19 Октября 2026, 01:22:50
Угольный фильтр салона
Тема: Угольный фильтр салона (Прочитано 76015 раз)
Lexa54
Re: Угольный фильтр салона
Ответ #60 :
26 Ноября 2011, 16:53:01 »
Цитата: Lexa54 от 25 Ноября 2011, 06:14:06
Может, для японских авто другие коды?
Тут размер фильтра 210х210vv, но выше отписывались по фильтру TSN, что не подошел. И Экзист выдал фильтр TSN, который размером
220х100
мм.
Очепятка, 220х200мм.
Цитата: Kirill от 25 Ноября 2011, 19:12:45
А там, вроде указаны ОЕМ номера. Вот и сравни.
Что ты хочешь сказать, Кирилл? Давайте тогда определимся, в какие авто ставится 220х200, в какие 210х210.
ОЕМ номера по ссылке тоже выдают фильтры 210х210мм. Например, TSN 9.7.132.
Мне по номеру кузова (на мою праворульку японскую) Экзист выдавал TSN 9.7.121 размером 220х200мм.
Такой взял и поставил. Встал по месту в рамку (я туда почти год назад ставил другой дубль). Мне не очень понравилось, что остались щели по углам. 210х210мм не вошел бы в рамку по ширине и его бы не хватало по длине.
Lexa54
Ответ #61 :
27 Ноября 2011, 08:50:38 »
Хотел попробовать - попробовал
О результатах написал.
В следующий раз еще что попробую, с линейкой буду выбирать или лучше с рамкой в руках прямиком в магазин, если брать дубль.
Или по отзывам форумчан выбирать.
Ответ #62 :
04 Декабря 2011, 18:41:05 »
Вот откопал в своей свалке родной фильтр.
Снял размеры на всякий случай, мало ли....
(132.74 Кб, 670x688 - просмотрено 1901 раз.)
(149.18 Кб, 743x747 - просмотрено 2208 раз.)
Lexa54
Ответ #63 :
05 Декабря 2011, 07:36:47 »
Кирилл, еще бы фото, как в рамку заправляются края фильтра... Мне в TSN именно такой момент не понравился или я что криво делал.
Углы жесткого края по длине в рамку вошли плотно, по ширине фильтр в рамку тоже плотно встал, а вот края фильтра не очень хотели заправляться за пластиковый бортик рамки...
Ответ #64 :
05 Декабря 2011, 18:43:47 »
И видео в придачу.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Ответ #65 :
07 Мая 2012, 22:28:03 »
Доброго времени суток!
Помогите найти номер рамки для фильтра, или номер фильтра с рамкой в сборе.
Родная рамка сломалась.
Поиском удалось найти только этот номер: 08R79ST3600.
Судя по цене, вроде как с рамкой, но точного описания не нашел.
Ответ #66 :
07 Мая 2012, 22:29:52 »
Рамка: 80292-ST3-E01
Рамка с фильтром: 80290-S04-003
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
Ответ #67 :
07 Мая 2012, 22:37:41 »
Вот спасибо, Кирилл!
Это на европейку?
Ответ #68 :
07 Мая 2012, 22:39:30 »
Это на европейку?
Европа, Япония и америка - абсолютно одинаковые.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #69 :
12 Июня 2012, 01:40:35 »
Доброго всем дня! Разочаровавшись в эффективности продаваемых на рынке угольных фильтров из серой бумаги, выполнил его самостоятельно таким способом: Купил угольный фильтр для кухонных вытяжек, работающих в режиме рециркуляции. Он продавался в виде черного листа листа из нетканного материала размером 380*550мм толщиной не менее 5мм, производство Польша, цена $10. Ничего с него не сыпется и не мажется. Вырезал нужный размер, завернул его на обычный бумажный фильтр со стороны выхода очищенного от пыли воздуха, прикрепил края степлером к бумаге, вставил в рамку. Работает!!!
Запахов с улицы практически нет! Честно говоря, сам удивлен результатом.
Ответ #70 :
12 Июня 2012, 19:57:33 »
Двух слойный марлевый лоскут, вырезать по размеру рамки.
+ активированный уголь + иголка с ниткой = Индивидуальный пакет.
По мере загрязнения менять марлю, при сильном загрязнении восстановить
актив. уголь кипячением с 3-9% уксусом. Радиация не страшна!
nikola34
г.Волгоград
Ответ #71 :
12 Июня 2012, 21:27:51 »
а после череды мелких изобретений будет раскрыт секрет того, как собрать cr-v из деталей детского конструктора за пол часа? желательно без кипячения оного в уксусе...
не бьешься-не добьешься
Ответ #72 :
12 Июня 2012, 21:48:47 »
Для Crvclub.ru он давно раскрыт. РД-1 это и есть LEGO.
Только сборка производится, против часовой стрелки, если стоять лицом на Восток.
Ответ #73 :
28 Апреля 2013, 19:02:44 »
Хапанул фильтр TSN, захотелось, на сей раз угольный. Ну, ни чо так...
Бумага плотная, упакован достойно, в пакете. "Розлив" российский.
(151.46 Кб, 829x768 - просмотрено 1957 раз.)
(200.63 Кб, 768x789 - просмотрено 1801 раз.)
nikola34
г.Волгоград
Ответ #74 :
28 Апреля 2013, 20:25:14 »
на зиму такой ставил, в конце октября, нормально отработал, на днях буду менять на то же самое, свою цену отрабатывает
