28 Сентября 2026, 23:35:08
заклинило педаль газа
Тема: заклинило педаль газа (Прочитано 12021 раз)
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
30 Января 2009, 16:27:50 »
Всем привет, тема обсуждалась на 1-м СРВ, там же и сам отписался, но в качестве предостережения - может кому и пригодится.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8457.0.html
Всех БЛАГ ВАМ!)
trexala
г.Алма-Ата
Re: заклинило педаль газа
31 Января 2009, 08:02:11 »
встречался с этим тоже, неприятно
Ilyа
Авто:CR-V АКП
03 Февраля 2009, 09:12:50 »
В топике по ссылке сверху никто не описал как закрепил коврик. Я нашел вроде отверстия для крепежа но как и где такие пистоны найти и что соорудить потом, ибо коврики неродные... Думал как вариант не пистоны а липучку сделать.
P.S. Проблема со сползанием коврика под педаль у меня регулярная
Илья
Anti-policay
Ездит по правилам
03 Февраля 2009, 09:39:37 »
в поу под передними сидениями есть по 2 крючка для крепления родных ковриков, в которых сделаны специальные отверстия для одевания на эти крючки.
Использую родные велюровые коврики круглый год - закреплены на крючках + имеют резиновую основу с пупырышками (такими злыми, что можно использовать для массажа =). Проблем не было и нет.
Может быть на не родных тоже сделать отверстия для крючков?
saloGUY
03 Февраля 2009, 10:22:06 »
Есть и резиновые оригинальные коврики - с ними думаю проблем не будет
Здрасте!
Ilyа
Авто:CR-V АКП
03 Февраля 2009, 10:47:43 »
У меня явно не крючки а прямоугольные отверстия. Вопрос, а родные коврики идут с этими крючками, и как эти крючки конструктивно сделаны? Крючок-резинка-крючок или что-то еще?
Думаю, разрезав неродной коврик (новлайн) по разрезу будет рваться...
Илья
03 Февраля 2009, 10:53:46 »
У меня не родные полурезиновые коврики..... на них даже есть отметины, где надо сделать дырочки для того чтоб одеть на крючки.
- так я и сделал, всё нормуль! коврик не подвижен.
Ilyа
Авто:CR-V АКП
03 Февраля 2009, 11:02:47 »
Cпасибо, гляну. Но-таки остался один вопросик! Где взять крючки???
Илья
03 Февраля 2009, 11:10:31 »
Смотри под водительское сиденье! если они есть то ты их увидишь полюбому!
Ilyа
Авто:CR-V АКП
03 Февраля 2009, 11:17:48 »
Я ж написал, там не крючки, а прямоугольные отверстия, которые спрятаны под надрезанным автомобильным ковром. Но они не на полу, а под сидением (может, что не то нашел) и находятся не в плоскости пола, а перпендикулярно. Я предположил, что это место крепления крючков.
Илья
Anti-policay
Ездит по правилам
03 Февраля 2009, 11:53:41 »
меня 2 Г-образных крючка прям из пола и ковролина под сидением торчат - не заметить невозможно, в ковриках отверстия с люверсками для одевания их на крючки
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
03 Февраля 2009, 13:19:39 »
Крючки эти идут с родными ковриками, представляют собой прямоугольную пластину (пластик). С одного края торчит штырёк сантиметра 3 высотой для крепления ковриков, на другой половине отерстие для крепления под пердний болт рельсы, на котором ездит сиденье.
Ilyа
Авто:CR-V АКП
03 Февраля 2009, 13:49:30 »
Посмотрел внимательно, у меня крепежа нет. Посмотрел у знакомого, понял что это такое, отдельно не поставляется. Вопрос как быть?
Как вариант, конечно, купить на лето тканевые родные с этим крепежом, но жаба душит...
Илья
Royu
ДРУГ...
03 Февраля 2009, 23:57:33 »
Чёт я не понял... Народ режет коврики под крючки насквозь??? Но при потеплении или при прогреве в кабине вся вода потечёт туды??? Или я не важно освоил нформацию...
Ну, давай, HONDA...
Georg
Авто:CR-V, АТ, 2,0
г.Псков
04 Февраля 2009, 06:53:28 »
При родных ковриках вода по любому потечёт,потому что они не корытцем,а ровные,но течёт она не только и не столько через эти 2 отверстия,главное не сползает коврик под педаль
Наши люди в булочную на такси не ездят!
