19 Ноября 2026, 15:08:47 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Cпойлер задней двери  (Прочитано 64769 раз)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #105 : 08 Января 2013, 18:44:28 »
Еще фото
* 379348999.157356.jpg (197.46 Кб, 1029x772 - просмотрено 1054 раз.)
* 379349017.432237.jpg (196.24 Кб, 1016x762 - просмотрено 951 раз.)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #106 : 08 Января 2013, 18:45:31 »
И финал
* 379349120.492429.jpg (144.59 Кб, 1023x767 - просмотрено 1162 раз.)
Luben
Машина для души
Авто:Honda CR-V 2,0,автомат, левый
« Ответ #107 : 22 Января 2013, 11:56:31 »
Всем привет! Ребят, а подскажите, вот если воспользоваться шаблонами которые есть в этой теме, она на все спойлеры такой модификации подходят? Или у них разные крепления есть?  Улыбка
"Бабушка, все говорят, что я лошара!- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!"
"Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю..."
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #108 : 22 Января 2013, 21:25:55 »
Шаблон по которому делал я, подойдет только под японский вариант (как на фото, под 2 шпильки и клипсу с каждой стороны). Есть еще американский вариант (он другой совсем). Соответственно там и крепеж другой. По китайским не знаю.
Luben
Машина для души
« Ответ #109 : 24 Января 2013, 22:38:24 »
Спасибо,дружище)А еще вопросик,сейчас в инете скорее всего только Китай? Или можно найти японский?
Luben
Машина для души
« Ответ #110 : 24 Января 2013, 22:42:55 »
Ребят,подскажите начищающему,продольные релинги сложно снимаются?Просто под водительский хочу в конце сделать крепление под антенну для рации.Спасибо за ответ!
« Ответ #111 : 24 Января 2013, 23:16:36 »
их снять не проблема, откручиваются болты и сдвигается на клипсах. правда, часто ломаются эти клипсы.
но попробуй поискать тему, было обсуждение по поводу выбора места установки антенны, кажется в разделе мультимедиа
Luben
Машина для души
« Ответ #112 : 25 Января 2013, 11:55:37 »
Спасибо!) Поищу в темах. Надо в книгу заглянуть по ремонту и эксплуатации, там скорее всего написано, как это делать)
Лучано
Авто:RD-5,4WD,JAPAN
« Ответ #113 : 27 Января 2013, 16:03:46 »
Заказал в Тюнингофф.ру спойлер (Китай),2500 под покраску. Приехал через 10 дней. Качество,смотрим по фото В замешательстве,правда уже был под краской и лаком! По цвету, мне подошёл идеально! С доставкой вышло 3500 руб. Конечно поставил уже,но при детальном рассмотрении, всё выглядит криво... А издалека вроде даже ничего! Улыбка Подключение доп.стопаря,после снятия обшивки задней двери,не составило труда!
Лишние щели замазал герметиком. Злой
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #114 : 27 Января 2013, 17:20:07 »
Судя по фотке прилегания спойлера к двери, то или крепежная часть спойлера совсем кривая или немного сдвинуть назад просится. Лучше б конечно по месту подогнать. Под шлифовать.
Хотя у меня на оригинальном тож щелки есть. Там двусторонний скотч должен быть наклеен определенной толщины и по краю аккуратненько. Я так не смог.
Лучано
Авто:RD-5,4WD,JAPAN
« Ответ #115 : 27 Января 2013, 17:49:48 »
 Одна лапа прилегает вполне сносно,а вот та, что на фоте просто кривая...  Ты прав, сдвинуть назад маленько нужно но опять придётся ,что-то мудрить с крепежом... В общем Китай он и Африке... Улыбка
Я хотел показать,что танцы с бубнами будут,если купить спойлер за недорого. Улыбка
Не,меня лично это не напрягает. Всё равно лучше чем без оного! Буду ездить с таким!
Без спойлера,жопа как-то смотрится куцо.ИМХО
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #116 : 27 Января 2013, 20:22:20 »
Согласен. Как и без запаски.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #117 : 14 Июля 2016, 00:46:19 »
Подскажите, со спойлером, как на фото выше стоит ли думать о поперечных релингах? Не окажутся они ниже спйлера?
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
