25 Октября 2026, 09:17:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Есть ли режим продувки цилиндров при запуске?  (Прочитано 20441 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« : 02 Февраля 2009, 09:22:38 »
Не смог завестись после 3х дней стояния на улице, холода за 30 были, решил поберечь машинку. Аккумулятор, свечи, масло все  в норме, до этого в -27 заводился с пол-пинка, но ездил каждый день.
Видимо залил конкретно свечи, потому-что даже прикуривание не помогло. Чуть схватит одна-две  и хана. Буду сегодня свечи менять.
Вопрос - есть ли режим  продувки цилиндров в СРВ? И правельно ли я его понимаю? Т.е. алгоритм такой - сначала газ в пол- зажигание - стартер крутим 15сек, форсунки закрыты,бенз не подается -выключем зажигание-убираем газ- пробуем завестись на сухих свечах.
« Ответ #1 : 02 Февраля 2009, 11:24:11 »
Т.е. алгоритм такой - сначала газ в пол- зажигание - стартер крутим 15сек, форсунки закрыты,бенз не подается.
А почему форсунки закрыты?
Я бы выкрутил свечи, посмотрел на них. Действительно ли они залиты? Затем снял разъёмы с форсунок и уж тогда покрутил бы с открытым дросселем, что б коллектор просушить заодно. Свечи просушил в тепле (или даже прокалить несильно). После этого собрал, и заводил. После прогрева скинуть ошибку (от форсунок).
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 02 Февраля 2009, 13:46:30 »
Я бы сансанычь за одно и конекторы форсунок разобрабы сто пудов там зеленющее болота.
Glaz
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 08:18:43 »
выкрутил свечи , они все черные в копоти и сырые.  Поставил запасные, ничего не выжимал, поворот ключа - есть контакт, завелась. Белый дым долго валил и бензином воняло.
Так все-таки на будущее - как продуть цилиндры ? Можно что-то сделать без выкручивания свечей, если их залило?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #4 : 03 Февраля 2009, 08:34:33 »
какой бензин был залит ?
Glaz
« Ответ #5 : 03 Февраля 2009, 09:02:09 »
92ой, добавляю кастрол тбе
Сергей_Ф
Авто:Honda CR-V 2,4L USA
« Ответ #6 : 03 Февраля 2009, 11:26:36 »
На Форд Мондео именно такой режим просушки. Как здесь - не знаю.
Glaz
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 07:26:14 »
нашел ответ, пункт 6
курить матчасть  Веселый
* Image0154.jpg (112.65 Кб, 1490x1051 - просмотрено 3086 раз.)
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 14:41:07 »
написали то, написали... 15 секунд так покрутите, потом эдак, потом ещё вот так... это при -25 то... сдаёцца мне што до режима продувки циллиндров аккум уже не доживёт Улыбка
а вобще да, это стандартный режим продувки. даже на ВАЗах есть.
« Ответ #9 : 14 Сентября 2009, 23:05:50 »
тема вроде не закрыта, как в форуме так и по своей сути...
Кто-нибудь реально пробовал при газе до упрора крутить стартер?
Да, на девятке это у меня работает, и попыток зажигания нет, т.к. не только форсунки отключены, но и не искрят свечи.
Сегодня решил проверить, как это на серванте. жесть. машинка заводится!!! какого хрена, и у меня одного такое счастье???
В мануале нет и намека, что это режим продувки. там описан запуск с максимально открытой дроссельной заслонкой, при котором будет проветриваться цилиндр, но искра все равно остается и форсунки дуют. в девятке при частично нажатом газе и запуске стартера обороты сразу валят под 4 тыщи и стартеру каюк, он с редуктором, магниты в клочья, коллектор ромашкой. очень не хотелось бы повторенья на хонде, вроде мануал обнадеживает, но обороты прыгнули разом выше 2-х тыщ, ели успел газ сбросить.
Есть энтузиасты проверить?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 08:04:17 »
это в какой девятке, в Самаре чтоли? C каких пор там редуктор в стартере появился? Ни разу не видел, хоть и долго пользовался.
Paradoxx84
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 09:08:46 »
на пятнадцатом поколении появилсо. энтузиасты ставят оттуда стартеры на девятку. но не слышал, штоб его так ломало. там ж бендикс!
QRZ
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 13:18:33 »
проверено заводится никакой продувки нет.
хотя както раз имитировал режим продувки , но тогда у меня был непрошитый в иммо ключ.
« Ответ #13 : 15 Сентября 2009, 13:22:41 »
от темы уходим, господа...
Да, в девятине 21093 второго года выпуска стоял родной бошевский производства германии стартер, редуктор планетарный. и его я порвал в первую же поездку на ней: жарища под 40, в гору заглох, автобус сигналит, сцуко, я на нервах ручник держу, завожусь с газом, трогаюсь, еду. задним умом и не дошло даже что стартера уже нет. после трех км под капотом взрыв, валит что-то белое. детей подальше выкинул, вроде не горим. и не заводимсо. а рвануло из под пробки расширительного бачка, клапан закис. пробку даже не сорвало. просто день такой был, сплошные уроки на будующее.
и вот чтоб такое не повторилось, хочется знать, как прокрутить движок без запуска. зима впереди, вдруг залью цилиндры, продуть-то как? датчик коленвала в мороз лезть снимать что-то не хочется.
и еще одно применение прокрутки движка: при смене масла если его прокрутить, выльется еще стакан-другой жижи. так можно делать? ессно, при заливке свежака прокручиваем еще раз, каналы заполнить.
Paradoxx84
« Ответ #14 : 15 Сентября 2009, 14:48:42 »
разъёмы с форсунок скинь. не заведётся Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
