07 Ноября 2026, 11:28:44
Скрип-писк при отпускании педали тормоза
Тема: Скрип-писк при отпускании педали тормоза (Прочитано 50025 раз)
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
Re: Скрип-писк при отпускании педали тормоза
Ответ #30 :
13 Января 2010, 10:36:08 »
Кирилл суров, но справедлив
я мож выразился неправильно - не хочется корячицца без понятия, чего именно смотреть в первую очередь. снять колесо, открутить суппорт, повтыкать круглыми глазами, собрать обратно и снова на форум - алгоритм, в принципе, привычный
, но вдруг кто-то подскажет заранее
DjSunday
Авто:Honda CR-V RD I Euro, автомат
г.Липецк
Ответ #31 :
10 Мая 2011, 09:30:36 »
Скрипит при нажатии педали тормоза. Сначала думал это механизм передних тормозов, но методом длинной палки выяснил, что что-то скрипит в заднем барабане. Замена задних колодок поможет или там ещё что-то менять нужно?
Juriy
Ответ #32 :
10 Мая 2011, 09:56:40 »
Сними барабан и посмотри: могут быть продольные канавки! Тогда скорее всего поможет проточка оных.
Томск-Самара
mr.Alex
г.Новгород
Ответ #33 :
02 Июня 2011, 08:32:35 »
Цитата: Kirill от 06 Мая 2008, 21:53:54
Господи, лягте на спину под руль и секите, чего пищит.
Тоже мне проблема
Вопрос не так прост. У меня так же при отпускании педали или R тормоза периодически раздается свист, спереди в т.ч. на стоячей машине. Не колодки. Сам причину не нашел, в сервисе так же не нашли. временно вышел из положения: смазал ВД-шкой снизу всё что можно, свист на год ушел. Теперь изредка появляется. Если кто разобрался с похожей проблемой - скажите что менять/чистить ?
Pawde
Авто:cr-v, rd1, автомат, американка.
Ответ #34 :
03 Августа 2011, 16:17:07 »
У меня тож трабл. Отпускаю тормоз скрип...вычислил что сзади в барабашках...народ говорит что в цилиндре скрип, меняй пока не заклинило, но уже много времени прошло и не думаю что цилиндр, скорее всего какая-нибудь пружинка-скотинка...седня попробую покарячится, мож че и получится.
Vladimir_VN
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП левый руль
г.Выкса
Ответ #35 :
11 Октября 2011, 01:44:40 »
У меня такаяже проблема,особенно когда начинаеш движение задним ходом.Такое ощущение,что тормозные цилиндры плохо уходят назад после отпуска педали тормоза. Жижу менял,не помогло.Пока езжу так.Вывод может цилиндры поменять?
Juriy
Ответ #36 :
11 Октября 2011, 06:10:38 »
ну какие цилиндры? Как они могут скрипеть???
Томск-Самара
vandr
Авто:CR-V 2001 RD-2 Fullmark АКПП Пр.руль
г.кушва
Ответ #37 :
11 Октября 2011, 07:49:31 »
Скрип-писк при отпускании педали тормоза и я бы сказал писк, а не скрип.
Это наверно болезнь хонды, у меня то же было, но на Domani когда хорошо она прогреется и летом, зимой не было, так и продал.
на CR-V пока не наблюдается.
Батькович
Ответ #38 :
16 Декабря 2011, 21:18:37 »
И смех и грех.Чуть похолодало(пару недель назад),и заскрипело.Отпускаешь педаль тормоза и скрип сзади и( на слух) за передним пассажирским сидением.Раскачивали машинку за рейлинги, толкали взад-вперед на ручнике.Тишина... Загнал на подъемник, скинул барабаны.Задние колодки на подходе, но еще поживут до техосмотра.Предположили, что скрип передается по ручнику в район сидений.Заказал колодки.Приехал забирать,Зажигалка из кармана улетела под пассажирское сидение,полез доставать и обнаружил пивную бутылку.Видимо перекатываясь она скрипела об выдвижной ящик.Дома был скандал.Закончилось изъятием компенсации 750 р из семейного бюджета и обещанием периодической уборки салона.
Ответ #39 :
16 Декабря 2011, 22:09:09 »
Хорошо еще без процентов.
Батькович
Ответ #40 :
16 Декабря 2011, 22:35:59 »
Летом пивом возьму...
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #41 :
10 Августа 2012, 10:43:58 »
У меня другая проблема после замены ступичных подшипников и одновременной замены передних тормозных колодок появился жуткий скрип после отпускания педали тормоза. делал уже все что советовали на форуме. и обтачивал кромку на колодках и суппорт мазал, ходит как новый. все равно скрипят, а тут стал замечать при повороте на право скрип уменьшается при повороте влево даже не значительно( просто качек рулем в сторону) усиливается и звук не постоянный а как бы с интервалом. такое ощущение что диск бьет. Со временем звук исчезает но стоит только нажать на педаль по крепче и снова такая же история.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
shef4633
Авто:CR-V(RD) 2.0 Левый руль АКПП
Ответ #42 :
12 Августа 2012, 17:30:15 »
У меня была такая приколюха со скрипом, тормоза отпускаешь морда играет и появляется скрип, причина была не в тормозах, а в верхних рычагах умерли саленблоки, поменял РЫчаги скрип ушёл как и небыло
samodel
HONDA CR-V
Ответ #43 :
14 Августа 2012, 08:22:44 »
сайлент блоки и шаровые поменяны. может подшипник ступицы криво поставили или диск повело.
glserg
Ответ #44 :
14 Августа 2012, 08:43:24 »
О, да..после этих сервисменов можно только гадать в чём дело. У меня например пыльники направляющих суппорта оказались сдёрнуты
, да и болт вилки пере-затянул под нагрузкой от греха подальше, хорошо сразу всё проверил
