26 Октября 2026, 17:24:11
Mультимедиа
fast98
Сброс часов и настроек на магнитоле
Тема: Сброс часов и настроек на магнитоле (Прочитано 31891 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
01 Сентября 2007, 11:30:22 »
Здравствуйте уважаемые!
С недавних пор на моем серванте (98г. Европа) после выключения зажигания на автомобиле сбрасываются показания часов и все настройки магнитолы. Что бы это могло быть и как решить проблему? Куда залезать?
Заранее благодарю за помощь.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Сброс часов и настроек на магнитоле
01 Сентября 2007, 13:26:45 »
Здраввствуйте Дима,
А как поживает 47 ( он же 14 по инструкции пользователя) предохранитель под капотом?
(36.43 Кб, 556x766 - просмотрено 4573 раз.)
(26.99 Кб, 575x804 - просмотрено 3296 раз.)
Дима Лебедев
01 Сентября 2007, 14:55:50 »
э...
пойду гляну, потом отпишусь.
Дима Лебедев
01 Сентября 2007, 19:00:52 »
Ну вот и все!
Огромное спасибо за подсказку. Замена предохранителя в блоке под копротом решила все проблемы.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
02 Сентября 2007, 11:56:37 »
У меня тоже вопросик есть: а как выставить время на часах? Что-то за три дня так и не догадались...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Сентября 2007, 12:34:20 »
Встречный вопрос, какая магнитола в комплектации?
(51.58 Кб, 660x383 - просмотрено 2954 раз.)
(15.95 Кб, 660x208 - просмотрено 2562 раз.)
(56.06 Кб, 660x381 - просмотрено 2378 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Сентября 2007, 13:38:13 »
Впрочем, принцип "завода" часов одинаков - в режиме индицирования часов нажать и удержать SCAN PRT, кнопками H и M выставить часы и минуты, далее снова нажать SCAN PRT .
mayjor
03 Сентября 2007, 00:42:45 »
Средняя, Леш. Однодиновая...
Попробую завтра, спасибо...
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
03 Сентября 2007, 11:25:01 »
Для среднего варианта не так.
Нажать и удерживать кнопку "CLOCK" (справа внизу) до звукового сигнала. Затем кнопкой "1" (подписана внизу "Н") выставить часы, кнопкой "2" (внизу "М") - минуты. Еще раз нажать "CLOCK". Кнопкой "3" ("R") можно выставить часы по сигналу точного времени.
mayjor
03 Сентября 2007, 11:35:28 »
Именно так, все получилось, спасибо!
Rockets
Авто:CR-V, RD5, черный, правый, АКПП
г.Томск-Бийск
09 Января 2008, 00:11:41 »
Вопрос: часы на магнетоле ECLIPS показывают японское время, не могу перевести и инструкция на японском.
Подскажите кто знает.
klubraum
Авто:Honda CR-V, Американка, АКПП
09 Мая 2008, 17:13:53 »
Во ) Такая-же проблема возникла... видимо не очень "умный", прошлый хозяин, не знал что такое ИСО переходинк... залез на днях сменить старую магинтолу СОНИ на КЕНВУД.... и увидил что там нет не каких разъёмов, а тупо прикручено к проводам ( видимо разьём Хондовский отрезали
), на СОНИ жёлтый и красный провод были отдельно... подключил так-же КЕНВУД.... перестали работать часы.... и не запускалась магнитола.... соединил жёлтый и красный провод в 1.... часы заработали и магнитола тоже.... но проблема та же... при выключении зажигания всё сбрасывается....
пойду смотреть предохранитель этот....
klubraum
26 Сентября 2008, 19:15:06 »
Продолжаем экспиременты ))))))))))) сменил магнитолу кенвуд на JVC ))))) проблема опять )))) теперь не работают часы вообще!!! ))))))) только я не пойму, опять что-ли надо разъединить те 2 провода (которые соединил в 1, в предыдущем сообщение написал какие), может поможет ) часы 1 раз заработали, когда подключил музыку, сегодня вышел, завёл машину и терь не работают ))))))
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
26 Сентября 2008, 19:48:40 »
Проверить нужно предохранители по цепям питания. В верху темы есть схема .
Назначение предохранителей здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Общий предохранитель для радио и часов back up 14 в подкапотном боксе.
klubraum
26 Сентября 2008, 21:15:47 »
Ну предохранитель это понятно ) а если не он... то... видимо, надо разъединять те 2 провода обратно
ясно вобщас, завтра пойду смотреть ))))))))))
Mультимедиа
fast98
