25 Октября 2026, 06:03:21 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Переделка обычных фар с лампами накаливания под светодиоды...  (Прочитано 39147 раз)
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #15 : 03 Февраля 2009, 06:52:06 »
инфу всю узнаешь у продавца чтобы не гадать и не мерить. насчет скачков напряжения до 14в не отчаивайся просто перед подключением в схему вставь стабилизированное питание с понижением до 12в (состоит из кондея, дросселя и резистора) если трудно обратись на первое время к ремонтникам телеков компов и тп. они тебе накидают схемку или в инете поройся она простенькая. насчет расположения светодиодов то лучше выбрать парал послед подключение по вертикали с одной стороны + с другой "-" идет питание, по горизонту твои светодиоды стоят с одним резистором на три светодиода. делал я у себя типа буква п габариты и внутри П стоп, при нажатии на стоп загорается и п и внутри него получается сплошной прямоугольник, фото не делал и показать не могу
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #16 : 03 Февраля 2009, 12:08:36 »
Короче говоря, попробовал спаять 2 светодиода параллельно. С помощью программы вычислил сопротивления.   Строит глазки
Дано:
Автомобильное питание: 12V
Светодиод: 2шт по 3V, I=30мА
В итоге, чтобы спаять 2 светодиода, понадобились 2 резистора по 150 Ом(мощностью 0,92Ватт.)
Осталось решить два вопроса!
1. Подскажите, я правильно считаю? Соответственно, чтобы спаять параллельно 5 светодиодов, используя данные описанные в дано), понадобится 5 резисторов одинакового сопротивления по 68 Ом. (мощностью 2,30Ватт.)
2. Из-за скачков напряжения, боб235 посоветовали использовать стабилизированное питание с понижением до 12в. Как оно выглядит блин? Что именно купить в магазине радиотехники?  Грустный
P.S: нарыл программу расчета сопротивления для светодиодов. Вот ссылка: 1http://slil.ru/26611790 (может кому пригодиться)
* 03022009633.jpg (92.88 Кб, 449x363 - просмотрено 704 раз.)
farm
« Ответ #17 : 03 Февраля 2009, 18:36:13 »
Мда курс радиотехники получается однако  Смеющийся
1. Для стабилизации напряжения =12в. используй КРЕН номер спроси у продавца (у него должен быть справочник)
2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).
Вот тебе ссылка где все расписано
1http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect.htm
боб235
г.Улан-Удэ
« Ответ #18 : 04 Февраля 2009, 09:26:18 »
смотря на твое фото рекомендации резисторы выведи на обратную сторону платы. и лучше последовательно чем парале тк места много резику займут
pvb
« Ответ #19 : 04 Февраля 2009, 10:37:24 »
Люди!
Не мучайте человека стабилизацией напряжения!!!
На исправном автомобиле напряжение в бортовой сети около 14В. Те +-0,5В, которые могут иметь место, роли не сыграют!
Даже микросхема оконечного усилителя в любой автомагнитоле подключена напрямую к бортовой сети, без каких-либо стабилизаторов!
Если не известен номинальный ток для купленных светодиодов, а он для современных сверхярких может быть и поболе 20мА, предлагаю следующий способ:
покупаем переменный резистор сопротивлением 1,5...2кОм
соединяем "реостатом", т.е. скажем средняя и правая ножка вместе, а левая отдельно
тестером смотрим в какую сторону надо крутить, чтобы сопротивление с максимума уменьшалось в сторону "0", оставляем на максимум
собираем "на соплях" резистор последовательно светодиоду и подключаем к аккумулятору, или источнику питания с напряжением около 14В
как тут в одном из постов писал умный человек, постепенно убавляем сопротивление до тех пор, пока яркость светодиода не прекратит быстро расти. Ничтожный прирост яркости не в счёт! Он только увеличивает нагрев светодиода!
всё!
Померяв получившееся сопротивление, получим сразу значение для постоянного резистора, остаётся подобрать готовый, близкий по номиналу!
Такое можно проделать и при последовательно соединённых нескольких светодиодах - получим сразу сопротивление на всю группу.
* sch.jpg (7.55 Кб, 473x237 - просмотрено 780 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #20 : 04 Февраля 2009, 15:40:39 »
Эко Вас колбасит Смеющийся от 920 Ом до 1,3 кОм в цепь одного диода - и будет Вас счастье.
...ну коль этот диоди стандартный а не линзованный Подмигивающий
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #21 : 04 Февраля 2009, 16:00:49 »
если диоды втыкать последовательно то некоторые могут просто не гореть а просто пропускать - вот увидите , не проще всего купить 12в диоды = еще оптические и вообще никаких заморочек не будет  Афро
боб235
г.Улан-Удэ
« Ответ #22 : 06 Февраля 2009, 05:10:50 »
можно делать и так и этак можно еще и линзы поставить на них
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #23 : 06 Февраля 2009, 07:07:16 »
В авто магазине обнаружил спаянные блоки по 12 светодиодов пиранья, что я и пытался спаять. Как сказали, расчитаны уже под 12B. Теперь передомной стоит делема, может из них что попробовать Улыбка Подскажите прозрачный клей(типа герметик). Чтоб при желании реально было эту всю конструкцию оторвать Улыбка
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #24 : 23 Февраля 2009, 14:31:08 »
я конечно понимаю что все интересно сделать своими руками... но ест ь же готовые решения... например ДЕПОшные фары...
и сделано на заводе и тюнинг (блин)... а тут сделаешь = потом ченить отвалится или закоротит - а сзади люди же едут... ты о них подумал?.. мне вот например было бы очень неприятно "вмазаться" тебе в "филе" - когда ты будешь ехать и у тебя откажет стоп сигнал...Грустный лучше уж купить заводские (хоть и тайваньские) - и поставить
* DEPO.JPG (71.83 Кб, 1252x562 - просмотрено 1039 раз.)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #25 : 23 Февраля 2009, 17:10:22 »
MIDAVius, для третьего серванта случайно ничего подобного не видели?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #26 : 24 Февраля 2009, 12:35:34 »
к сожалению нет Грустный видимо просто спецы в тайване еще не научились Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #27 : 24 Февраля 2009, 12:45:14 »
Намедни киевлянин Игорь (не я) получил бампер (кажись тайваньский )…
Зазоры не совподам, хоть и по каталогу, но не к Европейке! Большие… Я это к тому, что заказывая блок фар – подумайте…
А о переделке своими руками (именно задних) я уже писал Афро – коль есть желание и руки не из… то там работы на 3-4 часа Подмигивающий!!!!
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #28 : 24 Февраля 2009, 18:55:47 »
а вот это как раз и можно подогнать... а то у всех руки не из... (ну по крайней мере пытаются себе доказать) а на деле выходит Грустный как с колхозным ксеноном прям Улыбка нет ну я не отговариваю конечно... сам иногда люблю ченить спаять... но все таки - ситуация когда откажут все светодиоды на ..опе (если плата паяна не очень качественно и не покрыта цапонлаком) не невероятна...
CRV_Kiev
« Ответ #29 : 24 Февраля 2009, 18:59:54 »
Ну-ну... и как это можно подогнать зазор пластика к корпусу в длине почти 70 см Смеющийся
Спаять - да и работать будет - не вопрос... но с зазором...кхе-кхе, Вы батенька погорячились Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
