19 Ноября 2026, 14:28:51 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Cпойлер задней двери  (Прочитано 64762 раз)
« Ответ #75 : 03 Апреля 2011, 23:39:59 »
Поясни, дядя...
Вижу на фото какие-то не понятные и не нужные скобки.... Непонимающий -у меня например сделано проще...(делал не я,-такую купил)
Завтра-послезавтра сфоткаю, покажу..... Подмигивающий
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #76 : 04 Апреля 2011, 13:41:23 »
Вот это будет здорово. Я же не видел, как нужно делать, сам придумал...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #77 : 04 Апреля 2011, 14:58:20 »
А вот и мои 5 копеек =)
Вопросец по этому поводу! Дополнительный стоп как я понял не отключен? А на спойлере стоп подключал?
Или работает тока один?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #78 : 04 Апреля 2011, 15:43:21 »
со оригинальным спойлером от ХОНДЫ ФИТ видел вот такой заводской шаблон..
а на наши машинки как такой найти??
* IMG_1962 15.JPG (28.41 Кб, 448x336 - просмотрено 864 раз.)
Маркони
г.Калининград
« Ответ #79 : 06 Апреля 2011, 08:48:20 »
Допстоп подключен, я думаю лишним не будет.Но сверлить машину все же не хочу, должен быть другой выход.
taganrogec
Авто:CR-V II 2,4 л АКПП
г.Таганрог
« Ответ #80 : 06 Апреля 2011, 10:50:58 »
Уважаемый Moonlighter если не ошибаюсь по фото у вас в салоне сетка между салоном и багажником. Не подскажете где брали и как крепиться. Можно номерок сетки если есть. Заранее благодарен
Лучше тебя потом пpостят, чем сейчас не заметят !
« Ответ #81 : 06 Апреля 2011, 11:13:32 »
а по моему это обыкновенная шторка на стекле.... Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #82 : 06 Апреля 2011, 15:19:44 »
Вот такой странный номер на японческом спойлере.
Далее левая и правая опоры. Каждая сторона крепится на клипсу и две шпильки. Площадка со шпильками крепится к спойлеру двумя винтами. Если колхозить скобы, то придется именно туда.
Решил все же сверлить......
Вопрос с дополнительным стопаком отключать и подключать на спойлере или совсем не подключать стопак спойлера....
Если будут гореть два-это колхоз...
* namber.jpg (23.84 Кб, 478x87 - просмотрено 716 раз.)
* L.jpg (89.65 Кб, 567x404 - просмотрено 860 раз.)
* R.jpg (106.62 Кб, 567x487 - просмотрено 868 раз.)
« Ответ #83 : 06 Апреля 2011, 18:37:30 »
У меня оба горят....- очень даже информативно! и ничего колхозного в этом не вижу..... coolsmiley
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #84 : 07 Апреля 2011, 00:16:20 »
Подскажите мне, господа, пожалуйста, а зачем всё же нужен спойлер такой на нашей хонде?  И какая в нём практическая польза? Либо он нужен только для эстетики? Он ведь не предовращает налипание грязи на стекло задней двери, так как, например, предотвращает обдуватель заднего стекла на ВАЗ-2109?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #85 : 07 Апреля 2011, 03:52:24 »
Дядя, сфоткай, плиз, как это выглядит! Когда я ставил спойлер на калдину выглядело не очень и я доп отключил...
« Ответ #86 : 07 Апреля 2011, 20:38:41 »
Воткактотак....
* -стопари(фото без вспышки).JPG (75.39 Кб, 800x600 - просмотрено 1004 раз.)
* -стопари(фото со вспышкой).JPG (75.69 Кб, 800x600 - просмотрено 968 раз.)
* -клубный светлячёк.JPG (71.72 Кб, 800x600 - просмотрено 835 раз.)
« Ответ #87 : 07 Апреля 2011, 20:49:35 »
Вот, как и обещал....(на мой взгляд, всё просто, крепко и аккуратно.... -ну можт только заглушки можно было чёрного цвета подобрать)
* -крепление спойлера(1).JPG (74.87 Кб, 800x600 - просмотрено 960 раз.)
* -крепление спойлера(2).JPG (74.9 Кб, 800x600 - просмотрено 1017 раз.)
* -крепление спойлера(3).JPG (75.25 Кб, 800x600 - просмотрено 899 раз.)
* -крепление спойлера(4).JPG (74.81 Кб, 800x600 - просмотрено 1012 раз.)
« Ответ #88 : 07 Апреля 2011, 20:58:12 »
Да практической пользы от него не много, но на мой взгляд он делает второй кузов эстетически законченным. Афро
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #89 : 08 Апреля 2011, 03:52:36 »
на второй фотке акцент на красную клипсу, в чем фишка??
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
