19 Ноября 2026, 11:16:37 *
Автор Тема: Ошибка Р0138  (Прочитано 16323 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« : 27 Января 2009, 09:23:15 »
Здравствуйте товарищи!
Заранее извините если повторюсь, но поиском ничего похожего ненашел!
Уже 3-е утро подряд (примерно через каждые 3 дня) загорается чек. Ошибка 0138 датчик Д-2. До этого пару раз было такое с большим промежутком ну месяца 3, сбрасывал и ок, а тут че то зачастило, думал бензин, заправляюсь на лук. заправил последний раз на другой и опять. Еще у меня тема такая, масло жрет, за 5000 с мах. до мин. ушло, могет пары масло которое сгорает попадает и он срабатывает???
У кого какие мысли?
Спасибо.
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 10:05:39 »
Р0138 (63) Высокое напряжение цепи вторичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 2)
посчитай расход топлива...... -должно поджерать!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 12:45:17 »
масло какое?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 20:11:51 »
Виталий не счет расхода непонял! Расход как обычно! Но при следующей заправке посчитаю!
Андрей масло Мобил 5в-40
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 21:04:55 »
откатай бак и посчитай.... Подмигивающий
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 21:14:25 »
Надо проверять сигнальные цепи датчика. Вероятен плохой контакт.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 21:22:56 »
Всем посиб! Всегда выпадала ошибка минут через 5 после начала движения. После долгого перерыва выпала когда в баке оставалось литров 6. Потом после заправки еще раз. Вот ша бак докатаю посчитаю расход, но прошлый бак расход был как всегда. А цепи управления как проверить? Ну соединение то можно почистить, а всю цепь???
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 20:17:39 »
Сегодня опять выпала!
По БК расход в норме, и по стрелке тоже!
Вообще подскажите: что за датчик? где стоит, что мереет? И вообще чем все это может грозить???
Андрей10
« Ответ #8 : 28 Января 2009, 20:54:30 »
Второй лямбда зонд, (с подогревом) стоит в катализаторе, не ремонтируется, родной стоит тысяч 7 +-. По замене, аналогу и обманке кури поиск.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 23:47:49 »
Андрей чето непонял последнее предложение!
Так нафиг он там нужен вообще? Че мериет то?
И чем для меня может это грозить? Ну что в нем плохого?
Ведь можно ездить, сбрасывать ее и все!
Подскажите!
stariy84
Авто:Honda CR-V II 2.4 акпп американка
г.Омск
« Ответ #10 : 31 Октября 2012, 11:05:54 »
Так решение проблемы какое??? Замена ДК№2?Непонимающий
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #11 : 31 Октября 2012, 16:24:56 »
Проверь напряжение на белых проводах подогрева возможно пропал плюс или минус если ошибка показывает высокое напряжение значит обрыв подогрева проверить можно простым тестером
