07 Ноября 2026, 07:52:22
Розетка и Лампа фаркопа.
Тема: Розетка и Лампа фаркопа. (Прочитано 33843 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Re: Розетка и Лампа фаркопа.
Ответ #15 :
08 Декабря 2009, 21:09:51 »
Цитата: Евгений Валерьевич от 26 Марта 2007, 18:46:59
Согласен с Den4.
согласен с обоими
У меня так же есть такая лампочка, тоже зеленая, и тоже моргает с поворотниками
Правда на ней фаркоп и нарисован, хотя фаркопа нет, но разъем для подключения прицепа, вернее его "световой бижутерии" имеется.
Matkos
Константин
Авто:Honda CR-V (F5)
Ответ #16 :
12 Мая 2010, 07:40:46 »
Цитата: alenok от 02 Апреля 2009, 19:50:17
Розетка фаркопа находится за задним левым динамиком. Вытащи динамик из обшивки и все увидишь. Назначение контактов расписано в мануале. Можно и экспериментальным путем вызвонить.
Проблема: Не нашел хваленый разъем для подключения розетки. Снимал все что можно и левый динамик и правый, и обшивку багажника и боковые обшивки где динамики закреплены, и фары....
Может ли разъем находиться в другом месте???
-=/Konstantin aka Matkos/=-
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #17 :
12 Мая 2010, 10:56:16 »
А руль левый или правый?
У меня разъем привязан изолентой к разъему левого динамика
(116.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 11942 раз.)
duzh
xex
Ответ #18 :
12 Мая 2010, 11:40:36 »
вопрос...а для чего подключать фаркоп к розетке?
Ответ #19 :
12 Мая 2010, 11:41:59 »
Если у тебя есть другой вариант - огласи.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #20 :
12 Мая 2010, 12:16:33 »
К розетке фаркопа подключаются фонари прицепа (стоп, повороты, габариты, задний ход)
А у меня к этой розетке подключен парктроник
(38.83 Кб, 316x374 - просмотрено 3096 раз.)
duzh
xex
Ответ #21 :
12 Мая 2010, 13:42:14 »
Всё, понял, спасибо...
Matkos
Константин
Ответ #22 :
12 Мая 2010, 18:59:39 »
руль правый, коробка механика. 1998г.
Matkos
Константин
Ответ #23 :
12 Мая 2010, 19:04:33 »
завел по два провода к левому и правому фонарю.
Думаю подключить слева - левый поворот + стоп сигналы а справа правый поворот + габариты.
Поглядел кабель который проложен по кузову, сечение ихмо 0,5 мм2 маловато.... выдержит - нет....
Или как вариант габариты прицепа можно подключить к лампе освещения номера, так как она мощностью поменьше... а стоповые рассадить на правый и левый, что б нагрузку уменьшить.
В вольво как то кабель глядел, там хоть кипятильники подключай... такой запас...
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Ответ #24 :
29 Ноября 2010, 17:23:33 »
Провод 0,5 квадрата держит расчетную нагрузку 5 А или 1100 ватт. На пару ламп в 60 ватт с запасом.
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
Ответ #25 :
31 Мая 2012, 15:59:54 »
Всем привет. Стал ставить фаркоп и естественно добрался до розетки за левым динамиком, как на рисунке. А где найти "папу" к этой розетке? У меня с фаркопом шли обжималки на провода, а зачем мудрить если есть розетка
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько
Ответ #26 :
31 Мая 2012, 19:30:12 »
Если немного подумать, то становится очевидным,
что папа болтается на проводах установочного комплекта Хонды
uhtann
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #27 :
28 Июля 2014, 14:38:31 »
Тоже интересует номер каталожный разъема папы!
Ответ #28 :
28 Июля 2014, 19:12:02 »
Не вопрос! Поройся в каталогах.
