15 Октября 2026, 23:43:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Розетка и Лампа фаркопа.  (Прочитано 33497 раз)
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« : 15 Марта 2007, 20:40:02 »
CR-V 99 года европейка. Слева от руля есть заглушка (вроде для противотуманик, их нет), стоит зеленая лампочки и иногда мигает при включенных поворотниках. Кто знает, зачем она, это штатно стоит?
Алексей
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 15 Марта 2007, 20:45:02 »
Это не штатно, обычно туда переключатель противотуманок навесных ставят, иногда валет прячут за заглушку.
Smirnoff
« Ответ #2 : 15 Марта 2007, 22:41:53 »
В принципе, штатные противотуманки на подрулевом включаются.
« Ответ #3 : 20 Марта 2007, 23:34:22 »
Если стоит или стоял "родной" фаркоп, то это его сигнализатор (на Европе обычно) ! Подмигивающий
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
« Ответ #4 : 26 Марта 2007, 13:46:59 »
Согласен с Den4.
Донской
Техника
Авто:Honda CR-V-III 2.0 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 11:11:17 »
  Подскажите подсоединял ли кто розетку фаркопа самостояятельно. Если да растолкуйте на пальцах или дайте ссылку если проблема обсуждалась. Я поиском ничего дельного не нашел, может потому что как пользователь компа я - тормоз.
  Заранее спасибо.
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
г.Пермь
« Ответ #6 : 02 Апреля 2009, 12:04:11 »
Назначение выводов и цвета проводов в заводской поставке:
1 - левый поворот (желтый);
2 - свободный;
3 - масса (белый);
4 - правый поворот (зелёный);
5 и 7 - габариты (коричневый);
6 - тормоз (красный).
Розетка - А
Вилка - В
* A.jpg (9.54 Кб, 200x188 - просмотрено 1102 раз.)
* B.jpg (9.28 Кб, 200x200 - просмотрено 1141 раз.)
Донской
Техника
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 17:45:13 »
 Дело в том, что розетку я не заказывал штатную, а купил в атомагазине. Хотелось бы знать куда в машине подсоединять провода.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 19:50:17 »
Розетка фаркопа находится за задним левым динамиком. Вытащи динамик из обшивки и все увидишь. Назначение контактов расписано в мануале. Можно и экспериментальным путем вызвонить.
alenok
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 20:11:08 »
Ой, как много розеточек Улыбка Фаркопная должна быть привязана на жгут, который идет к динамику.
* b.jpg (106.53 Кб, 857x497 - просмотрено 1897 раз.)
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 20:32:47 »
Показывает язык
http://www.etrailer.com/tv-Wiring-install-1999-Honda-CRV_vp6_web.aspx
* a.jpg (55.11 Кб, 674x569 - просмотрено 1370 раз.)
* b.jpg (48.13 Кб, 666x571 - просмотрено 1584 раз.)
alenok
« Ответ #11 : 02 Апреля 2009, 21:23:40 »
Зачет Афро
QRZ
« Ответ #12 : 03 Апреля 2009, 17:57:37 »
а у второго покаления случайно нет такого сюрприза с готовой проводкой?? очень интересно!
alenok
« Ответ #13 : 03 Апреля 2009, 18:52:33 »
Вам лучше знать. У Сан Саныча спроси
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #14 : 06 Декабря 2009, 23:03:17 »
а о чем он сигнализирует?
все распилю не помилую
Страниц: [1] 2   Вверх
