
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП; В20В праворульная
г.Туапсе
« Ответ #450 : 14 Ноября 2014, 13:22:27 »
не знаю как у вас, у нас возят откуда то панели, новые. Цена вопроса 2500 руб.
а как сие чудо купить, очень надо В замешательстве Непонимающий
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #451 : 26 Декабря 2014, 10:44:48 »
Может будет кому полезно. Поставил вместо штатной навигации (снял голову 39810-S04-Z01 №9 и навигацию 39540-S10-Z02 №8 вместо нее стоял dvd проигрыватель, писал раньше) автомагнитолу CD DVD Prology MPC-62AT (сбоку к штатному крепежу детали №9 просверлил 2 дырочки). Докупил переходник ISO на питание и колонки. Штатную проводку вообще не трогал (установить все старое назад делов на 20 минут). Теперь речь о самом главном. В автомагнитоле есть ТВ, при подключении антены от силы показывало хреновасенько 2 канала. Хотя помнил, что на родной башке четко балакало каналов 5 без изображения. Что сделал - дал питание на усилитель антены (39845-S10-003 №12), это зеленый разъем из родной головы (красный с серебрянным ободочком - АСС+ и зеленый с серебрянным ободочком - масса). Тв стало показывать четко 5 каналов. Удачи на дорогах.
* S101B1121B.gif (47.66 Кб, 1920x958 - просмотрено 1810 раз.)
d@n
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #452 : 06 Июля 2015, 15:54:14 »
У меня вот такой майфун. Нижняя левая кнопка нажимается и он открывается(монитор съезжает вниз), а там кассетник и сидюк. Нафигация (с диском) у меня стояла ниже(отсек под пепельницей), она размером как стандартный однодиновый майфун, двдюк туда влез четко. Поставил вначале мистери (что-то типа М.. 640 кажется или 604) с тв тюнером продержался год(потом начал глючить) Плачущий. Сейчас стоит пролоджи работает без проблем, хоть кондюк на него дует, хоть печка жарит Афро.
Подключал исходя из этой ссылки  -http://autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=electro&id=1&ImgSize=640 (не реклама, а для ищущих по такому типу майфона!),все воткнулось с первого раза, только аккуратно  coolsmiley с фишками на климат контроле (пришлось второй раз бороду снимать, фишка плохо воткнулась, дул куда японский бог смотрел).
Удачи.
кто поможет с инструкцией к такому девайсу как на фото?
ссылки выше не работают
от старого хозяина достался, но поет только радио, диски выплевывает, переключать радио не дает, другие кнопки кроме громкости не работают (видимо блокировка какая то ибо пару дней назад хоть частоту можно было в слепую натыкать).
может код надо какой то или диск от него? ДВДшник от него стоит под пепелкой за крыжечкой ящичка для мелочей
Frans
г.Темрюк
« Ответ #453 : 16 Июля 2015, 22:58:38 »
 Улыбка
Твой скорее всего глюкнул, по приказу горы фудзияма.
Предлагаю.
Вот раз от меня: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.435.html
вот два на всякий случай:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,290.690.html
с новым майфуном идет еще и штатный регистратор воткнул его за зеркало(не видно лампоче регика и плюс на гала не мозолит). Себя уже оправдал, при разборке с продавцом полосатых палочек на предмет сплошной линии. Удачи на дорогах.
Juriy
« Ответ #454 : 17 Июля 2015, 06:59:49 »
Он уже новый ищет!)
Томск-Самара
толий5587
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 , левый руль
г.Омск
« Ответ #455 : 17 Октября 2015, 06:26:34 »
Подскажите можно ли вместо штатной касетной магнитолы воткнуть обычную с флешкой, потому что в место навигации не могу поставить 2 дин дорого денег пока нет, а музыку хочется слушать, или может ещё какие варианты есть чтоб с флеш музон гонять??? Спасибо!
Батькович
« Ответ #456 : 17 Октября 2015, 13:33:50 »
Посмотри в Мультимедиа. Скорей всего придется выкинуть все, купить новую рамку и поставить обычную магнитолу.
« Ответ #457 : 17 Октября 2015, 16:11:41 »
введи в тырнете yatour honda, у нас это добро по 2500 продают
Батькович
« Ответ #458 : 17 Октября 2015, 16:27:28 »
Это только для МП3. Для нормального радио надо менять все.Мне климат контроль с основной рамкой и переходной под 2 дин обошелся в 300+ доставка.Сейчас стоит  под магнитолой карман Ваз 08.
Если надо, рамку отравлю бесплатно.
толий5587
г.Омск
« Ответ #459 : 17 Октября 2015, 17:25:17 »
Фото рамки можно
Батькович
« Ответ #460 : 17 Октября 2015, 17:32:51 »
Такая.Вместо штатного нижнего кармана у меня стоит карман от восьмерки.
* 1427069728420_bulletin.jpg (58.83 Кб, 640x480 - просмотрено 1509 раз.)
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #461 : 17 Октября 2015, 22:59:22 »
А в чём собственно проблема? Выкидываешь старую магнитолу вместе с салазками и разъёмом. Ставишь новую, цепляешь к тем-же проводам. Там стандартный размер 1 din.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Батькович
« Ответ #462 : 19 Октября 2015, 16:19:11 »
У человека с навигацией. Рамка другая, а магнитола в нижнем бардачке.
Подсоединять еще намучается.
Ал75
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Правый руль, Японка, 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #463 : 11 Января 2016, 08:35:29 »
Подскажите пожалуйста где взять электросхему этого "чуда"
* магнитолла.jpg (58.07 Кб, 1024x420 - просмотрено 1115 раз.)
Ety
Авто:CR-V I RD2 B20B Правый руль
г.Чита
« Ответ #464 : 20 Января 2016, 14:19:04 »
Добрый день! Приобрел недавно CR-V I RD2 правый руль. Стоит магнитола как на фото. Читает CD диск с MP3, который в ней стоял при покупке. Но на дворе зима, читает только после того, как прогреется. Попробовал записать свои CD-R, отказалась читать. Собственно 2 вопроса:
1. В каком формате надо mp3 записывать на диск? Может битрейт она не каждый понимает? Или файловую структуру надо определенную? Или может всё в корень? Или имена длинные не понимает?
2. Это все-таки родная магнитола? Если да, то какой на ней разъем под ченджер? Хочу купить yatour, но они для хонды с двумя видами разъемов.
Магнитолу сейчас сдернуть не могу, чтобы посмотреть разъем, так как на улице под -40, а теплого гаража нет.
* 159383658.jpg (84.51 Кб, 1200x900 - просмотрено 1684 раз.)
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32   Вверх
