25 Августа 2026, 14:02:22
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Дальневосточный
sergei27
Автосервис в Хабаровске для CR-V
Тема: Автосервис в Хабаровске для CR-V (Прочитано 31507 раз)
санец
Авто:Honda CR-V, RD-1, 128 л.с., АКПП, п-руль, Jp
г.Хабаровск
29 Января 2009, 09:27:11 »
подскажите достойный сервис для смены жидкостей, ремней и прочего
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Re: Автосервис в Хабаровске для CR-V
29 Января 2009, 20:16:26 »
долго придется ждать ответа Санек!!!
Едишь быстро... выносят тише!
санец
г.Хабаровск
30 Января 2009, 00:23:36 »
Сергей, ты в каком сервисе обслуживаешься?
масло в АКПП, в двигле сменить, ремни и т.д.
sergei27
г.Ком.CITI
30 Января 2009, 03:30:17 »
я сам комсомольский, поэтому по возможности делаю сам так как нормальных сервисов нет
или обращаюсь к местным кулибиным!
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
31 Января 2009, 16:37:26 »
СТК-Хонда
. Делают все. Ремни ,клапана, прокладки, ходовку и тд.Замены масел не их профиль, но со своим пожалуйста. Хонду -только к ним .тел 272761 и 8 924 205 2222. Находятся на Автомосте(Промузел)
sergei27
г.Ком.CITI
01 Февраля 2009, 05:04:43 »
Вот и помощь подоспела!
sergei27
г.Ком.CITI
27 Марта 2009, 02:48:19 »
Санеееееек! Замену произвел?
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
05 Июня 2010, 12:14:34 »
Да кстати это единственный Хондовский сервис у нас и ценниг нормальный. Зарплату получю и поеду делаться.
sergei27
г.Ком.CITI
18 Июня 2010, 09:49:28 »
После замены расскажи сколь что стоит (работа, расходники и т.д.) Сколь по времени заняло, отношение к клиенту ну т.д и т.п.
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
23 Июня 2010, 03:22:07 »
Отношение нормальное. Ходовку всю за 300р. тряханули рассказали, показали, посоветовали. К ним запись на неделю в перед. Я на 29.06 записался. Пока замена ролика на кондер 1100р. с их роликом. Комплекта ремней на складе нет, разбирают быстро, на рынке взял три обводных 1250р. и ГРМ 1300р. Вроде как замена обводных 300р. всего стоит, как заменят отпишусь. Моторист двигло послушал,(бесплатно) что то свистело, сказал то-то, поехал в гараж, помыл, перестало.
sergei27
г.Ком.CITI
26 Июня 2010, 04:16:50 »
Ждем продолжение......
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
02 Августа 2010, 12:58:15 »
Загнал все таки свою. По ценнигу вышло- замена подшипника на кондер с ихним 1100, замена ГРМ 2500+900 -2-а сальника их, замена обводных 300, итого 4800 +ГРМ и обводные брал на рынке 1300 и 1250 соотвестственно. ИТОГ : 7350.
Взял еще фильтр топливный,сам попробовал поменять. Верхний патрубок отвинчивается, а нижний нет. У них топливный за 300 меняется. К ним приехал говорю давай поменяем. Как узнали, что ЦРВ, сразу отказались. Объяснили сей факт тем, что приезжал Одиссей и ему тоже топливный меняли. В итоге поменяли ему всю трассу. С 300 рублями, что хозяин отдал, они еще свои 2500 выбросили!!!!
Оказывается, что нижняя резьба у данных фильтров бывает 2-х видов, если даже рожковым откручивается нижний патрубок, то эт хорошо, а если нет, то лучше ваще туда не лезть. у них есть спец. ключь, как накидной токо с дырдочкой под шланг, говорит на тебе и иди откручивай. Я подумавши эту затею откинул куда подальше. И прям не знаю, что делать. Менять надо, но как то ......!!!!
sergei27
г.Ком.CITI
06 Августа 2010, 04:40:54 »
а ты по факу шукал? помоему там нет ничего сложного! но я сам не менял!
alexey_amk
Авто:CR-V японец.2л.автомат.
г.Амурск
07 Декабря 2010, 04:53:14 »
Я сам в гараже менял - проблем не возникло ни с резьбой ни с ключем...
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
09 Декабря 2010, 14:20:41 »
[/quote]
Я тоже поменял, взял у соседа ключик, пивандрия побольше, долго правда не шло, уже подумал оставить все как есть, но потом пошло.
Дальневосточный
sergei27
