19 Ноября 2026, 04:26:45 *
Автор Тема: Залипает педаль сцепления  (Прочитано 14181 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« : 04 Февраля 2009, 08:35:00 »
При температуре ниже -25 залипает педаль сцепления, то есть ее нажмешь, а она так нехотя, медленно возвращается в исходное состояние. У кого-нибудь есть версии о причинах данного явления? То есть, что там замерзло - смазка или гидравлика?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 14:42:39 »
скорее гидравлика
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 15:33:54 »
При -20 у меня та же беда. После нажатия, педаль сцепления очень медлено возвращается. Спустя 15 минут движения педаль приходит в норму. Что бы это значило? Ведь температура воздуха не меняется....Никогда такого на других машинах не наблюдал.     Почему гидравлика  так густеет? Или причина в чем-то другом?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 16:34:44 »
А жидкость давно меняли?  В гидропривод сцепления заливается тормозная жидкость (думаю Вы знаете об этом), так вот её тоже надо менять, ибо она теряет свои свойства. Прошлой зимой наблюдалось тоже самое, весной менял тормозуху, заодно и в сцеплении обновил. Пока вроде всё хорошо.
Boblon
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 17:34:09 »
Тормозуху не менял, машина у меня всего полгода. Пробег 100 тыщ. Может  и правда, пора тормозуху менять...Тем более, раз у других пользователей такого не наблюдается, значит это явно косяк, который нужно исправлять...Хотя, тормозит нормально...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 15:52:17 »
 Улыбка
Была такая тема!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60953.msg366514.html#msg366514
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 04:19:15 »
"Провалилась" педаль сцепления, нажимаешь на педаль так нажатой и остается. Передачи не включаются. Жидкость в расширительном бачке на месте. Как определить главный или рабочий целиндр сцепления не работает? И вообще в чем причина? (CR-V 2003г.)
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 06:56:03 »
Уже нашел, порвалась манжета в главном целиндре, размеры: внутр. 8, наружн. 16, кто-нибудь подбирал аналоги с других авто?
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #8 : 10 Апреля 2015, 09:10:11 »
Здравствуйте одноклубники!!! У меня так же возникла проблема с залипанием педали сцепления, но проявляется она по другому. При включении задней передачи и движения задним ходом, педаль сцепления держу выжатой (наверное как и все), так вот после этого она и остаётся на месте, пока чуть не дёрнешь её! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Зимой поменял рабочий цилиндр сцепления (потёк) и жижу, может не прокачали (или не надо прокачивать вообще) как следует и там воздух??? HELP!!!!
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #9 : 10 Апреля 2015, 12:12:48 »
Про замену манжет в ГЦС я писал на форуме в ветке про сцепление. Поищи.
robotsyp
Авто:CRV II 2.4 АКПП, CRV III 2.2 D МКПП
год:2002, 2008
г.Брест, Беларусь
« Ответ #10 : 19 Февраля 2023, 12:02:59 »
Доброго времени суток! СРВ 2008 2.2 дизель - те же проблемы - залипает педаль сцепления. Ветку почитал, гтц снял, разобрал - все чики. Собрал, заменил жидкость, прокачал... Не помогло... Манжеты целые, все ровно... А педаль залипает иногда. Обычно когда долго не пользуешься(едешь прямой равномерный отрезок дороги не пользуясь сцеплением) и надо выключить передачу - тут как раз сцепление недовыжимается и педаль залипает в крайнем нижнем положении. Надо пару раз качнуть - тогда все норм... В чем может быть причина?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #11 : 20 Февраля 2023, 10:40:00 »
А как ты определил что с гтц все нормально? Промерял диаметр на овальность? Если педаль замерзает то скорее всего гтц под замену...
robotsyp
год:2002, 2008
г.Брест, Беларусь
« Ответ #12 : 23 Февраля 2023, 21:08:42 »
Нет, не замерял. Там диаметр порядка 15 мм, нет такого инструмента, у нас больше овальность цилиндров менять нутромеры.
Что в тепле, что в мороз - ситуация одна и та же. Визуально - зеркало блестит, риска, еле видная - одинаковая. Манжеты целые.
Вчера купил новый, поменяю - отпишу результат.
robotsyp
год:2002, 2008
г.Брест, Беларусь
« Ответ #13 : 25 Февраля 2023, 08:48:04 »
вчера заменил ГСЦ на новый. TRW. Стало лучше процентов на 10.... Но проблема не ушла
robotsyp
год:2002, 2008
г.Брест, Беларусь
« Ответ #14 : 26 Февраля 2023, 08:42:02 »
Вчера взял конь меня... Разобрал все к чертям... Сегодня куплю новый шланг(чтоб исключить вариант расслаивания и тд).
И да, обнаружил в магистрали какую-то прибуду. В нее входит трубка подачи жидкости от гсц и, далее, выходит трубка на рсц. Что за хрень такая? Разобрал, почистил - говна было много Показывает язык... Диск немного погнут был - выровнял. Собрал обратно.
