19 Ноября 2026, 10:46:15
Cпойлер задней двери
8
Тема: Cпойлер задней двери (Прочитано 64691 раз)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Re: Cпойлер задней двери
Ответ #30 :
18 Сентября 2009, 18:48:21 »
Последовал путем клубней, сегодня тоже поставил себе "лавочку".
Реализовал давнюю идею =) Поставил один за 1,5 часа.
legoz
Авто:Honda CR-V 2400сс
г.Юг Якутии
Ответ #31 :
20 Сентября 2009, 16:36:57 »
Расскажи как ставил тогда?Если можно по порядку-у меня у самого такой лежит полгода в гараже-все руки не доходят -инструкции нет,а промазать с отверстиями можно легко.Разбирал обшивку ведь?
Moonlighter
Ответ #32 :
21 Сентября 2009, 14:43:03 »
ставил тоже без мануала, но посмотрел видео про установку споилера на 3-ю црв
http://www.youtube.com/watch?v=VDzNJ38abJo
сделал, как они, шаблон с дырками, минут 40 заняло. долго очень подгонял чтоб по центру было все, просверлил. Для отверстий ничего снимать не нужно, они делаются на кромке, где толщина двери около 5мм. С первого раза поставить не смог. Когда прикручиваешь споилер, он немного изгибается и второе отверстие в нем, с каждой стороны, уходит немного в сторону. Лечил овализацией =) Когда все крепления подогнал, сделал дырку под провод стопсигнала. Для того, чтоб провести провод нужно снять горизонтальную верхнюю часть обшивки двери, она на 3х или 4х пистонах(обычные, голубые), ну и накладку нашего штатного среднего стопа. Соединяешь и все.
Еще я заменил болты которые шли в комплекте, на подлиньше и под шестигранник. Перед окончательной сборкой промазал все новые отверстия краской для закрашивания сколов, и на болты капнул локтайта.
Фоток нет, забыл фотик перед установкой, а возвращаться из гаража не по пути было.
Если что-то не понятно - спрашивайте.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #33 :
21 Сентября 2009, 15:01:51 »
ну спасибо...
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
legoz
г.Юг Якутии
Ответ #34 :
23 Сентября 2009, 17:30:17 »
Спасибо,Moonlighter!!!+5!
Теперь приступлю наконец-то к установке!
Побольше бы таких дельных советов!
Moonlighter
Ответ #35 :
01 Октября 2009, 17:33:07 »
А вот и мои 5 копеек =)
mmm122
Авто:CR-V II
г.Раменское
Ответ #36 :
06 Октября 2009, 23:19:42 »
ну хоть помогает? стекло не засирается?
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
Ответ #37 :
06 Октября 2009, 23:37:24 »
Видел вот какую весччч, что бы это могло быть ?
(51.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1611 раз.)
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Ответ #38 :
06 Октября 2009, 23:56:20 »
минус при открытии задней двери слева на крыше пятачок постоянно мокрый.при мойке автомат-плохо вымывает вокруг спойлера.и листва под него вечно лезет.
Moonlighter
Ответ #39 :
07 Октября 2009, 14:31:11 »
разницы не заметил.
ALEX708
Ответ #40 :
05 Ноября 2009, 10:18:42 »
в силу того что в интернете я стал редким гостем (родилась дочка) выкладываю где мона купить спойлер:
на рынке в кунцево за 3500р!!!
з.ы искать замучался!!!
и искать его надо где продают навесное оборудование типа кенгурятников бамперов и прочей хрени и ешо если стоять спиной ко МКАД на правой половине рынка я не нашел надо искать на левой
надеюсь модераторы поймут!
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
Ответ #41 :
26 Апреля 2010, 14:01:52 »
Припер с америки спойлер поставил , радуюсь, есть отличие от фоток ниже , у меня хромированная вставка, почти во всю ширину, вокруг стопака, фотки уже есть потому не выкладываю.
LOS просто.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #42 :
26 Апреля 2010, 18:59:47 »
фото лишним не бывает.......
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
Ответ #43 :
06 Июля 2010, 22:24:58 »
Цитата: дядя от 04 Февраля 2009, 11:36:22
С ним тыл серванта смотрится симпатичнее!
А болты в самом спойлере как-то жестко закреплены, типа стационарные?
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Ответ #44 :
03 Декабря 2010, 00:05:27 »
Всем привет. В продолжение давней темы. Может кто знает где достать подобный спойлер
(6.57 Кб, 200x150 - просмотрено 462 раз.)
8
