19 Октября 2026, 05:02:02 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Клапан / Обороты ХХ - Чистка (Регулировка).  (Прочитано 71614 раз)
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« : 27 Августа 2007, 14:58:09 »
Заводишь на холодную двигатель набирает прогревочные обороты где то 1300 1400, потом резко падают до 100 или 200 двигатель так и хочет заглохнуть!Пробовал фокус с крышкой бензобака не помогло!0 эффекта! Потом попробовал перед пуском покачать бензанасосм раза 3-4!Завелась и обороты почти не падали!ну может на 1100 но не так как раньше!Что это может быть забитый топливный фильтр?или скорее всего БДЗ?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 15:21:39 »
Ты бы ещё фото выложил, чтоб мы определили проблему по ней.. Смеющийся
Все может быть в совокупности..и по отдельности.. а именно:
-БДЗ и КХХ(клапан холостого хода);
-Инжектор грязный;
-Забитый катализатор;
-Ремень ГРМ плохо натянут;
-Фильтры;
-Свечи;
-Бензин;
Добавьте ещё.. Улыбка
Rinat_saga
« Ответ #2 : 28 Августа 2007, 07:49:51 »
Окей тот что под капотом меняется 5 сек я так понимаю? 2 гайки на 14 откручиваешь и все!На сервис ехать не охота просят 3500 наших по вашему 500 руб.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 28 Августа 2007, 07:51:12 »
Бывают сложности с откручиванием.. но в основном нормально сие деяние проходит.. Подмигивающий
 ЗЫ не забудь новые уплотняющие шайбы поставить.. Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 19:38:29 »
Заслонку то я почистил. Да, есть изменения.
Но когда я увидел сие (см.фото).
Я просто ох Шокирован
Почистил и тут Афро
Однозначно, старт стал гораздо мягче
(но это на моей машине, я не утверждаю, что это ДОГМА!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся).
Чистить ли не чистить - решать Вам самим!
* khh.jpg (38.92 Кб, 827x275 - просмотрено 9406 раз.)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« Ответ #5 : 15 Мая 2008, 05:44:55 »
Выкроил наконец то время и решил подарить машинке сервис воздушной и топливной системы (т.е. очистить БДЗ и инжекторы). Вчера провели только  первое, т.к. специальное оборудование есть на складе. Перед чисткой сняли сканером показания ЭБУ и записали, что бы потом сравнить. Чистили средствами BG.
В результате получилось:
1. Открытие форсунок до чистки БДЗ - 2.8 - 2.9 м.с., после 2.4-2.5 м.с.
2. Полностью исчезло "сало" (так называют механники масляный налёт внутри БДЗ). Кстати до этого чистил хай гиром и карбоном, из баллончиков - результат, местное удаление верхнего слоя "сала", другими словами результат практически нулевой.
3. Прорала вибрация когда стоишь на тормозе на светофоре
4. Прилично улучшилась динамика
Попутно поменял фильтр, т.к. продуть не получилось.....это видимо результат низкого расположения заборников.
* DSC00026.jpg (46.32 Кб, 500x375 - просмотрено 3930 раз.)
* DSC00028.jpg (87.05 Кб, 500x375 - просмотрено 2499 раз.)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #6 : 23 Мая 2008, 09:29:18 »
У меня тоже обороты плавали "на холодную", почистил БДЗ (снял) и КХХ, поставил, все равно плавают, на заведенном двигателе побрызгалв канал ХХ (рядом с ДЗ) и все прошло. К тому же карбклинер самый обыкновенный отечественный.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 07 Августа 2009, 12:53:38 »
Гы гы.. есть варианты исполнения В20, где везде "вода" подведена Подмигивающий
Нажми - для увеличения.
* 01.jpg (56.94 Кб, 476x640 - просмотрено 5069 раз.)
ivd
Авто:CR-V 2.4 AКПП
« Ответ #8 : 07 Августа 2009, 12:55:48 »
Вчера, чистил на сто. Именно так и делали. БДЗ сняли но блок под №1 не снимали и сняли на чистку КХХ на втором рис. Карбклинером почистили и все проблемы ушли.
С уважением Вовка.
* 02.jpg (56.11 Кб, 465x640 - просмотрено 4204 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 07 Августа 2009, 12:58:09 »
Значит я совсем от жизни отстал Веселый
* 03.jpg (66.53 Кб, 465x640 - просмотрено 3545 раз.)
Rey
Авто:Honda CR-V (Jp)
г.Краснодар
« Ответ #10 : 07 Августа 2009, 13:03:04 »
 Шокирован Камень только один, не ожидал я от Владимира, что он до сих пор в клапанах не разобрался.  Смеющийся
Так помогло или как? А то у меня самого началась такая проблема, хотя все сам чистил пол года назад.
* 04.jpg (54.72 Кб, 457x640 - просмотрено 2965 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #11 : 07 Августа 2009, 13:06:12 »
говорила мне мама-учи аглицкий))
ПРОБЛЕМА "ПЕРВОГО ЗАПУСКА" ТО РЕШИЛАСЬ?
* 05.jpg (52.99 Кб, 464x640 - просмотрено 3120 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 07 Августа 2009, 13:18:29 »
Я не Бог.. просто сам столкнулся впервые с этой ерундой.. Показывает язык
Естессно Улыбка
* 06.jpg (58.28 Кб, 439x640 - просмотрено 3169 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 16:49:41 »
Ты Володя просто забыл, что клапан там. Если по несколько лет нет проблем, то забываешь что на машине ездишь. Такие вот они Хонды!  Улыбка
* 07.jpg (33.42 Кб, 459x640 - просмотрено 3036 раз.)
атс
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.Магадан
« Ответ #14 : 13 Ноября 2009, 14:50:44 »
Имеются некоторые подозрения насчет клапана холостого хода. Просмотрел туеву хучу картинок, где якобы показано его расположение, но так и не смог найти. Хочется допереть самостоятельно. Может быть уважаемые коллеги дадут ссылочку на внятные изображения места, где расположен этот самый клапан? Буду весьма признателен...
Страниц: [1] 2   Вверх
